  • 3542 Risposte
  • 1718882 Visite
« Risposta #1575 il: 16 Novembre 2020, 12:08 »
@lorenzocanalelc potrebbe essere quella la motivaziome, il mix di config dovrebbe essere risolto in quelle versioni, ma in effetti poi non erano state provate sullo xtream, se riesci fai una prova piazzando lo stop sopra questa riga https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/blob/40847eefc79f8439874257498ed825600481bf33/decompressed/base/etc/init.d/do_migrate_overlay#L132
@ghedo75 metti sempre ultimo stabile, ora 2.2.1.
« Risposta #1576 il: 16 Novembre 2020, 12:56 »
Provato, nulla da fare, BOOTP
« Risposta #1577 il: 16 Novembre 2020, 13:04 »
Guardavamo anche che c'è un ulteriore funzione shutdown di watchdog, ma anche dal commento non è proprio chiaro cosa faccia di diverso, un'altra prova sarebbe usare quella al posto di stop
https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/blob/16.2.8706_FW_214_MOS_TG789vacXtream/etc/init.d/watchdog-tch#L96
« Risposta #1578 il: 16 Novembre 2020, 13:47 »
Dunque lo shutdown non ha dato nessun effetto, ma ho notato qualcosa di strano, dopo l'installazione da Bank1 e switchover il router si è correttamente avviato una prima volta con led verdi e mi aveva anche dato un indirizzo in DHCP però non mi permetteva di accedere  ne da gui ne da SSH, e si è riavviato da solo dopo qualche minuto per poi fare tre riavvii e successivo BOOTP, una cosa che ho notato è che il led ethernet durante questi riavvii dopo qualche secondo smette di lampeggiare e diventa fisso, come quando il vecchio Tg789vac si impallava durante l'avvio con i firmware R10, questo mi suggerisce che i riavvii non avvengono per Timeout durante copia ma perché magari l'overlay o il modoverlay si è incasinato in qualche modo, ovviamente ci vuole la lettura via seriale che io non posso fare, magari @larsen64it può dare una mano su questo
« Risposta #1579 il: 16 Novembre 2020, 14:12 »
Pagando ovviamente sì. Ditemi per filo e per segno cosa fare.
« Risposta #1580 il: 16 Novembre 2020, 17:02 »
Bisognerebbe capire installando da Bank1 con overlay pulita la stabile modificando questa stringa di prova
Per quale esatto motivo si blocca, se è perché va in timeout o per altro (Sospetto che c'entri questa funzione check_files_to_delete) leggendo appunto la seriale,
« Ultima modifica: 16 Novembre 2020, 17:37 da MisterFTTH »
Offline glows84
  • 49
« Risposta #1581 il: 16 Novembre 2020, 17:28 »
@glows84 si deve essere cosi per la 5ghz. riguardo il log risulta alquanto anomala la cosa ma comunque puoi ignorare... per curiosità da che firmware è partito il tuo device? è passato per l'1.1.1 o 1.1.2 ?
Sinceramente non saprei dirti da che firmware e' partito perche' l'ho comprato da un privato e aveva gia' il firmware AGTHP_2.0.0 dove poi ho sboccato e messo la GUI.
Comunque se ci sono alcune prove da fare ditemi pure senza problemi :D
« Ultima modifica: 16 Novembre 2020, 17:38 da MisterFTTH »
« Risposta #1582 il: 16 Novembre 2020, 18:17 »
@FrancYescO @lorenzocanalelc
L'installazione è ok
do_migrate_overlay modificato eliminando l'output su /dev/kmsg altrimenti rallenta e non finisce la copia.
https://termbin.com/jdvt9
log
https://termbin.com/43ty2
Resta in piedi il discorso config.
« Risposta #1583 il: 16 Novembre 2020, 18:46 »
Confermo, anche per me installazione ok, ma configurazione ancora peggio del solito (GUI praticamente inusabile)
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #1584 il: 17 Novembre 2020, 17:46 »
@dragonx che significa "non è rimasto più niente"? ipotizzo dovevi solo dargli un po più tempo di avviarsi, che ora fallisca varie volte prima di avviarsi è voluto e deve essere così. quando ti si è avviato ti ha mantenuto anche tutte le impostazioni?
non è rimasto più niente significa led tutti spenti
si le impostazioni le ha mantenute tutte...ma perchè deve riavviarsi 3 volte? Prima si riavviava una sola volta... spia gialla, poi spia rossa, infine spia gialla dell'alimentazione e spia rossa intermittente sulla "@"
dove trovo il firmware agtef dga4130 2.2.1?
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #1585 il: 17 Novembre 2020, 17:50 »
Buonasera a tutti,
Oggi ho ripreso il tg789vacXtreme e non sapendo bene quale configurazione ci fosse dentro ho deciso di dare un bel mtd -r erase rootfs_data e ricominciare da zero da Bank1... E bene dopo l'installazione della GUI Stabile purtroppo l'installazione ha automaticamente Switchato bank e riavviato il dispositivo che però non riesce probabilmente a completare il migrate overlay al mod overlay e si riavvia 3 volte fino ad entrare in BootP, pensavo che si fosse risolto questo problema del timeout del watchdog, in pratica quindi in questo momento non c'è più modo di installare la GUI sul tg789vacXtreme partendo dal Bank1 o mi sbaglio?
mi sa che è la stessa cosa che è capitata a me
attualmente ho
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
18.3.0385-3161005-20190711143038-051b604082da49324e8e6936a77cb879fb76b4e8
« Risposta #1586 il: 17 Novembre 2020, 22:17 »
@dragonx La tua configurazione è corretta e funzionante
« Risposta #1587 il: 17 Novembre 2020, 22:28 »
ma quindi mettere o non metter lo stop/shutdown di watchdog ritarda solo l'agonia?
« Risposta #1588 il: 18 Novembre 2020, 06:53 »
Agonia. Non è così catastrofico. Però la tempistica della copia non è sempre ottimale. Non ho avuto tempo per fare tutte le prove possibili  (partenza pulita da bank_1 e 2 etc..) Ma l'unico modo per avere una config funzionante dopo aver messo lo stop di watchdog in fondo e dato /etc/init.d/rootdevice debug, prima del riavvio deve mettere rm -R /overlay/bank_2/etc/config  in cima altrimenti si incasina tutto. Al ravvio ho una config con tutte le modifiche che avevo apportato. Anche se la vecchia /overlay/bank_2 mi sembra troppo piena. Ma funziona.
Offline ilfuma
« Risposta #1589 il: 18 Novembre 2020, 08:48 »
  ho appena eseguito la procedura di root del mio FASTGate DGA4131 (VBNT-O) e ora vorrei installare la GUI di Ansuel ma ho alcuni dubbi:
  • La GUI rimpiazza quella originale di Fastweb oppure rimangono entrambe attive ?
  • L'installazione è reversibile? Se sì, dove trovo una guida per farlo?
Grazie,
A.
