  • 3525 Risposte
  • 1690379 Visite
Offline iHero96
  • 21
« Risposta #1920 il: 02 Gennaio 2021, 14:27 »
@iHero96
Lascia perdere le beta la gui funziona solo con le stabili e a volte nemmeno con quelle.
Ottimo grazie! Ma come torno alla stabile ora ? 😅 Dalla gui l'aggiornamento non mi sta funzionando...
« Risposta #1921 il: 02 Gennaio 2021, 15:48 »
tftp e ricominci da zero con la 1.0.3 da bank_1.
« Risposta #1922 il: 02 Gennaio 2021, 20:37 »
@AndreaBallarin non so cosa vuoi essere in grado di gestire in modalità centralizzata ma GenieACS funziona bene su questi device.
Offline AndreaBallarin
  • 14
« Risposta #1923 il: 02 Gennaio 2021, 23:41 »
Sarebbe bello vedere i client connessi su ogni AP, gestire canali wifi o SSID centralizzati, poter vedere lo stato del sistema o cose del genere. Mi viene in mente l’integrazione che c’è tra tutti i sistemi Ubiquity ad esempio. Darò un occhiata! Grazie
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2021, 00:08 da MisterFTTH »
« Risposta #1924 il: 03 Gennaio 2021, 13:46 »
Si io andrei con quello, poi se vuoi esporre altre info puoi modificare i mapping di transformer sui tch in modo da aggiungere nel datamodel cwmp che vedi da GenieACS anche quello che ti interessa. Io ho in programma di usare quello per gestire qualche dozzina di questi device per coprire un villaggio turistico in wifi.
Offline jbg70
  • 12
« Risposta #1925 il: 03 Gennaio 2021, 14:27 »
Buon pomeriggio,
qualcuno ha provato wireguard???
Viene scaricato ed installato correttamente, a quanto sembra.
Se seguo la configurazione come da guida openwrt, alla fine, dopo il comando "/etc/init.d/network restart", il router va in crash e continua a riavviarsi appena termina il caricamento della configurazione. Posso dire che carica la config, perchè risponde a pochi ping del suo nuovo indirizzo (diverso 192.168.1.1).
Solo il reset con il pulsante "al momento giusto" ne consente il recupero.
Sto usando GUI 9.6.65, con LUCI e firmware 2.2.3_003.
Se può essere utile, ho dei log appena la rete viene configurata.
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2021, 14:29 da jbg70 »
« Risposta #1926 il: 03 Gennaio 2021, 17:06 »
kmod-wireguard manda in kernel panic, non funziona
Sun Jan  3 16:58:53 2021 kern.warn kernel: [20541.021780] Modules linked in: wireguard(O) init_addr(  (null) -   (null)), core_addr(bef5b000 - bef76c0c)
Offline Nanjerd
  • 11
« Risposta #1927 il: 03 Gennaio 2021, 17:48 »
@Nanjerd non hai i.pkstato alcun vendorid giusto? Prova ad impostare quello di un modem di Fastweb e prova anchebcambiando indirizzo Mac, ricordo di qualcun altro che aveva questo problema ma non ricordo se e come aveva risolto mi sembra in uno di questi modi..
Ciao,
ho provato a cambiare VendorID mettendo quelli che ho trovato ed a copiare il MAC Address del primo modem lasciato da Fastweb (modello fga2130fwb), nulla da fare la linea viene agganciata correttamente appena impostato, con il VendorID viene rilasciato anche l'IPV6 WAN ma dopo esattamente 8 ore la connessione cade e viene riallineata.
Mi sorge il dubbio a questo punto che possa essere un problema di configurazione lato Fastweb? Ho provato anche a resettare tutto il modem per sicurezza ma nulla da fare.
  • 14
« Risposta #1928 il: 03 Gennaio 2021, 18:16 »
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2021, 18:37 da MisterFTTH »
Offline SpiK369
« Risposta #1929 il: 03 Gennaio 2021, 21:37 »
@FrancYescO sono riuscito con non poche difficoltà a prendere i log della seriale. Ho fatto un'infinità di tentativi di scrittura firmware, sotto trovi l'esempio con due firmware e l'errore è sempre lo stesso.
Stralcio dei log significativi dei vari cicli:
Board Mnemonic      : VBNT-S
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
----d not get information for bank -1!
BTRM
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
Bank 1 failed booting 3 times; no suitable fall-back bank found.
Entering BOOT-P mode (reason: NO_SW )
BOOTP Reply timeout
Resetting the gateway
BTRM
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
BTRM
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
BOOTP Reply received
Local IP:        192.168.1.70
BOOTP Server IP: 192.168.1.64
TFTP Server IP:  192.168.1.64
Filename:        AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi
TFTP started
*** 25021 kB received ***
TFTP finished
Testing started
*** 81920 kB tested ***
Testing finished
Flashing started
*** 81920 kB programmed ***nand: error L
nand: error 1
Could not clear FVP for bank 1
nand: error L
nand: error 1
nand: error L
nand: error 1
Could not clear FVP for bank 2
Flashing finished
BTRM
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
Filename:        AGTHP_2.1.0_004_CLOSED.rbi
TFTP started
*** 28137 kB received ***
TFTP finished
Testing started
Testing finished
Flashing started
nand: error 1
nand: error L
nand: error 1
nand: error L
nand: error 1
Flashing finished
BTRM
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
BTRM
Riparte il loop all'infinito.
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2021, 22:34 da MisterFTTH »
« Risposta #1930 il: 03 Gennaio 2021, 22:09 »
Prova un fw leggermente più vecchio, tipo il 2.2.0 poi con lo stesso che avevi l'ultima volta che si è avviato
Offline SpiK369
« Risposta #1931 il: 03 Gennaio 2021, 22:33 »
Fatto ma non cambia nulla. Mi sa che è diventato un bel ferma carte. Cmq ora con questa nuova gestione dei banchi è molto rischioso e con facilità si bricka il modem...
« Risposta #1932 il: 03 Gennaio 2021, 23:38 »
Veramente sarebbe il contrario
« Risposta #1933 il: 04 Gennaio 2021, 07:50 »
Il problema di fondo è un altro. Stiamo trattando le nand alla stregua di un hard disk. Troppi cicli di scrittura/lettura, smanetta/smanetta, rilasci di firmware e gui. Alla fine, sempre facendo i dovuti scongiuri, è normale che qualche cosa può andare storto. Il metodo più immediato e sicuro per il recupero è sempre la seriale. Ma bisogna usarla prima di reset furibondi o continui caricamenti con tftp.
« Risposta #1934 il: 04 Gennaio 2021, 10:07 »
Io non mi preoccuperei dell'usura delle nand, i limiti sono di qualche migliaia o decina di migliaia di erase (*), Supponiamo per assurdo che il limite sia di 100 erase a pagina.
- le partizioni usate come banchi  firmware contengono filesystem read-only, incrementi il contatore delle scritture, e quindi degli erase su quel banco di +1 ogni volta che flashi un firmware. Quindi aggiornare il firmware 30 volte significherebbe aver fatto 30 cicli sui 100.
- le partizioni di overlay usano JFFS2, quindi almeno che non facciamo noi un mtd erase (+ 1 erase) su quelle partizioni, finchè il log del filesystem non è arrivato ad usare le pagine in fondo alla partizione non fa nessun erase di pagina, anche le eliminazioni di file (in cui è incluso un RTFD alla maniera stock) sono appese in fondo al log e non scaturiscono comandi di erase.
E' più probabile che qualcosa sia andato molto storto durante una scrittura a livello elettronico al punto da causare il blocco completo del chip. Capita, a ma capitò con una microSD nuova di pacca dopo 3 giorni di utilizzo in una fotocamera. Si poteva continuare a leggere tranquillamente ma era diventata totalmente read-only. Me la sostituirono gratis in garanzia (di 10 anni tipo).
(*) andate a cercare il numero esatto sui datasheet, di sicuro è più di 100
