  • 3527 Risposte
  • 1695835 Visite
« Risposta #1245 il: 03 Luglio 2020, 11:11 »
No il flag è relativo proprio al secondo processo, non a dropbear in generale. Cioè, nella metafora, quel flag non disabilita il browser, comanda solo una delle sue finestre, quella sul sito "lan:22". Ma anche quella non disattivabile è sul sito "lan:22" e quindi comandabile da GUI viene periodicamente ridisabilitata. Se cambi le impostazioni di quella comandabile da GUI per stare su un "sito" diverso, ad esempio "lan:42" o "*:22" o "wan:22" allora non è più in potenziale conflitto e non viene disabilitata.
« Ultima modifica: 03 Luglio 2020, 11:15 da LuKePicci »
Offline caiobaio
  • 30
« Risposta #1246 il: 03 Luglio 2020, 12:38 »
con modem 788 v2 ho dovuto reinstallare firmware telmex e rifare il root con telmex internet 20 mega va come installo la gui  ansuel dev  e faccio configurazione guidata inserendo numero telefono timadsl  vpi 8 vci 35  internet non va agancia la portante a 15 mega  ma non conette adsl pallino giallo e led rosso lampeggiante dove sbaglio?
  • 3398
« Risposta #1247 il: 03 Luglio 2020, 14:00 »
Posta il file /etc/config/network, magari sia quello di quando funziona che dopo aver installato la gui
Offline caiobaio
  • 30
« Risposta #1248 il: 03 Luglio 2020, 14:25 »
tolto numero telefono con xxxxx
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd43:c41f:b285::/48'
option vlanmode 'bcmvopi'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.254'
option ip6assign '64'
option ip6ifaceid 'eui64'
option force_link '0'
option ipv6 '1'
list pppoerelay ''
list pppoerelay ''
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '1'
config interface 'wan'
option pppoe_backoff '1,32'
option ipv6 '0'
option password 'timadsl'
option ifname 'atmwan'
option keepalive '4,20'
option metric '0'
option auto '1'
option username '0464xxxxx'
option proto 'pppoe'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option reqaddress 'none'
option auto '0'
config interface 'ppp_8_35'
option ifname 'atm_8_35_v0'
option auto '1'
option username 'timadsl'
option password '0464xxxxx'
config interface 'ppp_8_81'
option ifname 'atm_8_81_v0'
option auto '1'
config bcmvopi 'atm_8_35_v0'
option if 'atm_8_35'
option vid '0'
option defvid 'yes'
option dscp2pbits 'yes'
config bcmvopi 'atm_8_81_v0'
option if 'atm_8_81'
option vid '0'
option defvid 'yes'
config bcmvopi 'ptm0_v881'
option if 'ptm0'
option vid '881'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
option auto '0'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
« Ultima modifica: 03 Luglio 2020, 18:23 da MisterFTTH »
« Risposta #1249 il: 03 Luglio 2020, 18:11 »
Questa configurazione sotto tim funziona
option ifname 'lo'
option ula_prefix 'fde8:fb4a:d952::/48'
list pppoerelay ''
list pppoerelay ''
option ipv6 '1'
option ipaddr '192.168.0.1'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
option reset '1'
option vendorid 'Technicolor'
option authfail '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option mtu '1492'
option metric '1'
option ipv6 '0'
option peerdns '0'
option gateway '192.168.1.1'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
option auto '1'
option reqopts '3 12 21 22 23 24 25 31 56 64 67 82 83'
option auto '0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
option ifname 'ptm0'
option ipv6 '0'
config interface 'guest'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.126'
list ifname 'wl0_1'
option ipv6 '1'
option enabled '0'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
Guarda anche /etc/config/xtm
config ptmdevice 'ptm0'
option priority 'low'
config atmdevice 'atmwan'
option vci '35'
option vpi '8'
option enc 'llc'
option ulp 'eth'
Offline caiobaio
  • 30
« Risposta #1250 il: 03 Luglio 2020, 19:21 »
larsen64it   dopo provo la configurazione grazie mille
MisterFTTH   il tag CODE esiste per essere usato     scusa la mia ignoranza ma cosè?
« Risposta #1251 il: 03 Luglio 2020, 19:34 »
Visualizza in modalità modifica il tuo precedente messaggio e nota la sintassi entro cui ho racchiuso il lungo testo che avevi riportato.
Quella sintassi si può applicare con il comando sotto evidenziato, uno di quelli disponibili per formattare adeguatamente il testo:
Offline caiobaio
  • 30
« Risposta #1252 il: 04 Luglio 2020, 09:47 »
MisterFTTH  ok grazie
Offline alkimya
  • 12
« Risposta #1253 il: 04 Luglio 2020, 18:43 »
Con successo sono riuscito a modificare un router DGA4131FWB-VBNT-O testandolo anche su una linea ftth e perfettamente funzionante.
L'unica cosa che non và è il cambio tema della gui ansuel.
Se clicco sull'ingranaggio delle impostazioni appunto per cambiare tema, il request dell'impostazione va in loop, e non mi rimane altro da fare che non se ricaricare la pagina tornando così al tema di default.
Chiedo qual'è il file di configurazione dei temi?
Magari se possibile editarlo in modo da impostare manualmente il tema da me preferito.
Grazie mille per l'eventuale aiuto.
« Risposta #1254 il: 04 Luglio 2020, 20:44 »
/etc/config/modgui
Comunque strano non vorrei che la tua installazione della gui abbia anche altre magagne.
Offline alkimya
  • 12
« Risposta #1255 il: 06 Luglio 2020, 11:33 »
in effetti c'è un'altra magagna...
una volta salvata la configurazione per connessione internet e cioè tramite wan ftth in pppoe e ativata la vlan si connette, poi se riaviio il router manca la connessione.
devo disabilitare la wan e di nuovo riabilitarla per connettermi.
invece modificando manualmente il file modgui si attiva sì il tema scelto ma volendo configurare poi la gui dalla scheda proprietaria resta non funzionante.
anche sul bank planning la cosa non và.
resta attivo sempre il bank 1
  • 3398
« Risposta #1256 il: 06 Luglio 2020, 12:23 »
ma che versioni stai usando?
la connessione in FTTH con quale operatore? con SFP o ONT?
ipotizzo sia il wansensing che fa casino, prova a postare il file /etc/config/network dopo il riavvio e dopo che la "fixi" con il disattiva/riattiva
che intendi con "resta non funzionante"? prova a postare il risultato di logread | grep err (o meglio il file di debug che puoi fare da system extra)
Offline alkimya
  • 12
« Risposta #1257 il: 06 Luglio 2020, 13:35 »
connessione ftth tiscali con ONT esterno.
con "non funzionante" intendo che cliccando sulla scheda impostazioni GUI non si riesce ad entrare prorio. gira all'infinito. devo premere F5 per aggiornare la pagina e mi ritrovo sulla home page del router.
come firmware sto usando la 248 in origine era la 226, conviene rimettere quest'ultima?
« Ultima modifica: 06 Luglio 2020, 13:42 da alkimya »
  • 3398
« Risposta #1258 il: 06 Luglio 2020, 15:28 »
posta le altre cose che ti ho chiesto per capirci meglio qualcosa, va bene la 248,, ma oltre alla versione fw serve anche quella GUI.
Offline alkimya
  • 12
« Risposta #1259 il: 06 Luglio 2020, 21:57 »
questo per quanto riguarda la gui
https://imgur.com/d632wC0
https://imgur.com/uOcRyDs
option ifname 'lo'
option ula_prefix 'fd74:26d6:f46c::/48'
option default_ps '0'
option ip6class '6rd'
option ip6hint '0'
option ip6weight '1'
option stp '1'
list pppoerelay ''
list pppoerelay ''
option ipaddr '10.10.10.1'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5'
option ip6assign '0'
option ipv6 '0'
config interface 'Guest'
option ipaddr '192.168.78.1'
option ifname 'wl0_2'
option ip6hint '1'
option ip6weight '0'
list pppoerelay ''
option ipv6 '0'
option reset '1'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'sfp'
option ifname 'eth4'
option ipaddr '10.10.0.1'
option authfail '0'
option iface6rd '6rd'
option zone6rd 'wan'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option notused '10:13:31:B7:B8:E1'
option auto '1'
option username 'xxxxxxxxxxx'
option metric '0'
option password 'xxxxxxxxxxxxxx'
option ifname 'waneth4'
config interface 'mgmt'
config device 'vlan_ptm0'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option name 'vlan_ptm0'
option vid '100'
config interface 'wantag'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '0'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option enabled '1'
config interface 'vlan_wan'
option ifname 'vlan_ptm0'
config device 'if0atm'
option enable '1'
option name 'atm0'
option macaddr '10:13:31:B7:B8:E0'
config device 'if1atm'
option enable '1'
option name 'atm1'
option macaddr '10:13:31:B7:B8:E1'
option wan_mode 'dhcp'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
file modgui
File di Log
__________________________________LOG_________________________________________
Mon Jul  6 05:14:52 2020 daemon.err transformer[3743]: /usr/share/transformer/mappings/clash/Command.Lsof.map ignored (/usr/lib/lua/transformer/mapper/command.lua:54: assertion failed!)
Mon Jul  6 05:14:52 2020 daemon.err transformer[3743]: /usr/share/transformer/mappings/clash/Command.Nstat.map ignored (/usr/lib/lua/transformer/mapper/command.lua:54: assertion failed!)
Mon Jul  6 05:14:52 2020 daemon.err transformer[3743]: /usr/share/transformer/mappings/clash/Command.Ss.map ignored (/usr/lib/lua/transformer/mapper/command.lua:54: assertion failed!)
Mon Jul  6 05:14:53 2020 daemon.err transformer[3743]: /usr/share/transformer/mappings/igd/LANDevice.WLANConfiguration.map ignored (...sformer/mappings/igd/LANDevice.WLANConfiguration.map:607: attempt to call field 'getMappings' (a nil value))
Mon Jul  6 05:14:54 2020 daemon.err transformer[3743]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.interface.map ignored (/usr/lib/lua/transformer/typestore.lua:88: 'rpc.optical.Interface.{i}.' is already registered!)
Mon Jul  6 05:14:54 2020 daemon.err transformer[3743]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.map ignored (/usr/lib/lua/transformer/typestore.lua:88: 'rpc.optical.' is already registered!)
Mon Jul  6 05:14:54 2020 daemon.err transformer[3743]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.radio.bsslist.map ignored (/usr/lib/lua/transformer/typestore.lua:88: '[email protected].@.' is already registered!)
Mon Jul  6 05:15:02 2020 daemon.err rmmod: module is not loaded
Mon Jul  6 05:15:03 2020 daemon.err ec: Can't initialize listener inotify error -1
Mon Jul  6 05:15:03 2020 daemon.err ec: Can't initialize listener timer_table error -1
Mon Jul  6 05:15:03 2020 daemon.err lighttpd[5936]: (log.c.217) server started
Mon Jul  6 05:15:24 2020 daemon.err nginx: 2020/07/06 05:15:24 [error] 5420#0: *8 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:89: bad argument #2 to 'c' (no value)
Mon Jul  6 05:16:19 2020 daemon.err nginx: 2020/07/06 05:16:19 [error] 5420#0: *17 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:89: bad argument #2 to 'c' (no value)
Mon Jul  6 05:17:47 2020 daemon.err nginx: 2020/07/06 05:17:47 [error] 5420#0: *15 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:89: bad argument #2 to 'c' (no value)
Mon Jul  6 05:19:29 2020 daemon.err nginx: 2020/07/06 05:19:29 [error] 5420#0: *30 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:89: bad argument #2 to 'c' (no value)
Mon Jul  6 05:22:11 2020 daemon.err nginx: 2020/07/06 05:22:11 [error] 5420#0: *41 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:89: bad argument #2 to 'c' (no value)
Mon Jul  6 05:23:51 2020 daemon.err nginx: 2020/07/06 05:23:51 [error] 5420#0: *42 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:89: bad argument #2 to 'c' (no value)
Mon Jul  6 05:26:37 2020 daemon.err nginx: 2020/07/06 05:26:37 [error] 5420#0: *55 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:89: bad argument #2 to 'c' (no value)
___________________________________DEVICE INFO_________________________________________
Product Name: MediaAccess DG
Friendly Name: MediaAccess DGA4131FWB
ISP Name: Other
FW Version: 17.2.0412-2141001-20181215141731-d7f55d25ae48aa5b3ea0648c032fc93dc2628c32
DSL Version: A2pvfbH043g
GUI Skin: blue
GUI Version: 9.5.38-ba81e28c
GUI Hash: f4d6992ba9f8d56ceacafe21b286361d
GUI Branch: stable
GUI First Page: stats
GUI Random Colour disabled
-----List of Installed Extensions-----
« Ultima modifica: 07 Luglio 2020, 00:24 da MisterFTTH »
