  • 433 Risposte
  • 253701 Visite
Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
« Risposta #240 il: 30 Aprile 2020, 12:05 »
Ok con uci get env.var.passwordssh ho la passwd per TELMEX che però non è stampata da nessuna parte.
echo -n <password_wpa> | md5sum | cut -c 1-10
https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/blob/0d27e6b45aea24aa17c30f052f24afad81730639/etc/uci-defaults/tch_0051-password-clash#L7
« Risposta #241 il: 30 Aprile 2020, 12:27 »
Dunque
con uci get env.var.passwordssh avevo la pass giusta generata da
Generando con
uci set env.var.passwordssh=`echo -n $_SSH | md5sum | cut -c 1-10`
e successivamente
uci get env.var.passwordssh ho una pass diversa che non funziona
« Risposta #242 il: 30 Aprile 2020, 12:42 »
in $_SSH devi metterci sempre default_r0_s0, cioè quella usata come prima password wpa
Ovviamente cambiando il valore di quei parametri in env le password da usare per l'accesso non cambiano finchè non riesegui gli script in uci-default, che a router già configurato non sono più disponibili
« Ultima modifica: 30 Aprile 2020, 12:46 da LuKePicci »
« Risposta #243 il: 30 Aprile 2020, 16:50 »
hokkaido yeppa
Offline ziofrank
  • 37
Re:technicolor tg788vn-v2
« Risposta #244 il: 06 Maggio 2020, 17:25 »
Ho questo modem stock, brand tiscali.
Se flasho il fw telmex tramite TFTP, ottengo il root e metto la gui, che parametri devo utilizzare per la connessione ed il voip ?
Non posso assolutamente perdere il telefono.
Ho familiarità di sblocco avendo smanettato con due tg789vac sui quali ho messo fw UNO, root e gui. Ma credo che qui cambi qualcosina.
« Ultima modifica: 06 Maggio 2020, 17:39 da ziofrank »
« Risposta #245 il: 06 Maggio 2020, 17:45 »
Forse chi l'ha scritta nel frattempo ha perso la memoria.
Il discorso iniziale è se qualcuno ha configurato telmex per il voip di tiscali.
Il file da caricare è: (ver. 360)
http://gateway.telmex.com/TECHNICOLOR_TG788vnv2_17.2.0360/F_TG788vnv2_17.2.0360.rbi
che si sblocca con AFG
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80404.msg263945.html#msg263945
Per il resto dovrebbe essere uguale a UNO.
Dalla gui originale non si modifica nulla serve la gui mod.
« Ultima modifica: 06 Maggio 2020, 17:49 da larsen64it »
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #246 il: 06 Maggio 2020, 18:02 »
Grazie mille larsen64it
da stock non c'è modo di estrarre i parametri del voip attualmente configurato..vero?
« Risposta #247 il: 06 Maggio 2020, 18:26 »
Forse c'è ma è inutilmente difficile Te li fai dare da Tiscali direttamente.
« Risposta #248 il: 06 Maggio 2020, 19:11 »
Senza complicarsi la vita, basta loggarsi nel mytiscali > gestisci il tuo modem>configura per i parametri del voip
Offline caiobaio
  • 30
« Risposta #249 il: 08 Maggio 2020, 19:25 »
Ho un tecnicolor TG788vn v2  fastweb vorrei sbloccarlo con altro software ho letto un sacco di post ma non riesco   accendo + reset  e va in modalità upgrade ma il software tftpd64 non parte dove sbaglio esiste una guida passo passo  grazie
Offline caiobaio
  • 30
« Risposta #251 il: 09 Maggio 2020, 09:41 »
provato passo passo niente la lan funziona accedo al modem con 192.168.1.254     pass fastweb     disabilito firewall metto in modalità upgrade led lampeggianti e blu upgrade ma niente consigli grazie
« Risposta #252 il: 09 Maggio 2020, 09:51 »
Al modem quando sei in modalità bootp non ci accedi su 192.168.1.254
Non ricordo inoltre in che stato sono i led su questo modem quando è in bootp ma comunque credo che stai sbagliando proprio sul metterlo in questa modalità
Offline caiobaio
  • 30
« Risposta #253 il: 09 Maggio 2020, 09:59 »
col programma messo lan 192.168.1.64      e 192.168.1.1        dicevo che mettendo 192.168.1.254 acedevo alla pagina di configurazione per cui la lan è riconosciuta poi metto in modalita upgrade ( accensione + reset )   ma  non inizializza il trasferim
« Risposta #254 il: 09 Maggio 2020, 10:16 »
disattivato firewall? sicuro che le impostazioni di TFTP siano OK?
