  • 3530 Risposte
  • 1702752 Visite
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2670 il: 19 Novembre 2021, 18:31 »
@mIRChele ho fatto delle modifiche e ricompilato, fammi sapere se va.
« Risposta #2671 il: 20 Novembre 2021, 08:58 »
@hybrid2102
Con il passaggio alla 2.3.x è cambiata la gestione di wol  e la gui non riconosce la configurazione.
Configurazione nuova
config proxy 'wan2lan'
        option enable '0'
        option src_intf 'wan'
        option src_port '9'
        option dest_intf 'lan'
        option dest_port '9
Prova a cambiarla con quella della 2.2.1
config wol 'config'
        option src_dport '9'
        option dest_intf 'br-lan'
        option dest_ip '192.168.1.253'
        option dest_dport '7'
        option enabled '1'
e vedi se funziona.
Offline mIRChele
  • 9
« Risposta #2672 il: 20 Novembre 2021, 10:58 »
ho disinstallato il vecchio, aggiornato la lista pacchetti e installato rclone dalla repo ma mi dà lo stesso errore
« Risposta #2673 il: 20 Novembre 2021, 13:48 »
Avendo una sola unità VFP il supporto in linux per il 63138 è stato arronzato a farlo funzionare solo in due possibili modi: o si attiva l'SMP (il multicore, e qui è stato attivato), o si abilita la l'unità in virgola mobile.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2674 il: 20 Novembre 2021, 16:50 »
E allora niente rclone, l'ho rimosso dai feed. Purtroppo è un problema di diversi programmi in golang, ho tentato di risolvere settando manualmente GOARM=5 ma la toolchain go setta sempre a 7, sicuro si risolve ma almeno per il momento non mi va di sbatterci troppo la testa.
« Risposta #2675 il: 20 Novembre 2021, 17:30 »
Se hai fatto come suggerito qui in fondo alla pagina:
https://openwrt.org/toh/netgear/r8000
forse c'è il modo di giocare sporco
https://github.com/openwrt/packages/blob/openwrt-18.06/lang/golang/golang-values.mk
  ifneq ($(filter $(GO_TARGET_FPU),$(GO_ARM_7_FPUS)),)
    GO_ARM:=7 # cambiare in 5
  else ifneq ($(filter $(GO_TARGET_FPU),$(GO_ARM_6_FPUS)),)
    GO_ARM:=6 # cambiare in 5
  else
    GO_ARM:=5
  endif
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2676 il: 20 Novembre 2021, 18:43 »
Ok, giocando sporco habemus rclone compilato con GOARM=5. Non è detto che funzioni perché l'ho anche imbrogliato su alcuni requisiti minimi però la compilazione filata liscia fa ben sperare.
Offline jarod73
  • 45
« Risposta #2677 il: 21 Novembre 2021, 19:37 »
Buonasera a tutti, ho creato una terza rete wi-fi oltre alla principale e a quella ospiti. La tab del wifi mi sballa l'enumerazione delle reti come da immagine.
In pratica l'ultima rete (disabilitata) é quella ospiti 5ghz, lo stato é corretto ma il nome é errato in quanto ricopia il nome della rete iot a 2.4 ghz.
Mi sapete dire dove andare a sbirciarne il codice? O in alternativa chi si occupa della gui potrebbe annotarsi il problema  :pray:?
Edit
ok risolto grezzamente modificando
if i <= 4 then in
if i <= 5 then nel file www/cards/004_wireless.lp , ma sarebbe meglio ottenere il numero delle reti dallo wirelessSSID_helper o da ssid_list. Ma per me al momento é fuori portata.
Edit 2
Funziona meglio utilizzando
if i <= #ssid_list+1 then
Saluti J.
« Ultima modifica: 22 Novembre 2021, 02:51 da jarod73 »
Offline hybrid2102
« Risposta #2678 il: 22 Novembre 2021, 09:09 »
@hybrid2102
        option enable '0'
        option src_port '9'
        option dest_port '9
config wol 'config'
        option enabled '1'
e vedi se funziona.
Grazie mille per la risposta!
Potresti spiegarmi più dettagliatamente come applicare il tuo suggerimento?
Non ho molta dimistichezza in questo ambiente  :new: , ma con un minimo di spiegazione sono sicuro di potercela fare  O:-)
Offline glows84
  • 49
« Risposta #2679 il: 22 Novembre 2021, 09:47 »
Buongiorno a tutti,
scusa, ho resettato da dietro il (modem TIM HUB) e poi aggiornato al firmware 2.3.3 e installato la GUI Ansuel DEV (9.6.90), da come ho letto, su questo firmware conviene installare l'ultima DEV e non la stabile (ho capito bene o male?)
Ho provato successivamente ad installare Luci ma mi da errore ed entrando nel modem con SSH e inviando il comando opkg update mi da il seguente problema:
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
Failed to establish connection
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Check your network settings and connectivity.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz, wget returned 4.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz, wget returned 4.
sono io che sbaglio qualcosa o qualche passaggio, oppure e' normale?
Ho provato pure a reinstallare sia online che offline la gui ma ho sempre lo stesso problema.
EDIT
Rettifico ora sono riuscito ad installare Luci, ma dando sempre il comando opkg update mi compare questo:
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_core
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz, wget returned 5.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz, wget returned 5.
Che faccio?  :'(
« Ultima modifica: 22 Novembre 2021, 10:35 da MisterFTTH »
Offline glows84
  • 49
« Risposta #2681 il: 22 Novembre 2021, 10:10 »
Era scritto qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg275169.html#msg275169
Grazie come sempre :)
mi ero perso quel passaggio, dopo mi leggo cosa fare per bene :)
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2682 il: 22 Novembre 2021, 18:45 »
sapete se è normale avere il servizio wlaffinity disattivato? a cosa si riferisce?
Offline Soul92
  • 11
« Risposta #2683 il: 22 Novembre 2021, 20:06 »
ciao a tuti, ho una ftth tim , con modem tim hyb modificato con root e gui ansuel, ho il problema che upload è calato a 20 mega dopo aggiornamento, come posso fare a risolvere? ho un ONT esterno al modem huawei, grazie mille attendo
« Risposta #2684 il: 22 Novembre 2021, 20:40 »
Post errato....
« Ultima modifica: 23 Novembre 2021, 13:34 da bovirus »
