  • 3542 Risposte
  • 1722219 Visite
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #1110 il: 02 Giugno 2020, 12:21 »
Ora ho perso il root e non funziona autoflashgui
  • 3411
« Risposta #1111 il: 02 Giugno 2020, 12:24 »
autoflashgui funziona solo su 1.0.3, segui la guida per il root, saresti dovuto arrivare sul 2.2.0 gia' rootato, usa la GUI stable se vuoi fare upgrade tramite quest'ultima dal 1.0.3.
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #1112 il: 02 Giugno 2020, 12:36 »
non funziona nemmeno la password della gui, che è tornata originale, nemmeno quella sull'etichetta sotto il modem
  • 3411
« Risposta #1113 il: 02 Giugno 2020, 12:39 »
resetta
Offline magnus71
  • 42
« Risposta #1114 il: 02 Giugno 2020, 13:44 »
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
Bisogna solo reinstallare la GUI, nel mio caso la dev 84, con un collegamento internet attivo.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #1115 il: 02 Giugno 2020, 20:27 »
Ho modificato il tim hub come da guida, collegato alla rete e navigo... Quando però entro nella cartella Modem della gui di Ansuel, mi trovo tutto questo :
Versione software
AGTHP_ Modifiing get [ set [ set [ set will set versions new the precedence <<EOTXT 1.0.1_001 1.0.1_001 1.0.1_001 1.0.1_001 1.0.1_001_DUMMY 1.0.1_001_DUMMY 1.0.1_002 1.0.1_002 1.0.1_002 1.0.1_002 1.0.1_002_DUMMY 1.0.1_002_DUMMY 1.0.2_001 1.0.2_001 1.0.2_001 1.0.2_001 1.0.2_001_DUMMY 1.0.2_001_DUMMY 1.0.2_002 1.0.2_002 1.0.2_002 1.0.2_002 1.0.2_002_DUMMY 1.0.2_002_DUMMY 1.0.2 1.0.2 1.0.2 1.0.2 1.0.2_DUMMY 1.0.2_DUMMY 1.0.3_002 1.0.3_002 1.0.3_002 1.0.3_002 1.0.3_002_DUMMY 1.0.3_002_DUMMY 1.0.4_001 1.0.4_001 1.0.4_001 1.0.4_001 1.0.4_001_DUMMY 1.0.4_001_DUMMY 1.0.5_001 1.0.5_001 1.0.5_001 1.0.5_001 1.0.5_001_DUMMY 1.0.5_001_DUMMY 1.0.5_002 1.0.5_002 1.0.5_002 1.0.5_002 1.0.5_002_DUMMY 1.0.5_002_DUMMY 1.0.5 1.0.5 1.0.5 1.0.5 1.0.5_DUMMY 1.0.5_DUMMY 1.0.6_001 1.0.6_001 1.0.6_001 1.0.6_001 1.0.6_001_DUMMY 1.0.6_001_DUMMY 1.1.0_001 1.1.0_001 1.1.0_001 1.1.0_001 1.1.0_001_DUMMY 1.1.0_001_DUMMY 1.1.0_002 1.1.0_002 1.1.0_002 1.1.0_002 1.1.0_002_DUMMY 1.1.0_002_DUMMY 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0_DUMMY 1.1.0_DUMMY 1.1.1_001 1.1.1_001 1.1.1_001 1.1.1_001 1.1.1_001_DUMMY 1.1.1_001_DUMMY 1.1.1_002 1.1.1_002 1.1.1_002 1.1.1_002 1.1.1_002_DUMMY 1.1.1_002_DUMMY 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1_DUMMY 1.1.1_DUMMY 1.1.2_001 1.1.2_001 1.1.2_001 1.1.2_001 1.1.2_001_DUMMY 1.1.2_001_DUMMY 1.1.2_003 1.1.2_003 1.1.2_003 1.1.2_003 1.1.2_003_DUMMY 1.1.2_003_DUMMY 1.1.2_004 1.1.2_004 1.1.2_004 1.1.2_004 1.1.2_004_DUMMY 1.1.2_004_DUMMY 1.2.0_001 1.2.0_001 1.2.0_001 1.2.0_001 1.2.0_001_DUMMY 1.2.0_001_DUMMY 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2 1.1.2_DUMMY 1.1.2_DUMMY 2.0.0_002 2.0.0_002 2.0.0_002 2.0.0_002 2.0.0_002_DUMMY 2.0.0_002_DUMMY 2.0.0_003 2.0.0_003 2.0.0_003 2.0.0_003 2.0.0_003_DUMMY 2.0.0_002_DUMMY 2.0.0_004 2.0.0_004 2.0.0_004 2.0.0_004 2.0.0_004_DUMMY 2.0.0_004_DUMMY 2.0.0 2.0.0 2.0.0 2.0.0 2.0.0_DUMMY 2.0.0_DUMMY 2.0.1_001 2.0.1_001 2.0.1_001 2.0.1_001 2.0.1_001_DUMMY 2.0.1_001_DUMMY 2.0.1_002 2.0.1_002 2.0.1_002 2.0.1_002 2.0.1_002_DUMMY 2.0.1_002_DUMMY 2.0.1_003 2.0.1_003 2.0.1_003 2.0.1_003 2.0.1_003_DUMMY 2.0.1_003_DUMMY 2.1.0_001 2.1.0_001 2.1.0_001 2.1.0_001 2.1.0_001_DUMMY 2.1.0_001_DUMMY 2.1.0_002 2.1.0_002 2.1.0_002 2.1.0_002 2.1.0_002_DUMMY 2.1.0_002_DUMMY 2.1.0_003 2.1.0_003 2.1.0_003 2.1.0_003 2.1.0_003_DUMMY 2.1.0_003_DUMMY 2.1.0_004 2.1.0_004 2.1.0_004 2.1.0_004 2.1.0_004_DUMMY 2.1.0_004_DUMMY 2.1.0_005 2.1.0_005 2.1.0_005 2.1.0_005 2.1.0_005_DUMMY 2.1.0_005_DUMMY 2.2.0_001 2.2.0_001 2.2.0_001 2.2.0_001 2.2.0_001_DUMMY 2.2.0_001_DUMMY 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0_DUMMY 2.1.0_DUMMY 2.2.0_002 2.2.0_002 2.2.0_002 2.2.0_002 2.2.0_002_DUMMY 2.2.0_002_DUMMY 2.2.0_003 2.2.0_003 2.2.0_003 2.2.0_003 2.2.0_003_DUMMY 2.2.0_003_DUMMY 2.2.0_004 2.2.0_004 2.2.0_004 2.2.0_004 2.2.0_004_DUMMY 2.2.0_004_DUMMY 2.2.0 2.2.0 2.2.0 2.2.0 2.2.0_DUMMY 2.2.0_DUMMY 1.99.99.99 a params: none | set set user-agent format set commit | set no commit -e will set commit
Va bene così?
« Ultima modifica: 02 Giugno 2020, 22:22 da MisterFTTH »
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1116 il: 02 Giugno 2020, 21:20 »
@fiberman
Hai fatto l'aggiornamento firmware in che modo?
tramite ultima GUi ovviamente.
il modem è connesso al CWMP di TIM? probabilmente ti bastava dare upgradegui post upgrade.
il reset della password ad admin in fase di prima installazione che io ricordi, è voluto.
si forse, mi sono spiegato male io probabilmente, la pw di accesso alla GUI non quella di root. Ma la pw dopo upgrade gui non dovrebbe essere modificata, nelle ultime versioni perlomeno, o mi sbaglio io. L' ho persa non dopo l upgrade del firmware, ma dopo il secondo reflash della GUI. Dopo il firmware ha resettato la pw di root, quella si, credo  perchè non ho fatto l' hardening Root Access (?) o come si chiama, la procedura che ho letto di recente (che non ho voglia di fare, è tanto che non seguivo).
Cmq la telegestione è sempre stata disabilitata e anche l' informazione periodica.
« Ultima modifica: 02 Giugno 2020, 21:34 da fiberman »
  • 3411
« Risposta #1117 il: 03 Giugno 2020, 09:49 »
@godlinio o installi la versione dev o resetti e reinstalli la GUI, in ogni caso puoi ignorarlo
@fiberman scusa ma ci ho capito ancora di meno,
Se fai un upgrade firmware la password SSH viene ripristinata a root se non si riesce a migrare la vecchia (i fw la criptano in modo diverso)
quella della WebUI non dovrebbe mai venire ripristinata ad admin se non su prima installazione
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1118 il: 05 Giugno 2020, 07:06 »
si esatto, la pw di root è stata ovviamente ripristinata a root (poi ho rimesso la mia).
Dopo che ho flashato il firmware 2.2 però, era la webui a darmi problemi, quindi ho rifatto upgrade offline della GUI (sempre la stessa versione) e lì mi ha resettato la pw ad admin. Ecco tutto.
Schematicamente:
GUI 9.5.38 > firmware da 2.1 a 2.2 > OK > problemi con webui (impostazioni mancanti/impossibilità ad accedere ad alcuni contenuti) > rimessa stessa versione webui > tutto OK a parte il reset della pw ad admin.
« Ultima modifica: 05 Giugno 2020, 07:11 da fiberman »
  • 3411
« Risposta #1119 il: 05 Giugno 2020, 09:43 »
Ok credo semplicemente post upgrade firmware non ti ha completato per bene il processo di installazione GUI automatico (o il CWMP si è messo nel frattempo a fare danni) che hai corretto tu reinstallando
comunque con le ultime versioni dev quel processo è stato del tutto riscritto e dovrebbe andare meglio, anche se ho qualche dubbio che non stia funzionando bene per gli upgrade da firmware vecchi a piu nuovi, tipo da 1.0.3 a 2.2.0
Offline aniletto
  • 15
« Risposta #1120 il: 05 Giugno 2020, 11:29 »
@livioavalle no, salvo il nostro @larsen64it riesca a fare ancora magie più di quante ne ha già fatte..
@LorenzoL questo radio button è compilato con almeno un pallino? quale sarebbe la modifica che hai tentato?
in ogni caso è da considerare un bug da risolvere, mettere il pallino immagino rompa il funzionamento del WPS..
Grazie @FrancYescO
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #1121 il: 06 Giugno 2020, 11:39 »
Impossibile entrare nella GUI dopo reset configurazione. Necessità di re-installare la GUI.
Ho installato la versione stabile della GUI mod di Ansuel 9.5.38-ba81e28c sia sul mio tg-789v2 (con firmware UNO) da qualche mese e funzionava correttamente.  Per tentare di risolvere alcuni problemi di wi-fi ho provato a resettare da GUI la configurazione (con il bottone "rimuovi configurazione" da Reset avnzato).
Mi collego in wifi al nuovo indirizzo ip di default e riesco ad entrare con ssh con la solita password di root.  (Ho staccato il modem dalla rete, perché lo uso come access point e non si collega direttamente ad internet). Non riesco invece ad entrare nella webgui. Inizialmente non riconosceva la password di admin. Ho provato a fare un reboot e non riesco nemmeno ad arrivare alla scherma di login. La pagina web si aggiorna in continuazione dicendo "login scaduto".
Ho provato a cancellare i cookie di navigazione, pensando fosse un problema di cache del browser ma non cambia nulla. Ho allora provato a ridare il comando /etc/init.d/rootdevice force ma non cambia ancora nulla.
L'unica cosa che ha funzionato è stato re-installare da capo la gui ricopiandola nuovamente sul router e ridando i comandi.
E' un comportamento normale? Oppure un baco da segnalare?
Grazie,
LionHe
« Ultima modifica: 06 Giugno 2020, 11:41 da lionhe »
Offline satanasso1573
« Risposta #1122 il: 06 Giugno 2020, 12:56 »
Non so se sia la sezione corretta cui porre il mio quesito.
Ho il DGA4132. L'ho rootato, ho installato l'ultima GUI di Ansuel, la dev GUI 9.5.84-1cd25881.
Il firmware è aggiornato alla AGTHP_2.2.2_001_CLOSED.
Non posso cambiare nulla nella scheda del wifi 5G perchè la lista dei Country è vuota, quindi salvando ho sempre l'errore che il Country non è settato.
Devo modificare a mano il file wireless in etc/config.
La cosa mi secca.
Ma è un problema che riscontro solo io ?
  • 3411
« Risposta #1123 il: 06 Giugno 2020, 13:15 »
Usa firmware stabili, già è tanto che funziona la GUI su quel firmware.
Offline darkstefano
  • 12
« Risposta #1124 il: 06 Giugno 2020, 20:52 »
Buonasera ho un Tim hub con firmware 2.2.0 e gui ansuel 9.5.38.
Volevo installare Transmission ho formattato una pen drive 32Gb in fat32 dandole il nome "TMP"e inserita sulla porta1 del modem, Transmission da gui si è installato correttamente, ho cercato di capire se si fosse installato sulla usb per non  intasare la and ma onnc i sono riuscito. Comunque sia ho provato a scaricare Ubuntu in Torrent ma ad un certo punto il modem si è riavviato e il Torrent si è cancellato e non è rimasta traccia, Transmission comunque continua. funzionare dopo il riavvio del router.
Dove ho sbagliato? C'è un modo per installare Transmission nella USB ed essere sicuri che sia finito nella effettivamente usb?
Grazie per l'aiuto
