  • 3542 Risposte
  • 1718791 Visite
Offline rimini80
  • 11
« Risposta #1560 il: 15 Novembre 2020, 14:47 »
@FrancYescO, ho disattivato il WAN sensing, ma non si è connesso subito. Ho provato a cambiare alcune impostazioni, come il rilevamento automatico provider, e per ora sembra funzionare.
Grazie!
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #1561 il: 15 Novembre 2020, 17:46 »
ragazzi scusate, possiedo il dga4130; ieri ho aggiornato la gui, è comparso uno strano essaggio che diceva di riavviare e dopo essersi riavviato più volte rimaneva il led arancione dell'alimentazione ed il led giallo ethernet fino a quando alla fine non è rimasto più niente. Oggi l'ho acceso, ho premuto il tasto reset per 10 sec per rimettere il firmware 1.0.3 e mentre stavo cercando questo thread sul cel ha fatto l'allineamento e funzionava di nuovo perfettamente. Quando spengo e riaccendo a mano però, si riavvia più volte come ieri: è normale?
inoltre potete dirmi dove posso trovare il firmware 2.2.1 per AGTEF DGA4130 ?
Offline glows84
  • 49
« Risposta #1562 il: 15 Novembre 2020, 18:32 »
Ok grazie, per quanto riguarda l'AP del 5Ghz quindi la devo lasciare cosi?  perchè vedo che si prende un indirizzo ip a caso e che ogni tanto cambi.
@glows84
2) è l'ap da 5GHZ, è connesso internamente come se fosse un dispositivo a parte della LAN
3) per l'amor di dio non farlo, e per altro è pure beta
Offline glows84
  • 49
« Risposta #1563 il: 15 Novembre 2020, 18:44 »
@rimini80 ti sconsiglierei di usare il wizard, usa le schede banda larga e internet per configurare, disabilitare il wansensing nella prima dovrebbe già risolvere il tuo problema
@glows84 riguardo la 1, posta il log completo perchè altrimenti non si capisce da dove viene fuori il problema.
@LordSilver meglio una issue su github che un commento qui.
Va bene in questa maniera o si può recuperare un log in qualche altra maniera?
Ho messo in rosso l'erore di cui parlavo
« Ultima modifica: 15 Novembre 2020, 20:40 da MisterFTTH »
« Risposta #1564 il: 15 Novembre 2020, 20:25 »
@dragonx che significa "non è rimasto più niente"? ipotizzo dovevi solo dargli un po più tempo di avviarsi, che ora fallisca varie volte prima di avviarsi è voluto e deve essere così. quando ti si è avviato ti ha mantenuto anche tutte le impostazioni?
@glows84 si deve essere cosi per la 5ghz. riguardo il log risulta alquanto anomala la cosa ma comunque puoi ignorare... per curiosità da che firmware è partito il tuo device? è passato per l'1.1.1 o 1.1.2 ?
Offline Len
  • 38
« Risposta #1565 il: 15 Novembre 2020, 23:53 »
ciao a tutti, ieri ho aggiornato alla versione della gui 9.6 perchè mi ha notificato l'aggiornamento e dopo l'aggiornamento mi ha chiesto di riavviare
dopo il riavvio che è durato diversi minuti(iniziavo a pensare male), il router finalmente si è riavviato mantenendo fortunatamente tutte le impostazioni
adesso però ho notato una cosa strana per quanto riguarda i firmware
su bank1 mi dice versione Unknown
su bank2 versione 18.3.k.0451-3161014-20191025182009-3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87
non ricordo le versioni che avevo precedentemente ma sicuramente non erano queste
è normale o mi conviene intervenire per evitare problemi?
il router come già detto, funziona correttamente ed ha mantenuto tutte le impostazioni
« Risposta #1566 il: 16 Novembre 2020, 00:22 »
tutto ha funzionato come doveva ed è giusto sia così.
« Risposta #1567 il: 16 Novembre 2020, 00:25 »
Buonasera a tutti,
Oggi ho ripreso il tg789vacXtreme e non sapendo bene quale configurazione ci fosse dentro ho deciso di dare un bel mtd -r erase rootfs_data e ricominciare da zero da Bank1... E bene dopo l'installazione della GUI Stabile purtroppo l'installazione ha automaticamente Switchato bank e riavviato il dispositivo che però non riesce probabilmente a completare il migrate overlay al mod overlay e si riavvia 3 volte fino ad entrare in BootP, pensavo che si fosse risolto questo problema del timeout del watchdog, in pratica quindi in questo momento non c'è più modo di installare la GUI sul tg789vacXtreme partendo dal Bank1 o mi sbaglio?
Offline Len
  • 38
« Risposta #1568 il: 16 Novembre 2020, 00:42 »
Ok, grazie
« Risposta #1569 il: 16 Novembre 2020, 01:56 »
@lorenzocanalelc teoricamente la questione era risolta.. ma a questo punto è evidente che no e dobbiamo tornarci a lavorare su..
era qui che avevamo avuto conferma che era OK https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg267028.html#msg267028
« Ultima modifica: 16 Novembre 2020, 02:22 da FrancYescO »
« Risposta #1570 il: 16 Novembre 2020, 06:28 »
tg789vacXtreme
Partendo dalla dev 9.5.95 e aggiornando alla stable 9.6.10 è ok.
Resettando e installando la stable 9.6.10 faliisce la copia anche da bank_2 -> BOOT-P
« Risposta #1571 il: 16 Novembre 2020, 11:08 »
Allora, ho fatto alcune ulteriori prove, installando la 9.6.1 da Bank_1 Pulita l'installazione va a buon fine, si riavvia con il bank planning, monta la mod overlay ma i file non vengono trasferiti e rimangono sull'overlay (Credo sia colpa del file /lib/mount_modroot/05_transfer_basefiles che in questa versione non aveva la flag di esecuzione), installando la 9.6.2 da Bank_2 Pulita l'installazione va a buon fine, monta la mod overlay ma dopo un riavvio manuale la copia dei file su mod overlay non va a buon fine (penso per timeout) e quindi dopo tre riavvii va in bootp.
Confermo invece che la 9.5.95 installata da Bank1 pulita funziona senza problemi e copia i file sul mod overlay (Ma con il problema delle configurazioni mix, infatti l'username per accedere diventa di nuovo Administrator e non admin/admin)
« Risposta #1572 il: 16 Novembre 2020, 11:19 »
Yessa
Mi autocito
senza rm -R /overlay/bank_2/etc/config posto all'inizio di do_migrate_overlay, viene fuori il solito pot pourri di config in salsa molto piccante
« Risposta #1573 il: 16 Novembre 2020, 11:34 »
Provato per scrupolo anche l'installazione da Bank2 pulita di 9.5.96 (Stesso problema delle config) e 9.5.97-ed0ff8f (anche qua stesso problema delle config) le quali sono immagino le ultime versioni funzionanti (Ma con problema delle config)  (Non considerando .98-.99-9.6.0 che dovrebbero anche funzionare non avendo apportato nessuna modifica al magico mondo modoverlay) installabili che migrano su mod overlay
P.S.: https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/commit/40847eefc79f8439874257498ed825600481bf33 Può essere che il problema sia il "check_files_to_delete" che perde troppo tempo e che non ha ancora stoppato il watchdog-tch? Magari è meglio spostare lo stop sul check_files_to_delete visto che viene eseguito per primo
« Ultima modifica: 16 Novembre 2020, 11:39 da lorenzocanalelc »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #1574 il: 16 Novembre 2020, 12:03 »
ciao raga ho il DGA4132 con firm.AGTHP_2.2.0 dovrei aggirnarlo o è meglio tenere questo firm?
Versione GUI 9.6.14.
grazie mille
