  • 2281 Risposte
  • 1189134 Visite
Si è una cosa molto semplice...
Edit: io non posso provare essendo in FTTC, ma il file deputato a questa funzione è questo:
/etc/config/xdsl
Potresti procare ad aggiungere la riga:
option snr '<valore>'
dove <valore> è lo stesso numero che utilizzi nell'impostazione manuale di xdslctl
Non ho idea se venga automaticamente gestito o no...ma si può provare.
« Ultima modifica: 13 Agosto 2018, 12:01 da mavelot »
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
Where do you guys download the latest GUI?
I'm only finding 8.6.21...  :help:
The last one stable is 8.6.4
Offline ^NiCo^
  • 1258
@Lil-Koby
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/
That's where the gui get the updates so you can always find the latest stable/dev version there.
GUI.tar.bz2 <-- Stable
GUI_dev.tar.bz2 <-- Dev
Offline Lil-Koby
  • 44
Thank you both! So the latest Version (8.6.4) = GUI_dev? And it should be considered as stable version?
I never installed any dev version, that's why i' asking...
Offline dark4codrutz
  • 20
Ma quindi il WOL funziona anche da fuori rete  :clap:
L'ho provato dopo circa 5 minuti di stand-by del PC, questo perché ho letto in giro che il modem dopo un certo tempo "dimentica" e non indirizza più il pacchetto.
Leggendo anche su Google+ ufficiale dei beta testere hanno detto che il firmware Technicolor non ha implementato le tabelle hash necessarie per il WOL da fuori rete. Volevo chiedere:
Ma avete fixato voi la funzionalità WOL ? o il problema era un'altro con WOL ?
« Ultima modifica: 15 Agosto 2018, 01:08 da dark4codrutz »
Offline notthesun
  • 89
ciao ragazzi, ho bisogno di un aiuto, non riesco piu' a scaricare la lista adblock (e in generale da nessun altro link). Sia wget che curl mi dicono bad address 'winhelp2002.mvps.org' , come se il router non fosse connesso ma in realtà lo è.
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel La Tim permette di avere una seconda linea Voip gratuita ed in effetti io ce l'ho e viene gestita senza problemi dal router. Chiedevo se era possibile in una prossima versione della Gui avere la password in chiaro anche della seconda linea Voip, visto che viene estratta correttamente.
p.s.: i problemi relativi a wget ed installazione dei drivers alternativi verrà risolta a breve definitivamente in una prossima release ?
« Ultima modifica: 25 Agosto 2018, 00:08 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
si causa vacanze non ho fatto aggiornamenti... il problema del wget e altro e dato da cambi nel repository del forum quindi anche l'autoaggiornamento per ora è rotto...
per la seconda password... fai un issue su github così non me ne dimentico è una cosa molto rapida :)
Offline yhcim86
  • 209
@Ansuel  quando torni ufficialmente nel forum per portare avanti lo splendido lavoro della tua Gui???
Se ne riparla a settembre x caso????
Offline nclmrc
  • 246
@Ansuel che differenze ci sono tra reset di fabbrica, ripristina gui e rimuovi root?
  • 9341
ritorna tutto allo stato originale
@Ansuel
Per essere precisi il wget è sempre stato difettoso....solo che il difetto non veniva fuori perchè non si usava https e un reverse proxy...la cosa è documentata nei bug trace
« Ultima modifica: 26 Agosto 2018, 20:09 da MisterFTTH »
Fortunatamente non è rotto l'autoaggiornamento sia lodato curl...
Ho inserito il wget aggiornato anche se sinceramente aggiornare un pacchetto specifico per un modem non è una soluzione  ottima.
Da questa versione ho inserito i certificati di default...
