  • 2281 Risposte
  • 1183525 Visite
Offline donato74
  • 197
@Len
usa Winscp https://winscp.net/eng/download.php
Lo installi, e l'interfaccia è simile ad esplora risorse. Vai al file che ti ha detto Ansuel, e poi copi e incolli il testo al'interno qui. Ovviamente usa il tag code quando lo posti
Offline danye
  • 26
Scusate se ripeto la domanda, come si attiva la GUI con il tema fritzbox?
Offline giulio63
  • 232
@danye   Vai in Funzioni  Extra di Sistema e poi in Aspetto Gui  trovi le varie scelte tra cui quella  Fritz!Box
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline danye
  • 26
Grazie stasera provo!
Offline g@rfield
  • 28
Ciao @Ansuel
gui 7.9.6 - sulla card Time of day : Wireless control rules defined = 0 , però la regola è definita ed e attiva (è stata definita quando avevo la gui 3.36 e da allora ha sempre funzionato , gli AP si spengono correttamente alla data impostata
se clicchi su Wireless Control per vedere la regola impostata rimane bloccato su "processing , please wait" ed è necessario spegnere e riaccendere per riavere accesso
logread mi mostra questo :
Fri Apr 27 17:00:51 2018 daemon.crit transformer: main loop - critical error occurred: err=/usr/bin/transformer:505: /usr/bin/transformer:118: bad argument #-2 to 'sendto' (string expected, got table)
Su che firmware sei? Ho paura che non piace la vecchia configurazione siccome quelli della tech hanno riorganizzato il tod
Offline g@rfield
  • 28
fw 1.0.3
non ho mai aggiornato perchè ho visto nel forum utenti che hanno avuto brick / perdite di configurazioni del telefono ecc.
« Ultima modifica: 27 Aprile 2018, 17:47 da g@rfield »
fai una cosa fatti un backup del file /etc/config tod ...
lo apri cancelli tutto e ci metti questo
config tod 'global'
   option enabled '1'
   option tod_enabled '1'
   option tracelevel '4'
   option time_change_monfreq '10'
e ricrei le regole dovrebbe andare
Offline tivux
  • 70
/etc/config/ledfw
config service 'internet'
option check '1'
config service 'iptv'
option check '0'
option itf 'iptv'
config service 'voip'
option check '1'
config service 'wifi'
option nsc_on '1'
config service 'remote_mgmt'
option in_progress '1'
config timeout 'timeout'
option ms '5000'
config status_led 'status_led'
config syslog 'syslog'
option trace '0'
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 00:12 da tivux »
Offline g@rfield
  • 28
@Ansuel ok ricreato regola , non si blocca più accedendo a Wireless Control e mostra 1 regola wireless definita sulla card
quando deve farlo però la wireless non viene spenta , c'è ancora qualcosa che non va  :(
sul log c'è questo :
Sat Apr 28 10:08:23 2018 daemon.info transformer: async run: /etc/init.d/firewall reload; /etc/init.d/tod restart
Sat Apr 28 10:08:23 2018 user.notice igmpproxy: Adding input igmp fw rule in zone wan
Sat Apr 28 10:08:23 2018 user.notice igmpproxy: Adding forward multicast fw rule in zone wan
Sat Apr 28 10:08:30 2018 daemon.err transformer: [timeofday] missing config parameter for action0BD5F959B9A27512F19508E069DF00DE
/etc/config/tod
config tod 'global'
option enabled '1'
config action 'action0BD5F959B9A27512F19508E069DF00DE'
option enabled '1'
option script 'wifitodscript'
option object 'wifitod.wifitod0BD5F959B9A27512F19508E069DF00DE'
list timers 'timer0BD5F959B9A27512F19508E069DF00DE'
config timer 'timer0BD5F959B9A27512F19508E069DF00DE'
option stop_time 'Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun:07:30'
option start_time 'Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun:01:00'
config wifitod 'wifitod0BD5F959B9A27512F19508E069DF00DE'
list ap 'ap00BD5F959B9A27512F19508E069DF00DE'
list ap 'ap10BD5F959B9A27512F19508E069DF00DE'
config ap 'ap00BD5F959B9A27512F19508E069DF00DE'
option ap 'ap0'
option state '0'
config ap 'ap10BD5F959B9A27512F19508E069DF00DE'
option state '0'
option ap 'ap1'
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 10:12 da g@rfield »
Offline g@rfield
  • 28
@Ansuel
si può fare qualcosa per fixare per il tod (parametro mancante ) ?
« Ultima modifica: 29 Aprile 2018, 14:44 da g@rfield »
Offline lionhe
  • 69
WAN diventa automaticamente LAN nella versione del firmware 1.1.0?
Ho letto a questo link (https://wiki.dga4130.tk/index.php/2018/03/12/mettre-le-port-wan-en-lan-sur-le-dga4130/)
che nella versione 1.1.0 (per il DGA4132 ma dovrebbe essere uguale al DGA4130) che la WAN dventa automaticamente una LAN quando il modem si collega ad internet tramite xDSL.
Quel sito riporta, tradotte  in francese, informazioni che vengono da questo forum, ma questa del firmware 1.1.0 mi era sfuggita.
Qualcuno la può confermare?
Grazie,
LionHe
EDIT: il 4132 ha solo quattro porte ethernet esterne, di cui l'ultima di tipo "WAN/LAN" :
« Ultima modifica: 30 Aprile 2018, 16:50 da lionhe »
Offline g@rfield
  • 28
@Ansuel
ripropongo la domanda : è possibile fixare il tod ?  :pray: manca un parametro nel file di configurazione ...
Offline giottos
  • 185
@Ansuel ciao scusami tanto ma non capisco una cosa già dagli ultimi due aggiornamenti GUI mi sono accorto che i led rimangono spenti solo i, rete e voip sono accesi. E' normale? come si può evitare questo? A me piacciono tutti accesi.
Poi non capisco l'utilità di spegnerli, forse per i consumi energetici?.
Altra cosa da chiederti, ho istallato l'applicazione XUPnP e l'ho provata tutto ok ma non ho capito come fare per organizzare i file all'interno del file .m3u Ho visto nel config che c'è una sezione organizza file ma a che cosa si riferisce?
« Ultima modifica: 01 Maggio 2018, 10:06 da giottos »
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel  durante gli ultimi aggiornamenti della gui, vengono scaricati nel directory "root" sia la versione dev che quella stabile, è voluto oppure no ?
Fritz!Box 7590
