  • 3542 Risposte
  • 1718198 Visite
Offline reloked
  • 15
« Risposta #705 il: 19 Aprile 2020, 13:31 »
forse mi son spiegato male....
Gestione----Gestione Cron ------ voce " /etc/christmas_tree.sh &" editabile.......
Cosa devo fare per disabilitarla senza cancellarla?
Cioe i giorni  di natale non voglio che i led del dga4130 siano come un albero di natale....
Offline Ni-Cola
  • 33
« Risposta #706 il: 19 Aprile 2020, 15:33 »
Sì, ok... Ribadisco il concetto esplicitandolo meglio. Devo segare fuori qualsiasi possibilità che qualsiasi apparecchio smart o app Google/Amazon si vada a cercare i dns suoi... anche e non solo bloccando pure qualsiasi richiesta di dns su porta 53 che non sia del raspbian...
« Ultima modifica: 19 Aprile 2020, 16:22 da MisterFTTH »
« Risposta #707 il: 19 Aprile 2020, 16:39 »
Come stai adesso tutto ciò che usa il server dns del router (ricevuto via dhcp o manualmente impostato) dovrebbe andare sul pihole. Se invece hai dispositivi che scelgono da sè I propri dns devi intervenire sul firewall del router per reindirizzare qualsiasi messaggio sulla porta udp 53 all'ip del router. Non è difficile, è un normale port forward in direzione inversa, basta crearne uno (anche da gui) e mettere lan come interfaccia sorgente. Il problema però è che se un dispositivo molto smart tenta di usare qualcosa tipo dns over tls sei fregato.
« Ultima modifica: 19 Aprile 2020, 16:41 da LuKePicci »
Offline SpiK369
« Risposta #708 il: 19 Aprile 2020, 16:54 »
Con l'aggiornamento della GUI v9.5.38 ho notato che nei log ho in continuazione errori legati al processo "nqcs".
Offline Ni-Cola
  • 33
« Risposta #709 il: 19 Aprile 2020, 17:12 »
Grazie!
Così?
(l'indirizzo nascosto è quello del raspberry)
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #710 il: 19 Aprile 2020, 17:33 »
Problema con Ultimo Aggiornamento
Gui Version: 9.5.54-3519b057
Device Model: DGA4130 AGTEF
Ho per sbaglio rimosso l'applicazione Xupnp ma invece volevo aggiornare la lista che avevo caricato.
Morale della favola me l'ha disinstallata ma ora la gui me la da sempre istallata e non posso più reistallarla.
Quando premo il tasto Rimuovi Xunpn mi dice che l'applicazione non è esistente ma la tab nella home del router mi da il pallino verde che è istallata.
Provato anche a reistallare la Gui da comando sulla tab forza aggiornamento ma non è cambiato nulla.
Sono Pronto a reistallarla anche da comandi telnet xò non so quali dare.
Grazie mille
« Risposta #711 il: 19 Aprile 2020, 17:39 »
@Ni-Cola come inizio va bene ma ora devi ritoccarla direttamente da /etc/config/firewall. Da interfaccia puoi solo creare regole di forwarding wan->lan
In pratica l'unica cosa che non puoi fare da gui è impostare option src su 'lan'
config userredirect 'userredirectD617'
        option family 'ipv4'
        option dest_ip '192.168.1.1' # ip del router
        option dest 'lan'
        option dest_port '53'
        option src_dport '53'
        option target 'DNAT'
        option src 'lan'
        list proto 'UDP'
        option enabled '1'
        option name 'Intercept_DNS'
 Attenzione che in dest_ip ci va quello del router, non quello del raspberry
edit: dimenticavo, devi anche escludere l'ip del raspberry da questa regola altrimenti va in loop, questa sopra la lascio com'è perchè è la soluzione corretta per chi non usa un dispositivo in lan come server di upstream in dnsmasq
« Ultima modifica: 19 Aprile 2020, 17:57 da LuKePicci »
Offline markred99
  • 10
« Risposta #712 il: 19 Aprile 2020, 17:42 »
ok perfetto
« Ultima modifica: 19 Aprile 2020, 17:45 da MisterFTTH »
« Risposta #713 il: 19 Aprile 2020, 17:57 »
@yhcim86
Edita /etc/config/modgui e metti
   option xupnp_app '0'
Offline kuntz_79
« Risposta #714 il: 19 Aprile 2020, 18:45 »
Esiste una guida per la configurazione dei vari provider per questa GUI??
riparto da quì.. sono riuscito a far andare la connessione fastweb grazie ai vostri consigli, adesso mi chiedevo cosa posso fare per la connessione, il fastgate si agganciava a 56.
Stato
Connesso
Versione xDSL
A2pvfbH043q.d26u
Chipset DSLAM
Broadcom ( BDCM )
Firmware DSLAM
192.22
Profilo VDSL
35b
Seriale DSLAM VDSL
AA1708FS4N3-19
Max Rate
 51.04 Mbps
 19.56 Mbps
Rate
 52.04 Mbps
 19.56 Mbps
Margine SNR
 5.8, 5.8, 5.8 dB
 6.1, 6.1, 6.0, 6.0 dB
Attenuation
 13.0, 32.7, 61.4 dB
 3.5, 24.7, 39.8, 44.7 dB
Alimentazione
 14 dBm
 -2.9 dBm
« Ultima modifica: 19 Aprile 2020, 23:22 da MisterFTTH »
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #715 il: 19 Aprile 2020, 22:38 »
@yhcim86
Mi spieghi cortesemente come lo modifico??
Per trovarlo uso filezilla va bene???
Dopo questa modifica da gui lo posso reinstallare??
Offline kuntz_79
« Risposta #716 il: 20 Aprile 2020, 01:44 »
Connettiti in SSH con Winscp, potrai "navigare" nella cartelle del router, vai in /etc/config, scarichi (download) il file, lo editi tipo con notepad++ e poi fai upload sovrascrivendo lo stesso.
« Ultima modifica: 20 Aprile 2020, 02:03 da MisterFTTH »
Offline Ni-Cola
  • 33
« Risposta #717 il: 20 Aprile 2020, 07:56 »
Grazie!
Fatto tutto, funziona! Nonostante mi sia dimenticato di escludere il raspberry e sono anche a corto di idee per farlo.... mi date una mano pure qua?
Grazie ancora. Buona giornata.
« Ultima modifica: 20 Aprile 2020, 10:34 da MisterFTTH »
Offline frank2
  • 62
« Risposta #718 il: 20 Aprile 2020, 10:50 »
Ragazzi, avete per caso il file modificato Tim.css o gw.css per fare scomparire il tasto button dalle schede principali, o al limite che coisista con i tasti on off della telefonia, rete mobile, ecc. Grazie
« Risposta #719 il: 20 Aprile 2020, 10:54 »
@yhcim86 era un bug di quella versione, aggiorna alla .55
se hai problemi a reinstallare esegui questi comandi
uci set modgui.app.xupnp_app="0"
uci commit modgui
in ogni caso per accedere al fs del modem devi usare winscp, filezilla non ha supporto SCP.
