  • 1597 Risposte
  • 918172 Visite
0 Utenti e 12 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #915 il: 31 Marzo 2020, 10:38 »
Ho impostato la lan fissa e collagato la lan alla wan, aperto il programma poi ho acceso il modem e rimane la luce rossa a lampeggiare e appaiono tante scritte nel programma ma dopo 5 min nessun messaggio di premere wps
« Risposta #916 il: 31 Marzo 2020, 10:40 »
posta le tante scritte, nel dubbio ripeti disattivando il firewall di windows.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #917 il: 31 Marzo 2020, 10:53 »
Ho disattivato il firewall
Avviato il programma
Acceso il modem
Appena iniziato a lampeggiare il LED rosso sono apparse le scritte che si ripetono
https://ibb.co/vv4GqtQ
edit
Ma cavolo ma scrivere che anche nel dns della lan va messo l'IP 58.162.0.1  :wtf:
Edit 2
Ma perché mi ritrovo il wifi così??
https://ibb.co/QbcpLKR
E poi se navigo nel modem e proprio la rom che ha il wifi settato così  ::)
« Ultima modifica: 31 Marzo 2020, 11:22 da andrea.ant »
Offline sfrinx
« Risposta #918 il: 31 Marzo 2020, 11:29 »
Ho provato tutte le cose che avete detto, ma non esce nient'altro che quelle scritte che hai mandato tu  :'(.
Avete qualche altro consiglio? Dopo quanto tempo è apparso il messaggio per premere il WPS?
EDIT
Sono riuscito ad andare avanti!! Le uniche differenze rispetto alle ultime volte è stata avviare prima l'exploit e poi accendere il getaway con il cavo ethernet collegato nella porta WAN.
« Ultima modifica: 31 Marzo 2020, 12:13 da MisterFTTH »
« Risposta #919 il: 31 Marzo 2020, 11:35 »
non c'è bisogno di mettere anche il DNS in windows, si puo lasciare vuoto...
@andrea.ant ma quindi sei riuscito? quegli AP extra sono quelli del wowfi o roba del genere.
resettate il modem, ovviamente non collegatelo a internet, e riprovate.
« Ultima modifica: 31 Marzo 2020, 11:37 da FrancYescO »
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #920 il: 31 Marzo 2020, 11:40 »
@FrancYescO appena messo il DNS mi sono uscite scritte verdi e mi e apparsa la scritta premere wps e mi sono reso conto che era successo qualcosa perche si sono accesi i led bianchi  :huh:
La mia lan l'ho configurata così:
https://ibb.co/jWpFLgy
edit
installata la gui mod ma soliti errori quando ovvero si deve modificare manualmente la /etc/opkg.conf come scritto da @a1pollo dato che la gui non li cambia o sono sbagliati
edit 2
va ricaricata la gui con il modem collegato e connesso -__-
edit 3
ora va tutto alla grande ma rimane sempre questo problema: http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTJ/packages'' riporta errore ( se si naviga su quell'indirizzo non esiste quella cartella ma altre si  :huh:
« Ultima modifica: 31 Marzo 2020, 11:56 da andrea.ant »
« Risposta #921 il: 31 Marzo 2020, 12:01 »
ragazzi se installate la GUI i problemi collegati sono da segnalare nel topic apposito. https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
quell'errore di opkg è normale, quell'URL di feed è inserito di default e nessuno lo tocca.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #922 il: 31 Marzo 2020, 12:04 »
quindi lo posso cancellare se non serve O.o ???
« Ultima modifica: 31 Marzo 2020, 12:12 da MisterFTTH »
Offline sfrinx
« Risposta #923 il: 31 Marzo 2020, 12:09 »
Scusate la mia ignoranza... una volta che ho eseguito l'exploit in teoria se ho capito bene posso accedere tramite ssh (putty) all'indirizzo 192.168.1.254. è corretto?
Perchè mi chiede username e password (ho provato admin - admin) ma nulla.
« Risposta #924 il: 31 Marzo 2020, 12:15 »
Le credenziali ssh non sono admin admin, quelle giuste sono scritte nella guida poco dopo il punto in cui ti dice di usare tch-exploit
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #925 il: 31 Marzo 2020, 12:26 »
ho collegato un hard-disk 2.5'' da 1t sulla usb 3.1 ma nella gui non appare nulla perche ????
edit
eppure l'hard disk è acceso e ha lampeggiato  :huh:
edit 2
allora io non so perche se riavvio il dga mi rimane ppp in connessione e non si connette -_- eppure e tutto configurato
edit 3
una pennetta usb da 16 gb viene riconosciuta e la posso raggiungere -_-
edit4
ssd su USB 3.1 da 256gb e partito subito ed è funzionante  ::)
@LuKePicci @FrancYescO voi avete provato cio ?
« Ultima modifica: 31 Marzo 2020, 12:53 da andrea.ant »
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #926 il: 31 Marzo 2020, 12:48 »
di solito è root\root
« Risposta #927 il: 31 Marzo 2020, 13:10 »
@andrea.ant che filesystem ha la roba che hai collegato? dato che gli altri ti funzionano o è quello o non ce la fa ad alimentarlo.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #928 il: 31 Marzo 2020, 13:14 »
La pennetta usb 2.0 è fat32
Ssd da 256gb usb 3.1 è ntfs
Hard disk 1tb usb 3.1 è unica partizione ntfs e ha un assorbimento di 0.85A boh
edit
partizionato in due e la seconda partizione in ext3 la vede ma non la prima in ntfs xD boh
« Ultima modifica: 31 Marzo 2020, 13:39 da andrea.ant »
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #929 il: 31 Marzo 2020, 13:20 »
Io l'ho formattato in ext4,da 3,5" 500gb(vecchissimo,non si butta nulla!!) pero' ho alimentazione esterna, le usb credo non ce la facciano,ad alimentarlo.
