  • 433 Risposte
  • 253403 Visite
Re:technicolor tg788vn-v2
« Risposta #210 il: 10 Novembre 2019, 19:19 »
In Broadband > Ethernet  , dici che ok
In Internet Access > IP statico > Static Connection devi settare IP Address, Subnet Mask, Gateway (ip del router collegato alla WAN)
Offline mattodinaturas
  • 51
« Risposta #211 il: 10 Novembre 2019, 19:23 »
L'ho fatto, stesso setup che ho sul Tim hub. Purtroppo continua a tenere giù la statico.. però sotto banda larga dice Wan eth connesso
EDIT: modificato il file a mano, ora la static sale su ma non viene segnalato dal led, oltretutto non c'è internet (ping dalla pagina diagnostica fallisce)
« Ultima modifica: 10 Novembre 2019, 20:07 da mattodinaturas »
« Risposta #212 il: 10 Novembre 2019, 20:37 »
Ci sarebbe la prossima versione di AFG che impostata su generic DDNS dovrebbe funzionare anche con questo fw telmex.
https://github.com/mswhirl/autoflashgui/pull/24
Se qualcuno verifica mi fa un piacere, così aggiungo anche questo device su hack-technicolor.rtfd.io
« Risposta #213 il: 11 Novembre 2019, 12:01 »
@mattodinaturas conta che questo è un device particolare e non sono stati fatti tutti i testing del caso, è possibile che quando cambi alcune opzione queste "ricordino anche quelle che hai fatto prima" causando qualche malfunzionamento, quindi dovresti direttamente andare sul sicuro e settare l'impostazione giusta (o meglio controllare cosa sta succedendo sulle config)
  • 51
« Risposta #214 il: 11 Novembre 2019, 12:30 »
Immagino, infatti sto mettendo praticamente solo mano al file network e non alla gui. Come dicevo sono riuscito a portare su la ip static modificando network ma internet continuava a non funzionare. Mi sono fatto passare da Larsen il suo file che dovrebbe avere la configurazione come la voglio io sul mio e, quindi, funzionare out of the box
« Risposta #215 il: 18 Gennaio 2020, 13:57 »
Vabbè, l'ho aggiunto anche senza verificare. https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/latest/Repository/#tg788vn-v2-vdnt-w
In sintesi, per l'ultimo fw telmex disponibile, basta l'ultima release di AFG su Generic (Advanced DDNS)
Offline jamba76
Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
« Risposta #216 il: 10 Aprile 2020, 16:37 »
buongiorno a tutti,
ho seguito la guida ma non riesco neanche a connettermi con ssh. tiscali con versione 10.5.8.6
and if you're lucky, then the god's a she
« Risposta #217 il: 10 Aprile 2020, 17:23 »
Non so che guida tu abbia seguito dato che la prima premessa è avere il firmware TELMEX...
Offline Ax3lFernus
« Risposta #218 il: 11 Aprile 2020, 14:56 »
ho installato il firmware TELMEX 17.2.0360 sul mio TG788vn v2 (a.k.a. VDNT-W) e sono riuscito successivamente a rootarlo (avendo quindi accesso alla shell tramite ssh) ma, dopo aver installato la GUI di Ansuel, ho tentato di collegare il router in cascata a quello principale assegnandoli un'IP Statico (disattivando anche il WAN Sensing) e impostando, sul tab Broadband, la connessione tramite Ethernet solo che IP Static non ne vuole sapere di andare UP e tantomento il broadband mi riesce a rilevare la connessione sulla eth3 (Porta nr.4) con il router principale.
Qualcuno potrebbe aiutarmi? Sto tentando da ieri di farlo andare ma non sono ancora riuscito ad avere risultati. Sembra come se le modifiche fatte vengano "ignorate" dal router.
P.S. La rete locale del router è ovviamente differente rispetto a quella del router principale e ho disabilitato l'IP v6 dalla rete locale.
« Risposta #219 il: 11 Aprile 2020, 15:02 »
è sicuramente un bug della GUI su questo dispositivo, spostati nel thread adatto, se hai fatto vari switch di modalità broadband ti consiglio di resettarlo (se lo fai con GUI installata non perdi il root) ed iniziare con una config pulita, posta il file /etc/config/network giusto per capire cosa ti ha combinato.
Offline Ax3lFernus
« Risposta #220 il: 11 Aprile 2020, 15:22 »
Grazie per la risposta tempestiva. Potresti indicarmi (se possibile) il thread?
Questo è il mio file network:
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fdd1:44f4:acc4::/48'
        option vlanmode 'bcmvopi'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ip6ifaceid 'eui64'
        option force_link '0'
        list pppoerelay ''
        list pppoerelay ''
        option ip6assign '0'
        option ipv6 '0'
        list ifname 'eth0'
        list ifname 'eth1'
        list ifname 'eth2'
        option ipaddr '192.168.0.254'
config switch 'bcmsw'
        option reset '1'
        option enable_vlan '0'
        option qosimppauseenable '1'
config interface 'wan'
        option pppoe_backoff '1,32'
        option password '6606f20c9ba1a4910ed6e210ad3bb9'
        option auto '0'
        list dns '8.8.8.8'
        option ipaddr '192.168.1.10'
        option gateway '192.168.1.254'
        option ipv6 '0'
        option ifname 'eth3'
config interface 'wan6'
        option ifname '@wan'
        option proto 'dhcpv6'
        option noslaaconly '1'
        option iface_464xlat '0'
        option reqaddress 'none'
        option auto '0'
config interface 'ppp_8_35'
        option ifname 'atm_8_35_v0'
        option auto '0'
config interface 'ppp_8_81'
        option ifname 'atm_8_81_v0'
        option auto '0'
config bcmvopi 'atm_8_35_v0'
        option if 'atm_8_35'
        option vid '0'
        option defvid 'yes'
        option dscp2pbits 'yes'
config bcmvopi 'atm_8_81_v0'
        option if 'atm_8_81'
        option vid '0'
        option defvid 'yes'
config bcmvopi 'ptm0_v881'
        option if 'ptm0'
        option vid '881'
config config 'config'
        option wan_mode 'static'
config interface 'ipoe'
        option proto 'dhcp'
        option metric '1'
        option release '1'
        option ipv6 '1'
config device 'waneth4'
        option enabled '1'
        option type '8021q'
        option name 'waneth4'
        option vid '835'
config device 'wanptm0'
        option enabled '1'
        option type '8021q'
        option name 'wanptm0'
        option vid '835'
Grazie infinite!
« Risposta #221 il: 11 Aprile 2020, 15:58 »
il thread della GUI è questo https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
non mi sembra esserci nemmeno nulla di sbagliato in quel file, forse quel auto '0' in wan.. prova a portarlo a 1, se ancora non si riprende posta il file /etc/config/ethernet
Offline Ax3lFernus
« Risposta #222 il: 11 Aprile 2020, 16:28 »
Grazie mille! Appena ho cambiato il valore e ricaricato la configurazione è andato subito up!
Evidentemente c'è un bug che non permette di cambiare quel valore da 0 a 1 quando si va a cliccare l'interruttore della scheda "Accesso a internet" e quindi bisogna toccare il file manualmente.
Grazie ancora! :happy:
Offline cerme
« Risposta #223 il: 22 Aprile 2020, 14:17 »
Ciao a tutti!
Visti i limiti di questo apparato ,aggiunto al non voler pagare per un modem nuovo, volevo cimentarmi in un upgrade firmware.
Modem Tiscali, Versione del software: 10.5.8.6. Sono già riuscito a fare l'accesso admin.
Ho letto il tread e cercato di informarmi, però probabilmente molto di quello che c'è va oltre le mie necessità.
Stavo cercando una soluzione abbastanza user friendly. Non ho paura di spippolare un pò ma non vorrei trovarmi senza internet e modem. Allo stesso tempo necessito di mantenere le funzionalità nel telefono.
Qualche consiglio su come procedere e da dove iniziare?
« Risposta #224 il: 22 Aprile 2020, 14:38 »
Consiglio sempre di avere un piano B se le cose vanno storte. Se guardi nel forum vedrai che i dispositivi sbloccabili sono molti e con prestazioni migliori, ed usati si trovano a poche decine di euro. Il mio consiglio è di puntare su uno di questi e smanettarci. Tieni presente che oltre i rischi del cambio firmware (minimo ma esistente) perderai l'autoconfigurazione e dovrai configurare tutto a mano. L'"user friendly" dipende dal grado di conoscenza.
