  • 2281 Risposte
  • 1177547 Visite
Offline Jecht_Sin
  • 44
Scusate, ma è normale che quando scelgo "Controlla aggiornamenti" mi si blocchi la GUI? È già la seconda volta che succede. Oppure se c'è un aggiornamento lo installa? Per farla tornare attiva ho provato a far ripartire transformer e ngix (e ha funzionato).
Poi @Ansuel, un paio di cose: forse nella blacklist hai dimenticato di mettere il file modificato da @puandr. Così come descritto in questo post: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78288.msg232575.html#msg232575
Invece sull'IPv6 mi sono perso. Subito dopo il nostro primo scambio di email a riguardo avevo visto con ps che odhcp in realtà era attivo (ora vedo che sembra essere disabilitato, anche abilitando IPv6 dalla GUI). Così pensavo che il processo che avevi disabilitato era odhcp6c (l'ho detto che mi son perso). Controllando in giro c'è chi dice che abilita IPv6 usando dnsmasq-full (volendo presente nel repository opkg).
Quindi ricapitolando, visto che adesso odhcp è sparito.. Per partire bastano questi due punti?
io altre credenziali per l'IPv6 TIM non ne ho trovate.
Offline shdf
  • 981
è arrivato anchè a me, confermo.
@Jecht_Sin allora si hai capito
Anche dnsmasq può dare connessione ipv6
Ma solo come DHCP
A noi serve sempre odhcp6c per avere ipv6 sulla Wan
Sulla gui c'è un casino per ipv6 tu dovresti vedere soltanto se riesci ad avere ipv4 e ipv6 sui dispositivi mobili e mantenere cwmp e VoIP
Offline shdf
  • 981
mi piacerebbe che arriviamo a una 6.5.0 Finale Stabile, senza bug install/uninstall di transmission/aria, e con CSS TIM pulito  ;) cosi la metto sul mio MEGA come versione di riferimento stabile.
Cosi col mio patch cambio solo le 4 cards:
Gateway con cpuload e uptime
Broadband con wansensing
Internet Access con wansensing
Xdsl config senza la parola "version" per aver tuto su una linea.
« Ultima modifica: 18 Marzo 2018, 13:40 da shdf »
Oggi senza internet vedo che si può fare
Offline CastleBravo
  • 266
vero si fa prima io ho la cartella /etc/config e anche io ho delle card che preferisco pulite.
se ho pià cartelle devo dare il comando tar -zcvf nome backup.tar.gz /www/cards
ma se mi interessano solo certe?
« Ultima modifica: 18 Marzo 2018, 13:59 da CastleBravo »
Offline shdf
  • 981
ecco come faccio :
devi creare un file in cui metti la lista di tutti i file che vuoi salvare:
per esempio : patch.txt
/www/cards/001_gateway.lp
/www/cards/002_broadband.lp
/www/cards/003_internet.lp
/www/cards/093_xdsl.lp
dopo, eseguire il comando :
tar -czvf patch.tar.gz -T list.txt
e per installare il tuo patch:
tar -zxvf patch.tar.gz  -C /
« Ultima modifica: 18 Marzo 2018, 14:03 da shdf »
Offline gusura
  • 25
Problema aggiornamento gui coon blacklist installata
« Risposta #367 il: 18 Marzo 2018, 14:13 »
Ho notato che aggiornando la gui la blacklist non funziona e tocca reinstallarla. Il problema  è che fa l'import dei numeri (all'interno c'è la cancellazione de contenuto delle tabelle precedenti) insieme all'installazione e cancella quelli che uno ha precedenti. Quindi tocca fare via riga di comando. Sarebbe possibile fare 3 pulsanti installa import ed export? Cosi quando si aggiorna la gui uno la reinstalla e poi sceglie se importare. Altrimenti toccherebbe fare un controllo ogni volta che si aggiorna la gui della presenza della blacklist.
« Ultima modifica: 18 Marzo 2018, 14:18 da gusura »
Offline CastleBravo
  • 266
@shdf non avevo pensato a questo trucchetto  ;)
ma il file .txt dove lo salvo?
Offline giulio63
  • 232
Sempre per la "teoria" che l'informatica è una scienza esatta !!!??? A me nonostante i vari aggiornamenti e reboot che ci sono stati negli ultimi giorni non ha smesso di funzionare e non ha neanche sovrascritto la rubrica anche se ho "contatti" e non "blacklist" . Non mi lamento di certo ma che pazienza che deve avere Ansuel
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline shdf
  • 981
@CastleBravo
lo salvi dove sei in puty, di solito in /root, se no dai il percorso completo
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
E' perchè la parte core di Blacklist 'sopravvive' agli update della GUI, ma non sopravvive la sua GUI.
Se proverai ad editare nuovi contatti, noterai che non ti verranno filtrati.
« Ultima modifica: 18 Marzo 2018, 15:51 da puandr »
Beh direi che un check sarebbe il caso di introdurlo per evitare la sovrascrittura
Offline giulio63
  • 232
@puandr purtroppo confermo che aggiungendo nuovi numeri alla blacklist non vengono filtrati, anche se vengono memorizzati nella rubrica "contatti"
ed ho anche questi messaggi nel log, che non so a cosa siano dovuti
Mar 18 16:33:30   user.debug   mmpbxd[5374]   [MMAPPCALL] :C: mmAppCallStopDialTimer:4993 - MMPBX_ERROR_INTERNALERROR
Mar 18 16:33:30   user.debug   mmpbxd[5374]   [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2029 - TRANSACTION - Transc 0x0x1082de8,Application did not registere to callback
Mar 18 16:33:30   user.debug   mmpbxd[5374]   [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2029 - TRANSMITTER - DestTryPreDnsList - the TTL has expired
« Ultima modifica: 18 Marzo 2018, 16:44 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Offline Quattrocchi
  • 103
Perché non aggiungere la conversione wan - 5° lan in avanzate ? ed aprire i menù direttamente in modo avanzato ? :pray:
Comunque  con la tua gui non funziona più il dlna. Poi se provo ad aggiornare/downgradare il  firmware da gui, funziona male perchè rimane la stessa versione
Infine, ho notato che usando autoflash con installata la tua gui, brikka il router, flasha ma non riavvia e rimane con luce arancione... forse perché è forzato il check bank1 ?
« Ultima modifica: 18 Marzo 2018, 17:14 da Quattrocchi »
