  • 3530 Risposte
  • 1702946 Visite
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #600 il: 06 Aprile 2020, 20:40 »
@FrancYescO  mi da map error
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #601 il: 06 Aprile 2020, 21:59 »
Ragazzi una curiosità: l'errore di upgrade alla 9.5.38 si presenterebbe anche scaricando il file e utilizzando la procedura offline da gui, selezionando quindi il file precedentemente scaricato e cliccando su aggiorna?
« Risposta #602 il: 06 Aprile 2020, 23:42 »
@pietroz se rieschi ad accedere all'ssh esegui il comando per fare la prima installazione....... lo puoi adattare poi a tuo piacimento sia che tu voglia l'attuale stabile o l'attuale developers.
*EDIT*
Per essere + chiaro.... come detto devi avere l'accesso SSH abilitato e quindi dai:
x l'attuale versione stabile:
curl -k https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
o x la developers:
curl -k https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/master/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice
Dovrebbero essere esatti..... se non dovessero andare c'è da adattare gli indirizzi https mettendo quello per raggiungere i file raw. Trovi tutto nel primo messaggio con il comando originale........
« Ultima modifica: 06 Aprile 2020, 23:49 da Diabolik »
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #603 il: 06 Aprile 2020, 23:55 »
@Diabolik
Grazie della risposta. È chiaro che da SSH si aggirerebbe il problema, ma la mia curiosità è se usando la procedura offline tramite gui, quindi scaricando il file  e selezionandolo alla voce "Aggiornamento offline" della scheda "Opzioni e utility GUI", si avrebbe lo stesso problema del classico upgrade online.
  • 3400
« Risposta #604 il: 07 Aprile 2020, 02:34 »
@ppole per quanto possa servire, si puoi modificare quel file... anche se a questo punto proverei a fare l'opposto stesso dal port forwarding per vedere se si rimette a 21
@pietroz teoricamente si ma nella pratica da qualche aggiornamento a questa parte nemmeno sembra nemeno l'aggiornamento offline funzionava (risolto nelle ultime dev), motivo per cui abbiamo proprio evitato di far provare...
@Diabolik mi sembra devi aggiungere l'opzione -L se vuoi far seguire i redirect a curl
Offline ConteZero
« Risposta #605 il: 07 Aprile 2020, 09:16 »
@ConteZero Ti ringrazio per il chiarimento. Come ho scritto le impostazioni io non le ho mai modificate, comunque l'unica che mi lascia perplesso è quella relativa al protocollo FTP sulla porta 5421.
A me il protocollo FTP lo da (giustamente) sulla porta 21.
Offline ppole
  • 27
« Risposta #606 il: 07 Aprile 2020, 09:34 »
@ConteZero Grazie.
@FrancYescO ho provato con il port forwarding, ma senza successo, quindi ho modificato la regola nel file firewall ripristinando lo stato originale. Grazie
Offline tivux
  • 70
« Risposta #607 il: 08 Aprile 2020, 00:09 »
Per caso questo errore della GUI è dato sapere se lo è anche per il fatto che non applica i driver Adsl?
« Ultima modifica: 08 Aprile 2020, 00:26 da tivux »
  • 3400
« Risposta #608 il: 08 Aprile 2020, 02:45 »
risolto nella 9.5.44
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #609 il: 08 Aprile 2020, 10:18 »
Buongiorno e scusate, sto provando ad aggiornare il mio TIM HUB (Versione hardware VBNT-S, Versione software AGTHP_2.2.0, Versione GUI 9.5.35-61d88f23) ed ho seguito il consiglio usando il comando...
...ma il risultato è sempre...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   148  100   148    0     0    240      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   241
bzcat: invalid magic
tar: short read
Dove sto sbagliando? Grazie in anticipo!
« Ultima modifica: 08 Aprile 2020, 11:51 da bandit400 »
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #610 il: 08 Aprile 2020, 11:27 »
prova cosi
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #611 il: 08 Aprile 2020, 11:45 »
Perfetto @nice.guy12 , funziona! Grazie mille!
Giusto per cultura personale, che cosa sta succedendo?
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #612 il: 08 Aprile 2020, 11:48 »
@bandit400 se guardi la sintagma tua e diversa gia dal inizio con la mia. e anche il repo e diverso.
  • 3400
« Risposta #613 il: 08 Aprile 2020, 14:10 »
ma giusto per capire... questi comandi di installazione li state "inventando" o sono scritti da qualche parte?
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #614 il: 08 Aprile 2020, 17:01 »
@FrancYescO off topic, non tutti sono esperti, io dico la mia copia/incola..... :clap: pero un po devi sapere cosa fai la.....
