  • 2281 Risposte
  • 1189598 Visite
Offline lionhe
  • 69
Quando fai questa prova con il solito cavetto RJ45-RJ45, prova anche a farlo con un cavo "cross"........... Hai visto mai.
Il fritzbox non riesce ad effettuare la connessione pppoe quando la sua wan è collegata alla wan trasformata del DGA. Non ho un cavo cross, quindi non sono riuscito a fare la prova di capo.punto.
@Ansuel: La porta WAN modificata del DGA funziona come quella di uno switch nella rete locale: un device collegato ad essa prende il numero Ip dal fritzbox (collegato al DGA con un secondo cavo di rete). Il DGA ha NAT e DHCP disabilitato e ho impostato un numero Ip fisso della rete locale.
LionHe
@lionhe invece con nat e dhcp funziona?
Offline lionhe
  • 69
@Ansuel Adesso non posso provare: appena ho occasione faccio la prova.
Offline express
  • 33
@Ansuel  ...
La cache del browser per fontawesome-webfont.woff non funziona.
Riesci a risolvere questo problema?
Mi dispiace... ...è fatto.
« Ultima modifica: 07 Aprile 2018, 23:52 da express »
Offline fiberman
  • 190
ehi bentornato, era da un pò che non leggevo questo forum.
Io sono ancora con
Versione Software AGTEF_1.0.4
Versione Gui 4.6.8
Ho visto che segnalava un aggiornamento e son venuto a vedere cosa c' era di nuovo. L' ultima volta che ho aggiornato il firmware è successo di tutto :D . Se aggiorno da GUI che succede stavolta ?
Offline donato74
  • 197
@fiberman
ti incollo il changelog dalla 5.* ad ora
Aggiunta traduzione tedesca Thx meyergru
6.12
Introdotta autorimozione del bit antidowngrade AGTHP
6.11
Fixato upgrade
6.10
Aggiunta xupnp (solo per agtef 1.1.0 e superiori)
6.10
Aggiunti grafici Xdsl
6.9
Aggiunto bottone WAN-MODE (WIP)
6.8
Aggiunto gestore led (WIP)
6.7
Reworkato voicemode e bridgemode, fixato problema telegestione non funzionante, aggiornate traduzioni
aggiunto bottone per convertire porta WAN e opzioni per switchare modalità di connessione
6.6
Vari fix, si spera stabile sta volta
6.5
Nuovo release channel dev, cpuload e altro in gui, quintacolonna (non il programma)
6.4
Miglioramenti al sistema di aggiornamento gui
6.3
Soppressione dei log eccessivi e fix funzione di esport
6.2
Taaaaanto bugfix e reso il bottone controlla aggiornamenti funzionante
6.1
Aggiunto blacklist tool agli installer
6.0
Rebase con i nuovi cambiamenti
Mainline 17.3 Cyan ( AGTEF_1.1.0 )
5.11
Iniziale supporto per luci,ariang e transmission
5.10
Upnp fix thx Jecht_Sin
5.9
Test wifi fix, thx aezakmi123
5.8
Latenza maggiorata fixata, (disabilitati risparmi energetici per le porte ed il traffico 5ghz
5.7
Fixata finalmente tab assistenza e selettore porte. (questa volta per sempre...)
5.6
Aggiunto uptime wan
5.5
Fixato cpustep, thx [member=71713]shdf[/member]
5.4
Fixato selettore porta nella tab assist
5.3
Aggiunto selettore driver xdsl
5.2
ReRefix tab lan e fix css per primo root
5.1
Refix tab lan e fix cwmpd (forse)
5.0
Fix autocompletamento e tab lan
Offline fiberman
  • 190
ehi grazie, c'è tanta roba. Sono molto tentato di aggiornare, ma sono con firmware vecchio, l'ultima volta sono rimasto scottato e ho dovuto smanettare per giorni. C'è una procedura sequenziale esatta per aggiornare sia firmware che GUI ?
salvati configurazione (o ti salvi il contenuto di /etc/config/) .... resetti, aggiorni gui , flashi nuovo firmware, rimetti gui se non c'è già, metti configurazione
Offline express
  • 33
@Ansuel ...
Rimuovi "text/html" da nginx.conf, questa è una voce duplicata perché è inclusa per impostazione predefinita.
Offline numero53
  • 74
Stavo modificando alcune configurazioni quando sono riuscito a far funzionare il file "mwan-modal.lp"
Speravo fosse una implementazione del multiwan3 visto già su openwrt... invece no... sinceramente non ho capito bene neanche cosa faccia...
Era già stato fatto funzionare? In questo caso, mi scuso per la ripetizione... ma non sono riuscito a trovare nulla a riguardo.
@numero53 non sapevo neanche esistesse ahahah comunque si l'ho aggiunto in ip extras
Offline emax
  • 65
Buondì! Changelog della 7.1.X in dev ? ;)
Offline enrico2772
  • 327
scusate dato che non mi e' ben chiara la cosa chi mi spiega cosa e' Xupnp che Ansuel ha aggiunto?? grazie
Offline capo.punto
  • 187
Carissimo @Ansuel, quest'oggi ho aggiornato la GUI passando dalla 6.6.1 alla 7.0.2 ma, non ho trovato nella tab "Stato GUI" l'opzione per installare la BlackList con lista vuota, per come se ne era parlato con @puandr.
Non trovandola a vista, non mi sono permesso di installarla da tab, visto che comunque l'avevo già ricreata a mano con i miei 24 disturbatori specifici.
L'opzione l'hai inserita o te ne sei scordato?
