  • 3516 Risposte
  • 1680495 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
« Risposta #2700 il: 10 Dicembre 2021, 20:44 »
Per la 2.3.3 non basta la gui stable serve la gui dev 9.6.90
Offline alexain
« Risposta #2701 il: 10 Dicembre 2021, 20:49 »
Ahhhh, ecco l'inghippo, non l'avevo letta sta cosa, ok domattina con calma provo a rifare il root come da guida per il >= 2.0, anche se non ho capito perchè non mi prende l'access key ora, magari poi resettandolo come dice la guida funziona. Grazie!
Offline Baloo
  • 9
« Risposta #2702 il: 11 Dicembre 2021, 09:02 »
Col DGA4130 pare funzionare la 2.3.3 con la GUI Stabile 9.6.5..
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2021, 09:06 da Baloo »
DGA 4130
AGTEF 2.3.5
Gui Dev Ansuel 9.6.97
« Risposta #2703 il: 11 Dicembre 2021, 11:54 »
Dalla 9.6.81 sono iniziate le patch per homeware 19.x  - firmware ≥ 2.3.x
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2704 il: 11 Dicembre 2021, 15:36 »
Come importo una mia blacklist una volta che ho installato l'app?
E che opkg dovrei avere perchè mi esce sempre errore declaration ecc ecc.
Ah: ma è normale che ogni volta che riavvio il router mi va la banda a 100mb invece di 200?
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2021, 22:13 da CastleBravo »
Offline AndreaBallarin
  • 14
« Risposta #2705 il: 12 Dicembre 2021, 12:15 »
Per farla ancora più breve se volete fare come suggerito da @lorenzocanalelc potete fare così:
Ciao, il link a termbin è scaduto, come tanti altri. Dove posso recuperare lo script?
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2021, 12:30 da MisterFTTH »
« Risposta #2706 il: 12 Dicembre 2021, 16:44 »
@AndreaBallarin
Aggiornato.
  • 1057
« Risposta #2707 il: 13 Dicembre 2021, 22:42 »
Ragazzi mi dovete aiutare con una probabile stupidaggine.
Allora questa è la situazione...... sulla mia rete domestica ho invertito gli IP dei miei router.
In pratica all'attuale AGPF gli ho impostato 192.168.1.254 mentre all'altro mio router (che è un AGPF con openwrt) gli ho dato 192.168.1.1.
Tutto sembra funzionare senza grossi problemi il problema sta che non riesco più in nessuna maniera ad entrare nel pannello di configurazione dell'AGPF.
Su ognuno dei miei browser il problema forse è che è rimasta nella cache qualche stron*zata e quando vado ad aprire http://192.168.1.254 vedo che mi cambia l'indirizzo e mi va ad aprire questo:
http://192.168.1.254/cgi-bin/luci/ e quindi invece della finestra di login vedo la GUI ma compare un bell'errore che dice
ERROR 404: Not Found.
C'è un tasto "Go Back" ma se ci clicco non cambia niente.
Riesco a collegarmi tramite SSH e ho fatto già un reboot del router ma non riesco a venire fuori da questa situazione. Avete qualche consiglio ??
*EDIT*
Sembro aver risolto..... ora se apro:
http://192.168.1.254/cards.lp
Appunto m'è comparso il login.. ma dalla barra degli indirizzi se gli do 192.168.1.254 firefox mi riporta sempre a cgi-bin/luci (che credo sia quello di openwrt dell'altro router) e continuo ad ottenere quell'errore di error 404.
Forse riavviando windows 10 si convince ?
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2021, 23:00 da Diabolik »
Offline SpiK369
« Risposta #2708 il: 13 Dicembre 2021, 23:18 »
Volevo chiedervi se si volesse aggiungere un widget presente nel firmware originale in questa gui, quali sono i file in cui effettuare le modifiche. Ho provato a modificare /etc/config/web ma non ha funzionato.
Grazie Mille.
« Risposta #2709 il: 14 Dicembre 2021, 05:24 »
@Diabolik
E' tipico di firefox. Cancella la cache del browser o accedi avviando firefox in maniera anonima
firefox --private-window
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2021, 05:29 da larsen64it »
  • 1057
« Risposta #2710 il: 14 Dicembre 2021, 13:03 »
@larsen64it
mmmmm... ok cancellare la cache.
In teoria si fa dal menù delle 3 righette -> Cronologia -> Cancella la cronologia recente -> e li posso selezionare Tutto -> poi spuntare Cache. E' Giusto ?
Devo cancellare anche i cookie per assurdo ? Vorrei poter mantenere le credenziali salvate per assurdo..............
Avviando in firefox una finestra anonima in effetti funziona........... ma se non cancello questa cache quindi devo da ora in avanti sempre usare la finestra anonima per accedere al router ?
Cmq sia la cosa particolare è che sulla controparte android di firefox questo problema non s'è presentato...........   cmq scusatemi per l'eventuale OT visto che non riguarda la gui.
« Risposta #2711 il: 14 Dicembre 2021, 14:17 »
Chiudiamo l'OT.
Clicca sull'ometto in alto a sx -> elimina cookie e dati siti web... e seleziona l'ip di luci.
Per altri problemi apri un altro post.
  • 1057
« Risposta #2712 il: 14 Dicembre 2021, 14:59 »
@larsen64it ci credi che l'avevo già fatta questa cosa e non risolveva la cosa ?
Mi viene una cosa che si potrebbe fare sull'attuale GUI (che quindi magari riporta IT la questione)... non si potrebbe fare in modo che se sul router non si ha luci installato creare una sorta di redirect alla GUI Ansuel ?
« Risposta #2713 il: 14 Dicembre 2021, 16:45 »
No, è un problema che ho sempre avuto con luci e firefox ben prima di usare i technicolor e la gui mod.
https://github.com/openwrt/luci/issues/5113
https://beeznest.com/blog/2017/04/20/remove-301-redirect-cache-in-firefox/
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2021, 16:52 da larsen64it »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2714 il: 14 Dicembre 2021, 19:23 »
Con il 2.3.3 e l'ultima dev riuscite a raggiungere il modem da app?
