  • 618 Risposte
  • 324940 Visite
« Risposta #390 il: 19 Ottobre 2019, 15:47 »
Non so quali repository stai usando, ma potresti provare con quelli di CC 15.05 che sono un ibrido tra quelli di BB e CC 15.05.1
« Risposta #391 il: 19 Ottobre 2019, 19:14 »
I pacchetti devono essere ricompilati sulla libreria C corretta altrimenti non ve la cavate. E' tutto possibile, clonate 12.09.1 vi cercate a mano tutti i vecchi pacchetti non più disponibili online dalle sorgenti dell'epoca e ci mettete dentro il solito kernel 3.4.11. E' un lavoraccio.
« Risposta #392 il: 19 Ottobre 2019, 20:21 »
Concordo con il lavoraccio. Credevo che i fw più aggiornati erano  basati su BB, in questo caso in base alla revisione (cat /etc/openwrt_release) qualche cosa si potrebbe fare se è addirittura su AA direi di concludere con un caloroso CIAO.
« Risposta #393 il: 26 Dicembre 2019, 10:47 »
Per chi ha voglia di provare github di openwrt per arm basato su attitude adjustment.
https://github.com/jimmychungbelkin/Mamba/tree/attitude_adjustment
« Ultima modifica: 26 Dicembre 2019, 10:49 da larsen64it »
« Risposta #394 il: 05 Gennaio 2020, 11:40 »
Piccola prova: openssh-sftp-server
https://anonfile.com/f5je30M1n3/openssh-sftp-server_6.1p1-1_brcm63xx-tch_ipk
Chi può e chi vuole mi faccia sapere.
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2020, 11:29 da larsen64it »
Offline varma
  • 283
« Risposta #395 il: 10 Gennaio 2020, 19:29 »
Ciao a tutti.
Ho appena rootato questo router ed installato la Gui di Asuel. Grandissima mod che permette di divertirsi con OpenWRT!
L'utilizzo che vorrei fare di questo device è il seguente:
Access Point WiFi
ATA Voip con Messagenet
Attualmente ci sono riuscito solamente utilizzandolo in doppio NAT e perdendo l'ipv6 che mi da il router G-PON di Fastweb.
Si può in qualche modo istruire il Voip ad utilizzare l'interfaccia 'lan' per funzionare?
Se no, almeno un modo per scavalcare il NAT con ipv6?
Un'altra domanda: a che serve la GUI Telstra?
Scusate le domande a raffica, ma ho provato svariate configurazione del file /etc/config/network, a volte anche provando a smanacciare su /etc/config/firewall, ma senza risultati...
  • 3400
« Risposta #396 il: 10 Gennaio 2020, 20:30 »
La GUI Telstra serve ad avere un'altra interfaccia grafica, chepiaccia o meno (e sempre che funzioni a dovere su questo dispositivo)
Se installi ultima versione dev della GUI puoi impostare l'interfaccia del VoIP da quest'ultima o comunque ti basta modificare il file /etc/config/mmpbxdsipnet (una cosa simile insomma)
Offline varma
  • 283
« Risposta #397 il: 10 Gennaio 2020, 23:47 »
@FrancYescO grazie mille
ho modificato subito il file di configurazione del voip e ha cominciato a funzionare
comunque ho installata la versione dev, ma la tendina dell'interfaccia nella Tab del Voip non funziona
per l'IPv6 invece credo debbano risettarmelo da centrale perchè anche altri router con OpenWrt, che fino a ieri prendevano IPv6 (sia sotto DV2200 che sotto TG789vac Xtream 35b), adesso non lo prendono più.
forse dovrei fare come ultima prova agganciarmi al WiFi del Fastgate...domattina provo
EDIT:
ho contattato Fastweb via Facebook per farmi ripristinare IPv6 e stamattina tutto funziona. IP pubblico ancora non me lo hanno attivato ma spero arriverà.
circa il Voip, devo confermare il bug già menzionato in precedenza: ataccando il telefono la chiamata resta attiva all'interlocutore dall'altra parte che deve per forza attaccare manualmente. Potrebbe essere dovuto a qualche file di configurazione?
In qualche altro thread pensate che riesco a trovare i file di configurazione usati da altri operatori? magari con una righetta di codice si risolve...
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2020, 11:40 da varma »
  • 3400
« Risposta #398 il: 11 Gennaio 2020, 12:05 »
forse puo' aiutarti /etc/config/mmpbxbrcmfxsdev
questo e' quello del timhub, ma piuttosto che rimpiazzarlo cerca di capire le differenze
https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/AGTHP_2.2.0_CLOSED/etc/config/mmpbxbrcmfxsdev
« Risposta #399 il: 11 Gennaio 2020, 16:48 »
Devi far combaciare i toni di disconnessione.
Offline varma
  • 283
« Risposta #400 il: 11 Gennaio 2020, 19:01 »
trovato
option delayed_disconnect '0'
nella configurazione del mio era settato su '1'
grazie mille
« Risposta #401 il: 13 Gennaio 2020, 23:41 »
@larsen64it Appena fatta la prova, il pacchetto funziona.
« Risposta #402 il: 14 Gennaio 2020, 01:58 »
Ciao @lorenzocanalelc
Il problema che sono diventato matto per produrre qualche pacchetto installabile. Non so da che cosa dipende ma sono passato da AA a BB a CC compilando in tutte le maniere, con diverse versioni di gcc con o senza il supporto NLS, scaricando direttamente da openwrt Il risultato era sempre lo stesso __ctype_b' cannot resolve symbol . Cambiando semplicemente /lib/libuClibc-0.9.33.so tutto il nuovo installato funzionava, il vecchio no.
Alla fine mi sono imbattuto nelle sorgenti del dsl-ac88u con già configurato  il toolchain crosstools-arm-gcc-4.6-linux-3.4-uclibc-0.9.32-binutils-2.21-NPTL che avevo installato quando avevo provato iopsys che pur avendo uclibc più vecchio produce pacchetti compatibili.
Offline gfast
  • 14
« Risposta #403 il: 14 Gennaio 2020, 09:52 »
Ciao ragazzi  :)
sono riuscito a sbloccare il mio modem (originariamente MOS) e a flashare la versione 214 IAD, mi funziona quasi tutto:
- portante OK
- PPP OK
- fonia OK (ma il LED è sempre spento. Manca su questa board o mi sfugge qualcosa?)
Ciò che proprio non funziona invece è la connessione dai dispositivi, mi dà sempre errore sui DNS e connettività limitata, anche cambiandoli con 8.8.8.8 o 1.1.1.1. Cosa c'è di sbagliato?
Inoltre:
- la piastrella "funzioni extra di sistema" risulta con intestazione "Loading..." e con contenuto "error0undefined" (sia con GUI stable che dev);
- flashando la versione MOS (che devo ancora provare) non compare l'immagine del modem nella corrispondente piastrella.
  • 3400
« Risposta #404 il: 14 Gennaio 2020, 09:58 »
I DNS li cambi sui dispositivi o sul modem?
I dispositivi ricevono il DNS dal modem?
error0undefined dovrebbe essere un errore temporaneo che si può risolvere anche semplicemente aggiornando la pagina
Se non compare l'immagine del modem posta la stringa che compare al posto di quest'ultima
