  • 3542 Risposte
  • 1719690 Visite
Offline Azoto
  • 29
« Risposta #480 il: 09 Marzo 2020, 22:43 »
@Azoto dopo aver installato la GUI sul firmware 1.0.3, fai tu stesso un upgrade da GUI a 2.2.0... quando ti torna la GUI TIM ti si aggiorna anche il firmware giusto?
ciao @FrancYescO,
come ti dicevo al post precedente ho rifatto tutta la procedura di sblocco, perché dopo l'auto aggiornamento il router era ritornato come da impostazioni di fabbrica ma restando sempre con firmware 1.0.3, questa volta nel seguire la guida nel programma Autoflashgui ho impostato "DGA4132 TIM AGTHP_1.0.3 (Advanced DDNS)", dopo di ché è andato tutto bene, e adesso anche se riavviavo il router la custom GUI resta, ora dopo il tuo suggerimento di aggiornare dalla  GUI alla 2.2.0, da repository ho scaricato l'ultima versione disponibile "AGTHP_2.2.0_002_CLOSED.rbi" caricata correttamente, adesso vanno anche i led, ma nella schermata principale noto che c'é una scheda in meno "configurazione xdsl" al massimo se il caso apro un post nella sezione giusta per questo presunto "problema", spero di non avere altre grane, ti ringrazio per il supporto fornito è stato veramente prezioso e risolutivo
« Ultima modifica: 09 Marzo 2020, 23:13 da MisterFTTH »
« Risposta #481 il: 09 Marzo 2020, 23:49 »
@yhcim86 ho provato un attimo io e il modo più semplice è questo:
- installa putty dal setup, tutta la suite, quindi inclusi puttygen, pageant e plink, al termine dovresti averli tutti nella variabile d'ambiente PATH di windows
- creati con puttygen una chiave rsa per entrare in ssh sul router,
- aggiungi la chiave pubblica appena creata sul router in /etc/dropbear/authorized_keys
- carica in pageant la chiave privata
- apri putty e se non ce l'hai già salva una sessione con le impostazioni della connessione ssh, qui per esempio la chiamo myTchGateway, le impostazioni sono le solite, quindi ip del router, porta 22 (se non l'hai cambiata) e nome utente "root"
- in jdownloader seleziona "Batch esterno riconnessione" come metodo
- subito sotto nel box "Interprete" lascia "cmd /c"
- nell'altro box più grosso intitolato "Script batch" inserisci:
plink -load myTchGateway "ifdown wan && ifup wan"- poi premi il tasto test e in un attimo deve dirti che ha funzionato
Online trovi tutte le guide che ti possono servire per pageant e puttygen e per l'uso di ssh mediante chiavi in generale.
Volendo fare le cose per bene dovresti creare un secondo utente sul router la cui shell sia uno script che accetta solo il comando di riconnessione, in modo da non dare a jdownloader accesso root al router.
« Ultima modifica: 09 Marzo 2020, 23:53 da LuKePicci »
« Risposta #482 il: 10 Marzo 2020, 01:56 »
@Azoto da terminale upgradegui
Offline maxking
  • 61
« Risposta #483 il: 10 Marzo 2020, 08:18 »
buongiorno, nel mio caso che sono alla 1.03 closed e configurazione manuale Vodafone,la gui come leggevo ha alcuni bug su questo FW, posso eventualmente aggiornarla alla 2.20 closed? ovviamente perdero' tutta la configurazione.
« Risposta #484 il: 10 Marzo 2020, 09:11 »
Si.
Se non selezioni di resettare non perdi nemmeno la configurazione manti consiglio di farlo.
Offline maxking
  • 61
« Risposta #485 il: 10 Marzo 2020, 09:13 »
Grazie france, oggi procedo
Buona giornata
Offline maxking
  • 61
« Risposta #486 il: 10 Marzo 2020, 17:17 »
grazie, tutto a buon fine, faccio presente che anche a me e' sparita la voce xDSL con il fw 2.20, non so se dipenda anche dalla GUI
« Risposta #487 il: 10 Marzo 2020, 21:30 »
è scritto sopra come risolvere.
Offline andrew65
  • 36
« Risposta #488 il: 10 Marzo 2020, 22:03 »
Esiste il modo per aumentare la durata del monitoraggio delle interfacce estendendolo oltre le 24 ore?   non è possibile utilizzare l'app DSLSTAT?
« Risposta #489 il: 10 Marzo 2020, 22:32 »
non puoi aumentare la durata del monitoraggio (o meglio, potresti ma l'implementazione attuale non è scalabile)
puoi utilizzare dslstats attivando telnet
Offline andrew65
  • 36
« Risposta #490 il: 10 Marzo 2020, 23:04 »
che comando devo utilizzare per abilitare telnet ? e quale comando inserire su dslstat per interrogare il router?
EDIT: dimenticavo di dirti che il modem è un tg789vac v2
« Ultima modifica: 10 Marzo 2020, 23:37 da andrew65 »
Offline maxking
  • 61
« Risposta #491 il: 11 Marzo 2020, 16:46 »
dipende il SO
cmq se hai win 7 o 8, vai su Pannello di controllo    Programmi     Programmi Funzionalita'    a sx troverai una voce  attivazione o disattivazione delle funzionalita' di Windows
Scorri e abiliti   Client  telnet   :)
« Ultima modifica: 11 Marzo 2020, 17:02 da MisterFTTH »
Offline andrew65
  • 36
« Risposta #492 il: 11 Marzo 2020, 17:41 »
A me interessava sapere come attivare telnet su TG789vac ............ per porterlo raggiungere con DSLSTAT.
« Ultima modifica: 11 Marzo 2020, 17:42 da MisterFTTH »
« Risposta #493 il: 11 Marzo 2020, 17:48 »
1) Attiva telnet da gui Funzioni extra sistema. (sicuramente non ti funzionerà quindi passa al punto 2)
2) Da ssh  dai il comando /etc/init.d/telnet restart
Offline andrew65
  • 36
« Risposta #494 il: 11 Marzo 2020, 22:56 »
Ho provato il punto 1 ma nulla da fare, in ssh il comando sembra essere stato digerito correttamente, ma alla prova dei fatti , connettendosi con putty in telnet non vi è modo di accedervi.
Su extra sistema alla a fianco della voce telnet l'indicatore di stato è verde : non vorrebbe dire che il servizio è attivo?
