  • 2281 Risposte
  • 1183451 Visite
Offline Kelevra
  • 42
  • Nobody really cares about you
Ho trovato qualcosa su Google. Questo fine settimana provo e se funziona magari lo riporto qui ;)
Grazie intanto
WORKSTATION: CPU: i5 4690k @4.4 GHz delid GPU: Gygabyte VEGA56 MoBo: ASUS Maximus VII Hero RAM: G.Skill TridentX 16GB 2400 MHz SSD: OCZ Vector 150 HDD: x2 Hitachi 1TB, Seagate 1TB, WD Red 2TB, WD Purple 2TB, WD Green 500GB Case: Fractal Design Define 2 XL PSU: EVGA 750W G2 Cooler: Cryorig Universal
Offline danye
  • 26
@danye perdonami ma come user della ppp cosa hai ?
Non uso la connessione ppp ma uso la porta wan in cascata dal router principale, ed ogni volta che riavvio il modem o subito dopo aver aggiornato la GUI ad una versione successiva mi ritrovo in modalità voce
Offline LorenzoL
  • 417
Ciao, sbaglio o il wifi 5Ghz (4132) non è più potenziabile mettendo 'US' al posto di 'IT'? E' possibile in qualche altro modo?
« Ultima modifica: 23 Aprile 2018, 13:28 da LorenzoL »
@danye quindi perdonami ma il modem l'ip come lo piglia? dhcp?
Offline danye
  • 26
@Ansuel No ho settato un ip fisso per la porta Wan 192.168.2.100 mentre gli ip locali sono su 192.168.3.1, tutto questo per far funzionare correttamente il VoIP con messagenet, che va alla grande.
@danye puoi postarmi il file network in /etc/config ?
Aggiunto tema fritzbox... andate su github per segnalare problemi al creatore
Offline nclmrc
  • 246
@Ansuel Ho problemi ad esportare la configurazione da GUI.
ConfigCommon] Error: collect export data failed (/usr/lib/lua/transformer/shared/ConfigCommon.lua:343: bad argument #2 to 'foreach' (string expected, got function))
« Ultima modifica: 24 Aprile 2018, 04:35 da nclmrc »
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel  con gli ultimi aggiornamenti la Gui "fatica" ad aggiornarsi ed ad esempio ieri non completava l'aggiornamento non permettendo più l'accesso alla gui e dando questi messaggi d'errore :
'bin/sh: can't open '/etc/rc.common
md5sum: can't open '/usr/share/transformer/mappings/bbf/VoiceService.VoiceProfile.Line.map': No such file or directory
ash: !=: argument expected
ed in effetti anche se sono riuscito con più tentativi manuali ad aggiornarla alla 7.8.0 , il file VoiceService.VoiceProfile.Line.map non risulta presente
se provo a rilanciare il file    upgradegui.sh  dalla sua directory   ho il messaggio     ERROR: file corrupted  e ne interrompe l'esecuzione.
se lo rilancio un altra volta di seguito, invece lo esegue, e quando lo termina, adesso da' questo messaggio   :
puoi fare qualche verifica ?
EDIT :  anche facendo Aggiorna o Forza Aggiornamento da Gui, al primo tentativo non parte mentre al secondo si, ma quel file che non trova, dove lo posso recuperare ? o va' reinstallato il pkg che riguarda la telefonia ?
« Ultima modifica: 24 Aprile 2018, 13:10 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline emax
  • 65
Grazie per la nuova GUI con il tema del Fritz!box ;)
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel   in Diagnostica, Grafici xDSL non funziona più ( gira a vuoto ) non so se sia un problema solo dell'ultima versione o anche di qualcuna precedente.
p.s.: spero solo non sia solo un mio problema
Fritz!Box 7590
@giulio63 puoi dirmi il tipo di connessione ADSL vdsl? E dirmi se transformer-cli get rpc. Xdslctl. Da output?
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel sono in Fibra teorica 200M
root@modemtim:~# transformer-cli get rpc.
ERROR   /usr/bin/transformer:161: Too much data to fit in one single dgram.
root@modemtim:~# transformer-cli get rpc.xdslctl.
non da output
EDIT : e non crea i files *Params* nelle directory  /tmp
questo non credo sia utile ma solo per la velocità
root@modemtim:~# xdslctl info
xdslctl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime
Last Retrain Reason:    0
Last initialization procedure status:   0
Max:    Upstream rate = 27311 Kbps, Downstream rate = 158367 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 21600 Kbps, Downstream rate = 155020 Kbps
Bearer: 1, Upstream rate = 0 Kbps, Downstream rate = 0 Kbps
« Ultima modifica: 24 Aprile 2018, 13:03 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Offline Falcoblu
  • 28
Ansuel  nel menù "Gateway" c'è probabilmente un refuso che ti ho evidenziato, nel nome prodotto compare "AGHP" al posto di quello corretto "AGTHP".
Fornitore del prodotto
Technicolor
Nome prodotto
AGHP
Versione Software
AGTHP_1.1.1_002
Versione Gui
7.7.16
Grazie  ;)
Offline donato74
  • 197
@Ansuel confermo il problema con le statistiche xDSL riportatoi da @giulio63 ; anche a me l'output risulta ERROR   /usr/bin/transformer:161: Too much data to fit in one single dgram.
