  • 2281 Risposte
  • 1194530 Visite
i doppi config possono essere completamente ignorati non c'entra nulla...
riguardo transmission tralasciando che si è accessibile anche con il link standard...
ora vedo cosa non va.. di nuovo... io lo butto via sto transmission ahahha
riguardo i file ancora presenti... pensavo che opkg rimuovesse i file di configurazione... vabbè poco male non è una cosa grave...
Offline giulio63
  • 232
per complicare le cose, invece a me Transmission funziona senza problemi ed anche io ho i 2 files di configurazione.
l'unica differenza forse che io sono su indirizzo standard 192.168.1.1
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
nha non credo sia problema di indirizzo
Offline shdf
  • 981
when you install transmission first it create the file /etc/config/transmission
the next time you install it it create the file /etc/config/transmission-opkg
i would say better insert a line in the uninstall script to delete /etc/config/transmission*
that's what i was already doing in my patch...
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 19:39 da shdf »
Offline shdf
  • 981
i still don't understand the point of that button "check upgrade" with a link pointing to https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-evolution-dga4130-agtef/
 :huh:
wouldn't it be better to use that as an indicator ? no upgrade = no button, upgrade available = green button that you can click to upgrade.
Offline danye
  • 26
Scusate domanda forse banale, in che modo posso settare il firewall per poter accedere alla webui di transmission dall'esterno se nelle regole del firewall posso inserire solo i mac-address dei dispositivi collegati al modem??
quelle regole in ogni caso non credo aprirebbero l'interfaccia sulla wan...
devi andare nel file /etc/config/firewall.. e aggiungere questo
config rule
   option target 'ACCEPT'
   option src 'wan'
   option proto 'tcp'
   option dest_port '80' <-- porta (per transmission usa la 9091 e usa l'indirizzo classi che trovi online)
   option name 'WAN web'  <-- nome regola
e po fai /etc/init.d/firewall restart
@shdf si dovrei riworkare il bottone... comunque se lo premi di lato senza cliccare sul link da il funzionamento del check
Offline shdf
  • 981
si hoi capito il problema, vabbè, io ho fatto apprire il modal del gateway quando clicco sul pulsante
altra cosa, nel dropdown menu, non sarebbe meglio aprire transmission/aria/luci in un new tab ? io preferisco perche da transmission/aria non si puo andare in dietro...
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 20:21 da shdf »
Offline alekos
  • 34
@Ansuel Ciao, ho una domanda sul bridge mode.
Quando il modem è in questa modalità non c'è verso di raggiungere la GUI dalla rete del router anche se stanno sulla stessa.
Allora collegando un secondo cavo alla una porta  switch di entrambi riesco a vederlo ma:
- il mio asus rileva oltre al modem con indirizzo 192.168.1.1(il mio router invece è 192.168.1.2) anche un device che si chiama ModemTIM-AP-6012F2 (chi è costui?)che ha un altro indirizzo non definito nello scope DHCP del mio router.
- Noto che se pingo un indirizzo internet ogni tanto perdo un pacchetto e il ping oscilla fra il minimo(14ms) e un valore di circa 26. Se stacco il secondo cavo invece il ping è stabile.
Esiste un modo per vedere il modem tim dalla rete del router senza doverci attaccare un secondo cavo, che attualmente sta dando problemi?
Come al solito grazie.
ciao devi vedere... i metodi sono vari...
route statiche oppure sui modem asus forse girava in giro uno script per farlo... cerca bene mettendo access modem with pppoe
 per il dhcp è il 5ghz puoi ignorarlo
Offline shdf
  • 981
https://wiki.openwrt.org/doc/uci/network
look at the bottom of the page :
this works for me with a bridge modem (HG612) + a router (APU2C4) , 1 cable to access both devices.
You can also do it that way :
https://forum.lede-project.org/t/solved-how-to-access-the-modem-which-is-in-bridge-mode/6773/11
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 21:05 da shdf »
@shdf messo che quando ci clicca si apre in una nuova scheda
Offline alekos
  • 34
@shdf  @Ansuel
Grazie ci provo.
Offline giulio63
  • 232
Aria2 non mi funziona perchè la sua cartella di configurazione si trova in
/etc/aria2/
invece del percorso corretto  /etc/config/aria2/  come presente nel file /etc/rc.local
p.s.:  si può correggere nel file /www/docroot/gateway.lp  riga 97 il link per il collegamento al sito Technicolor ? risulta da un po' di tempo "<%= cui.nsplink %>"
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 22:29 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
