  • 3542 Risposte
  • 1710341 Visite
« Risposta #1440 il: 08 Settembre 2020, 21:57 »
1 già a conoscenza
2 si
Offline emax
  • 65
« Risposta #1441 il: 09 Settembre 2020, 07:25 »
Metti il pacchetto GUI.tar.bz2 della dev in /tmp poi dai da SSH il comando upgradegui
con le versioni successive puoi configurare il modem per prendere l'ip in DHCP da quello che fa la connessione e quindi mettere la connessione anche sul DGA
Ciao,
puoi fornire altri dettagli ? Ovvero, se io ho il  router TIM in bridge mettiamo sulla rete 192.168.0.X  ed il router XYZ in PPPoE sulla 192.168.1.X, dai pc in lan riesco a raggiungere l'interfaccia del router TIM ? Grazie
« Risposta #1442 il: 09 Settembre 2020, 19:23 »
No, o almeno non di default, l'ip che il timhub prende lo imposta su interfaccia Wan con tutti i blocchi che ne conseguono (webui ssh ecc bloccati essendo una zona non sicura per il firewall)
Questo tipo di soluzione è giusto per facilitare gli aggiornamenti GUI ed è molto utile se lo si vuole usare come bridge+ATA ma per il management la soluzione migliore è sempre una seconda interfaccia virtuale sul router che viene messo dietro es:
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/access.modem.through.nat
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #1443 il: 11 Settembre 2020, 23:24 »
Ragazzi attualmente ho la gui stabile 9.5.38 e firmware 2.2.0, volendo fare upgrade a 2.2.1 cosa dovrei fare? Grazie
« Risposta #1444 il: 12 Settembre 2020, 08:58 »
Semplicemente mandare il nuovo firmware dala pagina gateway.
Ma ti consiglio di aspettare nuovo versione stabile, ormai dovremmo essere agli sgoccioli
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #1445 il: 12 Settembre 2020, 17:53 »
Scusa, nuova versione stabile del fw o della GUI?
« Risposta #1446 il: 12 Settembre 2020, 18:04 »
Gui
Offline SpiK369
« Risposta #1447 il: 12 Settembre 2020, 22:20 »
1 già a conoscenza
2 si
Grazie Francesco, scusa la funzionalità "Controllo OBP" in cosa consiste e non va in contrasto con il tasto "Clona banco"?
Grazie Mille.
« Risposta #1448 il: 13 Settembre 2020, 00:34 »
È strano che quel tasto clona banco sia ancora lì
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #1449 il: 15 Settembre 2020, 15:04 »
Ma è un typo che in diagnostica ci sia "FEC upload" ed "EC download"? Ultima versione stabile della GUI.
« Risposta #1450 il: 22 Settembre 2020, 00:22 »
Ragazzi io faccio una domanda un pò particolare e forse anche un pò OT rispetto alla GUI che però un pò la riguarda.
Entrando nella modalità diagnostica della GUI c'è la possibilità, come credo sapete, di vedere lo stato della 4 porte LAN.
Io da qui posso vedere la porta del mio pc.... dice ovviamente "Connesso 1000Mbps". Nelle altre porte cioè la 2 e 3 invece dice "Connesso 100Mbps".
Dov'è il mio dubbio ? Allora sulle porte 2 e 3 so esserci collegati dispositivi a 100Mbps.... nello specifico nella porta 2 c'è la mia stampante lan che appunto ha una lan a 100Mbps e nella 3 invece è collegato un AGPF che si trova dall'altra parte del mio appartamento (che a sua volta a collegati a se la mia TV.. lo Sky Q Black e un Raspberry).
Il dubbio sta che sulle porte indicate a 100Mbps vedo i due led sulla GUI... uno è arancione e l'altro è verde e mentre sulla porta a 1000Mbps sono entrambi verdi. Ora il dubbio mi viene..... non è che le porte 2 e 3 sono in 100Mbps half duplex ?? Come posso verificare la cosa ? Magari tramite ssh c'è qualcosa ?
Offline glows84
  • 49
« Risposta #1451 il: 22 Settembre 2020, 15:48 »
scusate ho appena installato da zero su un TG789vac v2 l'ultima versione di GUI ansuel DEV la (Ver. 9.6.2) ma alla fine dell'installazione da SSH mi da questi commenti, e' normale:
Root Script: Checking installation prerequisites, if needed installation will continue after reboot...
Root Script: Installing in progress...
Installing openssl-util (1.0.2g-1) to root...
Configuring openssl-util.
rm: can't remove '/tmp/upgrade-pack-specificTG789': No such file or directory
Root Script: Detected low flash space device...
Specialmente il fatto che ci sia poca flash, che significa che non ha installato qualcosa? e come mai non si riesce ad installare Luci da il tasto sulla GUI? ci sta possibilità di farlo attraverso linea di comando?
confermo che con l'ultima versione DEV 9.6.2 il tasto clona sta ancora li.
Mi confermate che non bisogna piu' cliccarlo giusto?
« Ultima modifica: 22 Settembre 2020, 16:28 da MisterFTTH »
« Risposta #1452 il: 22 Settembre 2020, 18:41 »
Non devi cliccato, se lo fai ti si pialla la partizione in cui è stata installata la mod.
I messaggi sono ok, per come e installata ora la gui non corri rischi.
Per luci non so dirti nulla, non so se su questi device più vecchi ci sia spazio a sufficienza per avere sia la mod che luci sullo stesso overlay
Ma ti sconsiglio di installare luci in generale, su questi device non serve quasi a nulla almeno che tu non debba configurare qualcosa per cui senza app di luci sarebbe difficilissimo.
« Ultima modifica: 22 Settembre 2020, 20:53 da LuKePicci »
« Risposta #1453 il: 22 Settembre 2020, 20:42 »
La spazio basta ed avanza controlla se hai i repo giusti.
Offline olicar
  • 56
« Risposta #1454 il: 26 Settembre 2020, 12:42 »
Ciao a tutti, problema AGTHP con F.2.21, Gui 9.58 (ultima stabile), linea FTTH con modulo SFP, penso di aver fatto una fesseria, ho aggiornato alla 2.2.2_001, quando il router si è rimesso in linea non riprendeva la linea (viene indicato Ethernet disabilitata), ho tolto il riconoscimento auto di WAN, sono andato in manuale a settare GPON riavviato, non è cambiato nulla, ho provato resettare perdendo la gui, ho cercato di ricaricare 2.2.1 (trovo sempre 2.2.2.-001), ricaricato gui sempre Eternet disabilitato, esiste possibilità di togliere GPON e riabilitare porta Eternet per riavere internet? Grazie.
