  • 2281 Risposte
  • 1192344 Visite
Offline obliviumrm
Se ne parlava qui, che io ricordi senza essere arrivati ad una soluzione, vedi se trovi info che ti possono essere utili e/o magari aiutare
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80163.0.html
ciao l'interfaccia SFP riesco a farla comunicare con il firewall tanto più che lo vede up essendo che il firewall per vedere se la linea è up fà degli icmp verso 8.8.8.8 , riesco ad entrarci dalla mia subnet sia in ssh che via web, mi sembra sia essere un di filtro http/s etc..  o roba del genere altrimenti non uscirebbe   :help: :help:
Interfaccia   Destinazione   Maschera   Gateway   Sorgente   Metrica
wan     0.0.0.0   0.0.0.0   IP PUBLIC      0
wlnet_b_24   192.168.168.0   255.255.255.128   0.0.0.0   192.168.168.1   0
wlnet_b_5   192.168.168.128   255.255.255.128   0.0.0.0   192.168.168.129   0
lan   192.168.178.0   255.255.255.0   0.0.0.0   192.168.178.1   0
sfptag   192.168.179.0   255.255.255.0   0.0.0.0   192.168.179.1   0
wan   IP PUBLIC   255.255.255.255   0.0.0.0   IP PUBLIC GATEWAY   0
Offline gusura
  • 25
Per chi avesse problemi di registrazione voip firmware dal 2.1 in su
« Risposta #1726 il: 12 Agosto 2019, 16:18 »
Se può essere di aiuto a qualcuno con il mio stesso problema ho risolto seguendo i consigli di FrancYescO (il problema è nei file di configurazione forse perchè derivanti da precedenti versioni che non sono compatibili completamente con i nuovi firmware) per quanto riguarda la non registrazione del voip dopo l'aggiornamento ai firmware dal 2.1 in su (con conseguente led info rosso e led voip spento). In pratica ho risolto andando nella seconda tab "impostazione gui" poi giù fino alla fine ed ho eseguito reset configurazioni di fabbrica (Attenzione che tutte le impostazioni che avete inserito voi saranno cancellate quindi salvatele in qualche modo se poi le vorrete reinserire). Una volta fatto eseguite da ssh il comando upgradegui. Poi reinserite i dati delle vostre configurazioni. Con la telegestione  attiva (dato che resettato i file di config) dovrebbe registrarvi il voip.
Prima del reset avevi provato ad impostare  (o era compilato?) l'URL acs?
Sarebbe interessante un confronto tra le config che hai ora del VoIP e quelle della versione precedente
Offline gusura
  • 25
Avevo come URL sia prima che dopo il reset https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
I valori voip li ho sempre ottenuti dalla telegestione
mai inseriti a mano
La config precedente non ce l'ho ma ne ho salvata un'altra che probabilmente non registrava il voip. Posso vedere con quella quando ho un attimo di tempo quale file dava problemi al voip.
« Ultima modifica: 13 Agosto 2019, 05:50 da gusura »
Offline giova90
Ciao ragazzi, uso l'estensione transmission installata nella GUI di Ansuel (fatta veramente bene e lo ringrazio). Tuttavia, non sono riuscito ad aprire le porte all'esterno della WAN. Sembrerebbe già mappata la porta, ma penso che il firewall la blocchi. Avete per caso qualche idea?
« Ultima modifica: 13 Agosto 2019, 15:42 da giova90 »
La porta va aperta in modo diverso... Non va fatto il port forward
Cerca su internet open modem Port openwrt
E modifica il file firewall manualmente
E poi riavvia il firewall
Offline giova90
Risolto, grazie Ansuel!  :D
Offline gusura
  • 25
Purtroppo la configurazione che ho non ha il problema del voip quindi non si riesce a capire dove stava il problema della mancata registrazione del voip. Quindi per ora rimane solo la soluzione del reset config che avevo descritto nel mio precedente post.
Offline Pedro91
Ho un problema, sono con l'ultima gui dev (9.3.86) con fw 2.1.0, e l'interfaccia all'improvviso, anche mentre sto cambiando delle configurazioni, mi slogga dal modem facendomi apparire l'interfaccia iniziale con la richiesta del nome utente e della password. E' un problema solo mio o c'è un impostazione che non so per evitare di essere sloggato continuamente? Grazie in anticipo.
P.S.: indagando un po', noto che nell'istante che mi slogga, mi appare un errore di login expired.
« Ultima modifica: 14 Agosto 2019, 13:01 da Pedro91 »
Prova con un altro browser forse
Che browser? Sicuro non ti slogga quando cambi determinate impostazioni?
Offline yhcim86
  • 209
Ho un problema (...)
Stessa cosa fa a me sono con stesso firmware e stessa gui dell'utente.
Ho agtef 4130 e uso di solito chrome ma anche firefox fa lo stesso.
PS questa notte mi si è aggiornato dalla versione 2.0.0 alla 2.1.0 e la gui è sempre rimasta tutto funziona bene a parte questa piccola cosa.
In più è scomparso nella prima tab la possibilità di riavviare il modem ad una determinata ora.
Riguardo chiedo ad @Ansuel  la problematica dei led che ti ho scritto in GitHub sai se è fixata oppure ci hai dato un' occhiata perchè fa cosi?
Grazie mille
« Ultima modifica: 15 Agosto 2019, 19:29 da MisterFTTH »
Potete postare un logread? Siete si dev giusto?
Offline yhcim86
  • 209
Si sono in dev vuoi un debug che è meglio??
Te lo mando per mail???
« Ultima modifica: 15 Agosto 2019, 19:28 da MisterFTTH »
Offline Pedro91
@Ansuel ho provato sia firefox, che edge che chromium, stesso problema. Il log te lo invio via pm o qui?
@yhcim86  anche a me era successo una cosa simile, prova a forzare l'aggiornamento della gui, a me così si è risolto.
Spulciando il log, nei momenti di disconnessione ottengo questi messaggi
Aug 14 15:00:01 daemon.emerg nginx 2019/08/14 15:00:01 [emerg] 17668#0: *232 [lua] system-modal.lp"]:327: DebugHelper2019-08-14-1500.tar.gz, client: 192.168.1.205, server: localhost, request: "POST /modals/system-modal.lp HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Aug 14 15:00:01 daemon.emerg nginx 2019/08/14 15:00:01 [emerg] 17668#0: *232 [lua] system-modal.lp"]:326: ciao, client: 192.168.1.205, server: localhost, request: "POST /modals/system-modal.lp HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Aug 14 14:59:40 daemon.err nginx 2019/08/14 14:59:40 [error] 17668#0: *215 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.1.205, server: localhost, request: "POST /authenticate HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Aug 14 14:56:26 daemon.err nginx 2019/08/14 14:56:26 [error] 17668#0: *202 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.1.205, server: localhost, request: "POST /authenticate HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
« Ultima modifica: 14 Agosto 2019, 15:05 da Pedro91 »
