  • 3542 Risposte
  • 1719626 Visite
« Risposta #405 il: 01 Marzo 2020, 19:14 »
Sono architetture diverse Agtot=mips dga4130=arm, non centra nulla se il modem è sbloccato o meno, anzi per aggiornato che sia l'agtot ha un firmware vecchio come il cucco.
« Risposta #406 il: 01 Marzo 2020, 19:15 »
Se il modem del TG789vac v2 aggancia di più puoi cambiare firmware a quello ed usare quello. Andrà peggio in wifi ma dubito te ne importi molto.
Offline andrew65
  • 36
« Risposta #407 il: 01 Marzo 2020, 19:29 »
Sto provando l'applicazione transmission ma non riesco ad accedere alla webui perchè presumo di non essere nella sua whitelist.
questo il messaggio:
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
Dove posso trovare una guida per accedere a queste funzionalità?
« Risposta #408 il: 01 Marzo 2020, 20:10 »
@ppole puoi aggiornare a ultima versione dev e dirmi se eseguendo da ssh /etc/init.d/mobiled ricevi ancora il messaggio di permission denied?
@defd Che ti aspetti faccia la funzione  "ripristina Driver xDSL alla versione originale"? Se non lo hai mai cambiato è normale resti sempre lo stesso (che comunque è sicuramente uno inserito già nella lista in base al firmware), inoltre se stai provando a fare molti cambi sappi che il profilo a 12db viene messo in automatico se ti si disconnette (cambi il driver...) di continuo
@andrew65 su che firmware e modem? Puoi postare il log di installazione?
Offline andrew65
  • 36
« Risposta #409 il: 01 Marzo 2020, 22:45 »
Nome prodotto
MediaAccess TG ( MediaAccess TG789vac v2 )
Versione software
17.2 Mint
Versione GUI
9.5.17-5b723682
per il log di installazione se mi dici come fare , te lo posto.
P.s. ho provato anche le altre funzionalità , ma funziona solo LUci e Telstra.
« Ultima modifica: 01 Marzo 2020, 23:05 da andrew65 »
« Risposta #410 il: 01 Marzo 2020, 23:28 »
È quello che ti compare a schermo quando installi, comunque forse ho capito il problema: devi avere una USB inserita per l'installazione (e il funzionamento/download)
Offline mlupieri
  • 17
« Risposta #411 il: 02 Marzo 2020, 10:16 »
Salve a tutti, una piccola domanda, stanotte si è aggiornato il modem da solo alla versione 2.2, ora la gui mod è ancora alla versione 9.2.56. Dopo l'aggiornamento riesco tranquillamente ad entrare nella gui mod, ma nel pannello delle estensioni leggo "No Extensions are supported on this device". Devo aggiornare anche la gui per ritrovare tutte le estensioni? e soprattutto, posso aggiornare direttamente da gui mod, o meglio da terminale?
« Risposta #412 il: 02 Marzo 2020, 10:18 »
Aggiorna da GUI, se hai problemi vai di terminale.
Offline mlupieri
  • 17
« Risposta #413 il: 02 Marzo 2020, 10:48 »
Ma le estensioni si riabilitano con la nuova gui e fw. 2.2?
« Ultima modifica: 02 Marzo 2020, 11:28 da MisterFTTH »
« Risposta #414 il: 02 Marzo 2020, 10:51 »
Si, e onde evitare grossi problemi è consigliabile non avere mai una GUI più vecchia (rilasciata prima) rispetto al firmware
Offline mlupieri
  • 17
« Risposta #415 il: 02 Marzo 2020, 11:02 »
Appena arrivo a casa aggiorno... potrei anche farlo da remoto, ma se poi succede qualcosa non saprei cosa fare, e la famiglia mi fa fuori...
« Ultima modifica: 02 Marzo 2020, 11:29 da MisterFTTH »
Offline ppole
  • 27
« Risposta #416 il: 02 Marzo 2020, 15:30 »
@FrancYescO come posso impostare a dev via terminale (SSH)?
Aggiungo che ho verificato che i due file interessati dagli errori (permission denied) hanno permessi diversi rispetto a tutti gli altri file presenti nelle rispettive directory
-rw-r--r--    1 root     root         14162 Feb 25 19:14 ispConfigHelper.sh
-rw-r--r--    1 root     root           867 Feb 25 19:14 mobiled
« Ultima modifica: 02 Marzo 2020, 16:16 da ppole »
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #417 il: 02 Marzo 2020, 18:44 »
Ciao ragazzi mi consigliate il miglior file driver xDSL?
poi mi dite come si configura il timer del wifi?che se imposto un determinato orario non si chiude
fw:AGTEF_2.2.0 ultima gui
« Risposta #418 il: 03 Marzo 2020, 08:31 »
Secondo me ultima GUI non dice nulla.
Va indicata nel dettaglio la versione della GUI.
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #419 il: 03 Marzo 2020, 11:25 »
ciao a tutti oggi dopo aggiornamento GUi DEV ho guardato la tabs relativa ai dettagli xDsl e ho notato che sono attivate le voci SRA e la voce bitswap ma non ricordo di averle attivate, anche a voi sono attivate?
P.S. non so nemmeno a cosa servano
« Ultima modifica: 03 Marzo 2020, 11:28 da ghedo75 »
