  • 3542 Risposte
  • 1718672 Visite
« Risposta #435 il: 04 Marzo 2020, 21:17 »
dal firmware 2.1.0 dovrebbe utilizzare nqe, quindi compatibile con SMB3.
Offline ppole
  • 27
« Risposta #436 il: 04 Marzo 2020, 21:58 »
L'errore di permission denied, come spiegato nei post addietro dovrebbe essere risolto nell'ultima dev, ma attendevo conferme
Avevo chiesto se mi indicavi come impostare il canale DEV da terminale, nello stesso post avevo aggiunto delle informazioni aggiuntive sperando di fare cosa utile.
Non mi sembra di aver ricevuto risposta.
Inoltre, quando hai chiesto di provare l'ultima DEV hai fatto riferimento al primo dei due "permission denied" da me indicati, mentre quello indicato da @bovirus è il secondo.
Comunque leggendo gli ultimi post mi sembra di capire che con l'ultima DEV (9.5.28) ci siano dei problemi, o sbaglio?
« Risposta #437 il: 04 Marzo 2020, 22:05 »
uci set modgui.gui.update_branch='dev'
uci commit
upgradegui
Che il problema ci sia con la stable ve lo confermo, ma con la 9.5.28 dovrebbero essere entrambi risolti
Offline ppole
  • 27
« Risposta #438 il: 04 Marzo 2020, 22:18 »
@FrancYescO Grazie.
Non avendo un dispositivo di test e avendo letto gli ultimi post che parlano di alcuni problemi con l'ultima DEV (9.5.28), salvo che non ci siano delle rettifiche, preferisco non avventurarmi.
Offline ciumbuntu
« Risposta #439 il: 04 Marzo 2020, 22:58 »
I repo sono down?
« Risposta #440 il: 04 Marzo 2020, 23:18 »
Se ti riferisci al repository de Ilpuntotecnico, io non ho difficoltà a raggiungerlo...
Offline ciumbuntu
« Risposta #441 il: 04 Marzo 2020, 23:31 »
Mi riferivo a github/ansuel/gui_ipk, quelli del forum sono ok. Qualcuno riesce a fare un opkg update? Grazie
« Risposta #442 il: 04 Marzo 2020, 23:40 »
In effetti il plurale mi aveva fatto sorgere il dubbio...sparisco  :ban:
« Risposta #443 il: 05 Marzo 2020, 00:03 »
non risultano problemi a github.
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #444 il: 05 Marzo 2020, 02:31 »
Ciao ragazzi mi consigliate il miglior file driver xDSL?
poi mi dite come si configura il timer del wifi?che se imposto un determinato orario non si chiude
fw:AGTEF_2.2.0 ultima gui
Qualcuno che mi aiuta gentilmente.
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #445 il: 05 Marzo 2020, 12:06 »
Ah, quindi se windows non lo rileva tra le impostazioni di rete è un problema suo? Voi riuscite a vederlo?
« Risposta #447 il: 05 Marzo 2020, 17:32 »
Il modo giusto per caricare la gui offline sarebbe caricare il pacchetto da GUI nella pagina apposita, o metterlo in /tmp e lanciare upgradegui da ssh
Dato che sei l'unico che segnala questa problema di irraggiungibilita' dell'interfaccia con la 9.5.28 ipotizzo sia dovuto al modo non convenzionale con cui la stai aggiornando
Le versioni precedenti come sempre o sono nelle release sula repo principale su github o nella commit history della repo gui-dev-build-auto
Non ho mai avuto problemi prima.
Caricando il file dev.bz2 da GUI ottengo l'errore indicato precedntemente.
L'operazione via client SSH (copia in /tmp - lancio comando SSH) credo sia una procedura standard.
L'ho sempre fatta nello stesso modo e non ho avuto problemi prima.
Se faccio al stessa procedura via SSH con la stable funziona tutto.
Da qualche parte posso scaricare le build dev precedenti (27/26/etc)?
« Risposta #449 il: 05 Marzo 2020, 18:03 »
@bovirus Sì però capiamoci, se è prevista una funzione di upgrade (e non reinstallazione sopra una GUI già installata, che è quello che stai facendo) è perché serve, se ti dico il modo giusto di farlo e tu vuoi continuare a fare nel modo in cui non è stato previsto si faccia sta a te capire il problema da dove scaturisce
Personalmente ho normalmente upgradato 3 dispositivi alla .28 quindi non la considero fallata, ma come al solito i fattori in ballo son fin troppi e sono solito non escludere nulla
@Badmane posta il tuo file /etc/config/tod o screenshot dell'interfaccia.
Se esistesse il driver xdsl migliore, direi che non ci sarebbe stata la possibilità di sceglierlo.
Entrambe le questioni sono state già affrontate nel forum..
