  • 3529 Risposte
  • 1701792 Visite
0 Utenti e 12 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline glows84
  • 49
« Risposta #585 il: 05 Aprile 2020, 11:03 »
upgradegui
DGA ( DGA4132 ) AGTHP_2.2.0 18.3.k Cobalt
gui stabile 9.5.38
Upgrade Script Downloading GUI file...
Upgrade Script ERROR: File corrupted!!!
Upgrade Script ERROR: Removing upgrade file and aborting.
root@modemtim:~#
se vuoi aggiornare usa o il metodo manuale:
- Modem non connesso ad internet
Se invece non si ha possibilità di connettere preventivamente il modem ad internet, utilizzare un programma terminale SSH e dopo esservi collegati al modem in SSH trasferite il pacchetto di installazione nella cartella /tmp del modem dopodiché' eseguire tramite terminale SSH solo i comandi di installazione
Attendere fino al termine della procedura.
In base al dispositivo il tempo richiesto e' diverso, orientativamente un paio di minuti) fino ad avere nuovamente il terminale a disposizione.
Se necessario il modem potrebbe riavviarsi da solo.
Al riavvio è pronto all'uso.
Ora riavviare il modem e avrete la GUI Ansuel attiva!
OPPURE DA PUTTY INVIA QUESTI COMANDI (avendo il modem collegato a internet):
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
reboot
CIAO!!!
Offline ppole
  • 27
« Risposta #586 il: 05 Aprile 2020, 12:18 »
Buongiorno,
come indicato ho eseguito la reinstallazione tramite procedura manuale, di seguito i comandi e il relativo output:
Root Script: Installing in progress...
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/04_config.sh: line 632: /etc/init.d/mobiled: Permission denied
Root Script: Detected low flash space device...
IspConfigHelper Detecting ISP and cleanup...
IspConfigHelper Checking detected ISP and setting CWMP...
IspConfigHelper Restarting dnsmasq if needed...
reboot
Come potete vedere si è verificato un errore, credo sia lo stesso che avevo già segnalato in precedenza.
Preciso, sperando possa essere utile, che il file oggetto dell'errore è l'unico nel folder /etc/init.d ad avere i permessi -rw-r--r--, tutti gli altri file hanno -rwxr-xr-x.
Inoltre, dopo il reboot sull'interfaccia web viene visualizzato
Update available! Version: 9.5.38
The modem has been updated to version 9.5.38-ba81e28c successfully
i due messaggi sembrano essere incongruenti.
Technicolor - TG789VAC v2 vant-6 (Tiscali)
Aqua (16.3)
16.3.7636-2921002-20170419153951-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Grazie e buona domenica
« Ultima modifica: 05 Aprile 2020, 12:23 da ppole »
  • 3400
« Risposta #587 il: 05 Aprile 2020, 14:21 »
@ppole l'errore di mobiled dovrebbe essere risolto, l'altro non è ancora chiaro perchè succede ma comunque è ignorabile teoricamente basta refreshare
Offline ppole
  • 27
« Risposta #588 il: 05 Aprile 2020, 14:42 »
@FrancYescO Grazie. Confermo che eseguendo di nuovo il comando upgradegui, adesso funziona, il problema dei due messaggi discordanti viene risolto.
Segnalo che nel file di log di tanto in tanto vengono registrati i seguenti messaggi:
Sun Apr  5 14:22:23 2020 [b]daemon.emerg[/b] nginx: 2020/04/05 14:22:23 [[b]emerg[/b]] 28146#0: *96 [lua] [string "header.lp"]:9: getVendor_ec:71:db:30:a1:04_sync, client: 192.168.x.y, server: localhost, request: "POST / HTTP/1.1", host: "router IP", referrer: "http://router IP/stats.lp"
Sun Apr  5 14:22:23 2020 [b]daemon.err[/b] nginx: 2020/04/05 14:22:23 [[b]error[/b]] 28146#0: *96 attempt to set ngx.header.HEADER after sending out response headers, client: 192.168.x.y, server: localhost, request: "POST / HTTP/1.1", host: "router IP", referrer: "http://router IP/stats.lp"
Sun Apr  5 14:22:27 2020 [b]daemon.emerg[/b] nginx: 2020/04/05 14:22:27 [[b]emerg[/b]] 28146#0: *95 [lua] [string "header.lp"]:9: getVendor_28:11:a5:f6:52:0c_sync, client: 192.168.x.y, server: localhost, request: "POST / HTTP/1.1", host: "router IP", referrer: "http://router IP/stats.lp"
Sun Apr  5 14:22:27 2020 [b]daemon.err[/b] nginx: 2020/04/05 14:22:27 [[b]error[/b]] 28146#0: *95 attempt to set ngx.header.HEADER after sending out response headers, client: 192.168.x.y, server: localhost, request: "POST / HTTP/1.1", host: "router IP", referrer: "http://router IP/stats.lp"
Con l'occasione chiedo se mi può essere spiegato il contenuto della card "NAT Helpers" e, nello specifico, se le impostazioni che trovo sul mio router (vedi https://pasteboard.co/J2oSedk.png) sono corrette, preciso che io non le ho mai modificate.
« Ultima modifica: 05 Aprile 2020, 16:15 da MisterFTTH »
Offline pietroz
  • 50
« Risposta #589 il: 05 Aprile 2020, 16:58 »
Vorrei aggiornare anch'io la gui all'ultima stabile. Ho letto dell'errore nella procedura automatica da gui e vorrei procedere con i comandi da Putty. Faccio però una domanda forse banale: la procedura da Putty serve per l'installazione della GUI da zero, mentre a me serve un semplice upgrade. La procedura è la stessa o effettivamente si dovrebbero utilizzare comandi differenti per il semplice upgrade?
  • 3400
« Risposta #590 il: 05 Aprile 2020, 16:59 »
Come indicato sopra, vanno bene quelli di prima installazione per ripristinare in questo caso.
Offline fracd
  • 49
« Risposta #591 il: 06 Aprile 2020, 01:57 »
ragazzi è possibile installare OpenVpn client sulla gui?
  • 3400
« Risposta #592 il: 06 Aprile 2020, 02:08 »
dipende dal dispositivo/firmware guarda questo primo post e soprattutto i link finali https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81299.0.html
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #593 il: 06 Aprile 2020, 16:18 »
gui 9.5.43 non si installa map error con aggiornamento da offline da dentro la gui , come faccio?
  • 3400
« Risposta #594 il: 06 Aprile 2020, 17:20 »
leggi qualche post sopra...
Offline ConteZero
« Risposta #595 il: 06 Aprile 2020, 18:44 »
Alcuni protocolli (fra cui quelli indicati lì) non funzionano correttamente col NAT.
Per poterli usare, quando usi il NAT, hai bisogno di un apposito "strumento" (l'helper) che "corregge" in tempo reale il flusso dati, in modo da permetterti di usare tali protocolli anche su quel genere di reti.
Se non credi che userai mai quegli specifici protocolli (che sono legati a specifiche porte) puoi pure disattivarli.
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #596 il: 06 Aprile 2020, 19:26 »
ho provato ad aggiornare con comando curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
reboot
ma mi restituisce l'errore
Offline ppole
  • 27
« Risposta #597 il: 06 Aprile 2020, 19:30 »
@ConteZero Ti ringrazio per il chiarimento. Come ho scritto le impostazioni io non le ho mai modificate, comunque l'unica che mi lascia perplesso è quella relativa al protocollo FTP sulla porta 5421.
  • 3400
« Risposta #598 il: 06 Aprile 2020, 19:42 »
@ghedo75 che errore ?
@ppole in effetti lascia perplesso anche me quel 5421 dato che son andato a controllare su altri due modem che hanno la GUI installata con firmware tiscali e sono in questo modo
comunque che io ricordi quei valori sono un po "randomici" impostati dalla telegestione tiscali, se ricordo bene in base a se hai il voip su net pubblica o privata
Ah, nell'ultima dev anche gli altri due "bug" segnalati nel log dovrebbero essere risolti
Offline ppole
  • 27
« Risposta #599 il: 06 Aprile 2020, 20:27 »
@FrancYescO Grazie. Comunque, essendo disabilitato ritengo non abbia alcuna influenza, potrei provare a modificarlo per renderlo uguale a quello che hai indicato tu.
Mi sono ricordato che molto tempo fa avevo impostato una regola di port forwarding mappando la porta LAN 21 sulla porta WAN 5421, potrebbe dipendere da questo. Comunque, ho visto che non è possibile modificare tramite GUI.
Nel file /etc/config/firewall è presente la seguente configurazione:
config helper
        option helper 'ftp'
        option proto 'tcp'
        option _key '6815A95E0D3561AAFA327B5A07AE048C'
        option dest_port '5421'
        option enable '0'
pensi posso modifcarla impostando option dest_port '21'?
Grazie di nuovo
« Ultima modifica: 06 Aprile 2020, 21:09 da ppole »
