  • 618 Risposte
  • 327097 Visite
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #300 il: 02 Settembre 2019, 15:02 »
riusciresti a spiegarmi come si fa ad aggiornare tramite sysupgrade , non so neanche che cosa sia e quale firmware montare ?
grazie mille
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #301 il: 02 Settembre 2019, 15:15 »
che versione hai la MOS o la IAD ??
« Ultima modifica: 02 Settembre 2019, 15:55 da MisterFTTH »
« Risposta #302 il: 02 Settembre 2019, 15:22 »
prendi questo file https://anonfile.com/VeWeof2fn5/16.2.8706_FW_214_IAD_TG789vacXtream_rbi
mettilo in /tmp con winscp
apri ssh ed esegui
sysupgrade -n /tmp/16.2.8706_FW_214_IAD_TG789vacXtream.rbiattendi il riavvio dopodichθ reinstalla la GUI
« Ultima modifica: 02 Settembre 2019, 15:24 da FrancYescO »
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #303 il: 02 Settembre 2019, 15:35 »
Sei sicuro che abbia la versione IAD ??
« Ultima modifica: 02 Settembre 2019, 15:56 da MisterFTTH »
« Risposta #304 il: 02 Settembre 2019, 15:37 »
poco cambia, lo rimpiazza con IAD che θ meglio
(comunque aveva giΰ IAD: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78382.msg252414.html#msg252414)
« Ultima modifica: 02 Settembre 2019, 15:39 da FrancYescO »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #305 il: 02 Settembre 2019, 15:49 »
firmware montato senza errori, monto la gui ultima stabile del 22 di agosto, mi restituisce degli errori mentre la installo e poi quando vado alla pagina modem errore 404 , come faccio ? quale gui devo montare?io ho preso quella del mio 4132
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #306 il: 02 Settembre 2019, 15:57 »
Io ho messo l'ultima della DEV
« Ultima modifica: 03 Settembre 2019, 10:45 da MisterFTTH »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #307 il: 02 Settembre 2019, 15:59 »
con questo firmware16.2.8706_FW_214_IAD_TG789vacXtream.rbi?
« Risposta #308 il: 02 Settembre 2019, 16:00 »
scrivi gli errori che ti escono.
quando fai l'installazione esegui
/etc/init.d/rootdevice debug anzichθ force finale e posta tutto il risultato, parti sempre da una situazione pulita quindi magari fai prima di tutto un reset con tastino.
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #309 il: 02 Settembre 2019, 17:16 »
la tabs wifi sembra non aprirsi , dove devo digitare  /etc/init.d/rootdevice debug?
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #310 il: 02 Settembre 2019, 17:27 »
questo θ quello che mi avevi chiesto
# This file is part of Custom Gui for Technicolor Modem.
# Custom Gui for Technicolor Modem is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
#!/bin/ash /etc/rc.common
# Custom Gui for Technicolor Modem: utility script and modified gui for the
#    Technicolor Modem interface based on OpenWrt
# Copyright (C) 2018  Christian Marangi <[email protected]>
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# Custom Gui for Technicolor Modem is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with Custom Gui for Technicolor Modem.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
START=94
EXTRA_COMMANDS="force debug"
EXTRA_HELP="\
        force   Force root process even when root flag is already set
        debug   force command with debug log
#Gui version is now autocompleted base on latest dev, this variable will be replaced by the automatic script
version_gui=9.4.24
#Latest version on TIM cwmp for version spoof
latest_version_on_TIM_cwmp="2.1.0"
logo_project() {
  cat <<EOF >/dev/console
 β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•— β–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—   β–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ•—   β–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ•—
β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—  β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β•β•β•β–ˆβ–ˆβ•‘   β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β•β•β•β–ˆβ–ˆβ•‘
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ•”β–ˆβ–ˆβ•— β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ•‘   β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—  β–ˆβ–ˆβ•‘
β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ•‘β•šβ–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ•‘β•šβ•β•β•β•β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ•‘   β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ•”β•β•β•  β–ˆβ–ˆβ•‘
β–ˆβ–ˆβ•‘  β–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ•‘ β•šβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•‘β•šβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•”β•β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ•—
β•šβ•β•  β•šβ•β•β•šβ•β•  β•šβ•β•β•β•β•šβ•β•β•β•β•β•β• β•šβ•β•β•β•β•β• β•šβ•β•β•β•β•β•β•β•šβ•β•β•β•β•β•β•
(Modified Gui RootScript)                  (Christo)
EOF
  logger <<EOF
                                    _
    /\  (Modified Gui RootScript)  | |
   /  \    _ __   ___  _   _   ___ | |
  / /\ \  | '_ \ / __|| | | | / _ \| |
 / ____ \ | | | |\__ \| |_| ||  __/| |
/_/    \_\|_| |_||___/ \__,_| \___||_|
                            (Christo)
EOF
check_root() {
  config_load "system"
  config_get_bool rooted config rooted 0
 === IMPORTANT =======================================
  Checking root...
EOF
####################LOG FUNCTION#################
logger_command() {
  if [ "$debug" -eq 1 ]; then
    logger -t "Root Script" "$1"
echo "Root Script" "$1"
  fi
transfer_bank() {
  #This function will clone and switch banks
  if [ -d /overlay/bank_1 ]; then
    rm -r /overlay/bank_1
  fi
  mkdir /overlay/bank_1
  cp -a /overlay/bank_2/* /overlay/bank_1/
  if [ -f /overlay/bank_1/etc/init.d/rootdevice ]; then
    #mtd erase /dev/mtd3
    mtd write /dev/mtd4 /dev/mtd3
  fi
  activeversion=$(cat /proc/banktable/activeversion)
  passiveversion=$(cat /proc/banktable/passiveversion)
  if [ "$activeversion" == "$passiveversion" ]; then
    echo bank_1 >/proc/banktable/active
    reboot
  fi
restore_bank() {
  #This function will clone bank1 to bank2 or vice-versa
  bootedbank=$(cat /proc/banktable/booted)
  activebank=$(cat /proc/banktable/active)
  if [ -f "/overlay/$activebank" ]; then
    rm -r "/overlay/$activebank"
  fi
  mkdir "/overlay/$activebank"
  cp -a "/overlay/$bootedbank/*" "/overlay/$activebank"
  if [ -f "/overlay/$activebank/etc/init.d/rootdevice" ]; then
    if [ "$bootedbank" == "bank_1" ]; then
      mtd write /dev/mtd3 /dev/mtd4
    else
    fi
  fi
    echo "$bootedbank" >/proc/banktable/active
    reboot
  fi
disable_upload_coredump_and_reboot() {
  #disable upload to tim server for coredump...
  #This is a modified build so let's not full server with false coredump.
  if [ "$(uci get -q system.[member=77439]coredump[/member][0].action)" != "ignore" ]; then
    uci set system.[member=77439]coredump[/member][0].action="ignore"
  fi
  if [ "$(uci get -q system.[member=77439]coredump[/member][0].reboot)" != "0" ]; then
    logger_command "Disable reboot after crash, this gives race condition..."
    uci set system.[member=77439]coredump[/member][0].reboot='0'
  fi
  #Clean coredump
  if [ "$(find /root -type f -name "*.core.*")" ]; then
    for coredump in /root/*.core.*; do
      logger_command "Removing coredump $coredump from /root..."
      rm "$coredump"
    done
  fi
root() {
  logger_command "Setting root flag"
  uci set system.config.rooted='1' #this crate a flag in the config to know if it's rooted or not
  logger_command "Reset unlock bit"
  uci set env.var.unlockedstatus='0'
  [ -f /etc/modgui_old ] && mv /etc/modgui_old /etc/config/modgui
  encrypted_pass=$(awk -F: '/root/ {print $2 }' /etc/shadow)
  default_encrypted_pass='$5liEJpfo7NYE'
  saved_encrypted_pass=$(uci -q get modgui.var.encrypted_pass)
  store_pass_in_uci() {
    #Redefine encrypted_pass as this can change after the shadow check
    echo "  New password detected!" >/dev/console
    echo "  Storing encrypted password..." >/dev/console
    if [ ! -f /etc/config/modgui ]; then
      touch /etc/config/modgui
      uci set modgui.var=var
    fi
    uci set modgui.var.encrypted_pass="$encrypted_pass"
  logger_command "Save root password if modified"
  if [ "$(awk -F: '/root/ {print $7 }' /etc/passwd)" != "/bin/ash" ]; then #this enable root access from login
    sed -i '1croot:x:0:0:root:/root:/bin/ash' /etc/passwd
  fi
  if [ -f /shadow_old ] && [ -f /root/.reapply_due_to_upgrade ]; then
    old_encrypted_pass=$(awk -F: '/root/ {print $2 }' /etc/shadow_old)
    sed -i -e 's|"${encrypted_pass}"|"${old_encrypted_pass}"|' /etc/shadow
    rm /shadow_old
    echo "  Restoring old root password as this is a firmware upgrade!" >/dev/console
  elif [ -n "$saved_encrypted_pass" ]; then
    if [ "$encrypted_pass" != "$saved_encrypted_pass" ]; then
      if [ -f /root/.reapply_due_to_upgrade ]; then
        echo "  Setting root password from password saved in config" >/dev/console
        sed -i -e 's|"${encrypted_pass}"|"${saved_encrypted_pass}"|' /etc/shadow
      else
        echo "  Shadow contains different pass than saved one. Save it!" >/dev/console
        store_pass_in_uci
      fi
    fi
  elif [ "$encrypted_pass" != "$default_encrypted_pass" ] ||
    [ -f /root/.reapply_due_to_upgrade ]; then #all of this is to check the root
    echo -e "root\nroot" | passwd >/dev/null
    if [ "$encrypted_pass" != "$default_encrypted_pass" ]; then
      sed -i -e 's|"${encrypted_pass}"|"${default_encrypted_pass}"|' /etc/shadow
    fi
    echo "  Setting root password" >/dev/console
    store_pass_in_uci
  elif [ "$encrypted_pass" == "$default_encrypted_pass" ]; then
    echo "  Root password detected" >/dev/console
  elif [ "$encrypted_pass" == "$saved_encrypted_pass" ]; then
    echo "  Changed root password detected!" >/dev/console
  fi
  if [ -z "$saved_encrypted_pass" ]; then
    store_pass_in_uci
  fi
  logger_command "Setting & Enabling Dropbear SSH Server"
  dropbear_path="dropbear.@dropbear[0]"
  if [ "$(uci get -q dropbear.lan)" ]; then
    dropbear_path="dropbear.lan"
  fi
  uci set "$dropbear_path".Interface='lan'
  uci set "$dropbear_path".RootLogin='1'
  uci set "$dropbear_path".RootPasswordAuth='on' #dropbear root related
  uci set "$dropbear_path".PasswordAuth='on'
  uci set "$dropbear_path".enable='1'
  uci commit dropbear
  uci commit modgui
  logger_command "Restarting Dropbear SSH Server"
  /etc/init.d/dropbear restart >/dev/null
install_gui() {
  [[ -z "$log_progress" ]] && log_progress=0
  [[ -z "$restart_dnsmasq" ]] && restart_dnsmasq=0
  logger -s -t 'Root Script' "Installing in progress..."
  logger_command "Start rooting"
  if [ ! -f /root/.check_process ]; then #this check if the placeholder exist
    touch /root/.check_process #this is a placeholder to know if the process ends correctly
  fi
  root #This check root availability
  if [ -d /etc/modgui_scripts ]; then
    for file in /etc/modgui_scripts/*; do
      logger_command "Executing $file" ConsoleOnly
      . $file
    done
  fi
  #Remove reapply file as the root process after upgrade has finished.
    rm /root/.reapply_due_to_upgrade
  fi
  echo "  Process done. Your modem is now rooted!" >/dev/console
check_bank() {
  bank_check=$(uci get -q modgui.var.bank_check)
  env_config_bank1="/overlay/bank_1/etc/config/env"
  if [ "$bootedbank" != "$activebank" ]; then
    echo "  Detected corrupted active bank... Restoring..." >/dev/console
    restore_bank
  fi
  if [ "$bootedbank" == "bank_2" ]; then
    if [ -f $env_config_bank1 ]; then
      get_config_bank1=$(< $env_config_bank1 grep bank_check | awk '{print $3}' | sed "s/'//g")
      if [ -n "$get_config_bank1" ] && [ ! "$(uci -q get modgui.var.bank_check)" ]; then
        uci set modgui.var.bank_check="$get_config_bank1"
        uci commit modgui
      fi
    else
      uci set modgui.var.bank_check="1"
      uci commit modgui
    fi
    if [ "$(uci -q get modgui.var.bank_check)" == "0" ]; then
      logger_command "Firmware in Bank_2 but check_bank set to 0... Not transferring"
      echo "  Firmware in Bank_2 but check_bank set to 0... Not transferring" >/dev/console
    else
      logger_command "Firmware in Bank_2... Transferring"
      echo "  Firmware in Bank_2... Transferring" >/dev/console
      transfer_bank
    fi
  else
    echo "  Firmware in Bank_1... Not transferring..." >/dev/console
  fi
check_full_rootfs() {
  rootfx_percet=$(df /overlay | sed -n 2p | awk {'{print $5}'} | sed 's|%||')
  overlay_mtdblock=$(df /overlay | sed -n 2p | awk {'{print $1}'})
  #Reset if rootfs more than 97% full
  if [ "$rootfx_percet" -gt 96 ]; then
    logger_command "DETECTED FULL ROOTFS... TRYING TO RESTORE..."
    echo "  DETECTED FULL ROOTFS... TRYING TO RESTORE..." >/dev/console
    for dir in /overlay/"$bootedbank"/*; do
      if [ ! "$dir" == "/overlay/$bootedbank/etc" ]; then
        logger_command "TRYING TO SAVE ROOT BY REMOVING EVERY DIR EXCEPT /etc"
        echo "  TRYING TO SAVE ROOT BY REMOVING EVERY DIR EXCEPT /etc" >/dev/console
        rm -r -f "$dir"
      fi
    done
    #Verify if rm did actually remove the file...
    if [ -d "/overlay/$bootedbank/root" ]; then
      logger_command "CAN'T REMOVE FILES... INITIALISING FULL ROOTFS ERASE"
      echo "  CAN'T REMOVE FILES... INITIALISING FULL ROOTFS ERASE" >/dev/console
      logger_command "THIS WILL RESTORE THE MODEM TO FACTORY SETTINGS"
      echo "  THIS WILL RESTORE THE MODEM TO FACTORY SETTINGS" >/dev/console
      mtd erase -r "$overlay_mtdblock"
    fi
  fi
# Init.d function   #
force() {
  force=1
  boot
debug() {
  export debug=1
  force=1
  boot
boot() {
  logo_project
  check_full_rootfs
  check_root
  [ -z "$rooted" ] && rooted=0
  [ -z "$force" ] && force=0
  [ -z "$debug" ] && export debug=0
  if [ $rooted -ne 1 ]; then
    echo "  Root not detected! Rooting..." >/dev/console
    root
    echo "  Disabling reboot on crash..." >/dev/console
  fi
  if [ -f /root/.check_process ]; then
    echo "  GUI install process not terminated well! Reinstalling..." >/dev/console
    install_gui
  elif [ -f /root/.install_gui ]; then
    echo "  detected reinstall GUI request! Installing..." >/dev/console
    install_gui
  else
    if [ $force -eq 1 ]; then
      echo "  force flag detected! Reinstalling..." >/dev/console
      install_gui
    else
      echo "  No force flag detected! Doing nothing." >/dev/console
    fi
  fi
  check_bank
« Ultima modifica: 02 Settembre 2019, 21:04 da ^NiCo^ »
« Risposta #311 il: 02 Settembre 2019, 17:39 »
FrancYescO non ti ha chiesto il contenuto del file  /etc/init.d/rootdevice che θ comune ha tutti ma di installare la gui con il comando
per poi mostragli tutto l'output del comando del tipo
root@dsldevice:~# /etc/init.d/rootdevice debug
Root Script: Installing in progress...
Root Script Start rooting
Root Script Setting root flag
Root Script Reset unlock bit
Root Script Save root password if modified
Root Script Setting & Enabling Dropbear SSH Server
Root Script Restarting Dropbear SSH Server
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/01_prereq.sh
Root Script Disabling watchdog...
Root Script Checking Free RAM...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/02_specific.sh
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #312 il: 02 Settembre 2019, 17:51 »
come lo installo da quel comando /etc/init.d/rootdevice debug? calcola che sono in offline con questo ruter
« Ultima modifica: 02 Settembre 2019, 17:54 da ghedo75 »
« Risposta #313 il: 02 Settembre 2019, 17:55 »
Come l'hai installata sino ad ora, ma invece dare il comando
/etc/init.d/rootdevice force
devi dare il comando
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #314 il: 02 Settembre 2019, 18:17 »
spero di esserci riuscito
prima parte
/tmp$ bzcat /tmp/GUI_dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice debug
etc/
etc/init.d/
etc/init.d/cupsd
etc/init.d/wol
etc/init.d/xdsl
etc/init.d/trafficdata
etc/init.d/trafficmon
etc/init.d/power
etc/init.d/fcctlsettings
etc/init.d/mobiled
etc/init.d/dosprotect
etc/nginx/
etc/nginx/naxsi_core.rules
etc/nginx/nginx.conf
etc/nginx/win-utf
etc/nginx/koi-win
etc/nginx/fastcgi_params
etc/nginx/mime.types
etc/nginx/koi-utf
etc/rc.d/
etc/rc.d/S94rootdevice
etc/christmas_tree.sh
etc/tod/
etc/tod/voicedndscript.lua
etc/tod/wifitodscript.lua
etc/ssl/
etc/ssl/certs/
etc/ssl/certs/653b494a.0
etc/ssl/certs/3bde41ac.0
etc/ssl/certs/8cb5ee0f.0
etc/ssl/certs/b7a5b843.0
etc/ssl/certs/f0c70a8d.0
etc/ssl/certs/c0ff1f52.0
etc/ssl/certs/TWCA_Global_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/02265526.0
etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_3.crt
etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA_3_G3.crt
etc/ssl/certs/TUBITAK_Kamu_SM_SSL_Kok_Sertifikasi_-_Surum_1.crt
etc/ssl/certs/cc450945.0
etc/ssl/certs/Network_Solutions_Certificate_Authority.crt
etc/ssl/certs/DigiCert_Global_Root_G3.crt
etc/ssl/certs/AC_RAIZ_FNMT-RCM.crt
etc/ssl/certs/fc5a8f99.0
etc/ssl/certs/fe8a2cd8.0
etc/ssl/certs/3e44d2f7.0
etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_2.crt
etc/ssl/certs/SwissSign_Gold_CA_-_G2.crt
etc/ssl/certs/1d3472b9.0
etc/ssl/certs/Trustis_FPS_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/9d04f354.0
etc/ssl/certs/e36a6752.0
etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA_3.crt
etc/ssl/certs/CFCA_EV_ROOT.crt
etc/ssl/certs/4042bcee.0
etc/ssl/certs/Comodo_AAA_Services_root.crt
etc/ssl/certs/93bc0acc.0
etc/ssl/certs/Visa_eCommerce_Root.crt
etc/ssl/certs/IdenTrust_Commercial_Root_CA_1.crt
etc/ssl/certs/AffirmTrust_Premium.crt
etc/ssl/certs/7aaf71c0.0
etc/ssl/certs/4304c5e5.0
etc/ssl/certs/AffirmTrust_Networking.crt
etc/ssl/certs/USERTrust_RSA_Certification_Authority.crt
etc/ssl/certs/ePKI_Root_Certification_Authority.crt
etc/ssl/certs/T-TeleSec_GlobalRoot_Class_2.crt
etc/ssl/certs/106f3e4d.0
etc/ssl/certs/certSIGN_ROOT_CA.crt
etc/ssl/certs/SSL.com_Root_Certification_Authority_ECC.crt
etc/ssl/certs/5ad8a5d6.0
etc/ssl/certs/cd8c0d63.0
etc/ssl/certs/OpenTrust_Root_CA_G3.crt
etc/ssl/certs/cbf06781.0
etc/ssl/certs/2c11d503.0
etc/ssl/certs/608a55ad.0
etc/ssl/certs/CA_Disig_Root_R2.crt
etc/ssl/certs/Security_Communication_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/e8de2f56.0
etc/ssl/certs/Starfield_Services_Root_Certificate_Authority_-_G2.crt
etc/ssl/certs/Certinomis_-_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/ee64a828.0
etc/ssl/certs/57bcb2da.0
etc/ssl/certs/Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_RootCA_2011.crt
etc/ssl/certs/Chambers_of_Commerce_Root_-_2008.crt
etc/ssl/certs/a760e1bd.0
etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
etc/ssl/certs/DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_RootCA_2015.crt
etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/SwissSign_Silver_CA_-_G2.crt
etc/ssl/certs/VeriSign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority_-_G4.crt
etc/ssl/certs/GeoTrust_Primary_Certification_Authority_-_G3.crt
etc/ssl/certs/4a6481c9.0
etc/ssl/certs/Verisign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority_-_G3.crt
etc/ssl/certs/18856ac4.0
etc/ssl/certs/TeliaSonera_Root_CA_v1.crt
etc/ssl/certs/5f15c80c.0
etc/ssl/certs/1e09d511.0
etc/ssl/certs/7992b8bb.0
etc/ssl/certs/eed8c118.0
etc/ssl/certs/GlobalSign_Root_CA_-_R3.crt
etc/ssl/certs/Baltimore_CyberTrust_Root.crt
etc/ssl/certs/76faf6c0.0
etc/ssl/certs/812e17de.0
etc/ssl/certs/8d86cdd1.0
etc/ssl/certs/d6325660.0
etc/ssl/certs/Entrust_Root_Certification_Authority.crt
etc/ssl/certs/7f3d5d1d.0
etc/ssl/certs/244b5494.0
etc/ssl/certs/9c2e7d30.0
etc/ssl/certs/5273a94c.0
etc/ssl/certs/thawte_Primary_Root_CA_-_G2.crt
etc/ssl/certs/SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_ECC.crt
etc/ssl/certs/dd8e9d41.0
etc/ssl/certs/AffirmTrust_Premium_ECC.crt
etc/ssl/certs/3e45d192.0
etc/ssl/certs/0bf05006.0
etc/ssl/certs/OpenTrust_Root_CA_G1.crt
etc/ssl/certs/2b349938.0
etc/ssl/certs/VeriSign_Universal_Root_Certification_Authority.crt
etc/ssl/certs/f060240e.0
etc/ssl/certs/Buypass_Class_3_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/7719f463.0
etc/ssl/certs/GeoTrust_Primary_Certification_Authority_-_G2.crt
etc/ssl/certs/d7e8dc79.0
etc/ssl/certs/2ae6433e.0
etc/ssl/certs/b204d74a.0
etc/ssl/certs/EE_Certification_Centre_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/988a38cb.0
etc/ssl/certs/GeoTrust_Universal_CA.crt
etc/ssl/certs/6b99d060.0
etc/ssl/certs/DigiCert_Assured_ID_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/Microsec_e-Szigno_Root_CA_2009.crt
etc/ssl/certs/Certplus_Root_CA_G2.crt
etc/ssl/certs/5443e9e3.0
etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA_2_G3.crt
etc/ssl/certs/ef954a4e.0
etc/ssl/certs/3513523f.0
etc/ssl/certs/6410666e.0
etc/ssl/certs/Staat_der_Nederlanden_Root_CA_-_G2.crt
etc/ssl/certs/c089bbbd.0
etc/ssl/certs/Certum_Trusted_Network_CA.crt
etc/ssl/certs/0b1b94ef.0
etc/ssl/certs/Starfield_Root_Certificate_Authority_-_G2.crt
etc/ssl/certs/TrustCor_RootCert_CA-1.crt
etc/ssl/certs/4bfab552.0
etc/ssl/certs/Staat_der_Nederlanden_Root_CA_-_G3.crt
etc/ssl/certs/607986c7.0
etc/ssl/certs/Certplus_Class_2_Primary_CA.crt
etc/ssl/certs/480720ec.0
etc/ssl/certs/Hongkong_Post_Root_CA_1.crt
etc/ssl/certs/48bec511.0
etc/ssl/certs/87229d21.0
etc/ssl/certs/157753a5.0
etc/ssl/certs/f39fc864.0
etc/ssl/certs/SecureTrust_CA.crt
etc/ssl/certs/Sonera_Class_2_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/Taiwan_GRCA.crt
etc/ssl/certs/aee5f10d.0
etc/ssl/certs/749e9e03.0
etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_4.crt
etc/ssl/certs/de6d66f3.0
etc/ssl/certs/c28a8a30.0
etc/ssl/certs/TrustCor_ECA-1.crt
etc/ssl/certs/c01cdfa2.0
etc/ssl/certs/9c8dfbd4.0
etc/ssl/certs/b1b8a7f3.0
etc/ssl/certs/thawte_Primary_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/b66938e9.0
etc/ssl/certs/d4dae3dd.0
etc/ssl/certs/COMODO_Certification_Authority.crt
etc/ssl/certs/b0e59380.0
etc/ssl/certs/Deutsche_Telekom_Root_CA_2.crt
etc/ssl/certs/thawte_Primary_Root_CA_-_G3.crt
etc/ssl/certs/8867006a.0
etc/ssl/certs/9168f543.0
etc/ssl/certs/Atos_TrustedRoot_2011.crt
etc/ssl/certs/cd58d51e.0
etc/ssl/certs/a94d09e5.0
etc/ssl/certs/2c543cd1.0
etc/ssl/certs/E-Tugra_Certification_Authority.crt
etc/ssl/certs/f387163d.0
etc/ssl/certs/Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068.crt
etc/ssl/certs/GeoTrust_Primary_Certification_Authority.crt
etc/ssl/certs/DST_Root_CA_X3.crt
etc/ssl/certs/064e0aa9.0
etc/ssl/certs/4f316efb.0
etc/ssl/certs/349f2832.0
etc/ssl/certs/DigiCert_Assured_ID_Root_G2.crt
etc/ssl/certs/9f0f5fd6.0
etc/ssl/certs/SecureSign_RootCA11.crt
etc/ssl/certs/Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_ECC_RootCA_2015.crt
etc/ssl/certs/SZAFIR_ROOT_CA2.crt
etc/ssl/certs/062cdee6.0
etc/ssl/certs/f30dd6ad.0
etc/ssl/certs/ACCVRAIZ1.crt
etc/ssl/certs/D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_2009.crt
etc/ssl/certs/Certum_Trusted_Network_CA_2.crt
etc/ssl/certs/0c4c9b6c.0
etc/ssl/certs/XRamp_Global_CA_Root.crt
etc/ssl/certs/USERTrust_ECC_Certification_Authority.crt
etc/ssl/certs/GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R5.crt
etc/ssl/certs/32888f65.0
etc/ssl/certs/930ac5d2.0
etc/ssl/certs/OpenTrust_Root_CA_G2.crt
etc/ssl/certs/1e08bfd1.0
etc/ssl/certs/TrustCor_RootCert_CA-2.crt
etc/ssl/certs/SSL.com_Root_Certification_Authority_RSA.crt
etc/ssl/certs/d6d84089.0
etc/ssl/certs/ce5e74ef.0
etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA_2.crt
etc/ssl/certs/09789157.0
etc/ssl/certs/Cybertrust_Global_Root.crt
etc/ssl/certs/DigiCert_Assured_ID_Root_G3.crt
etc/ssl/certs/Entrust_Root_Certification_Authority_-_EC1.crt
etc/ssl/certs/e73d606e.0
etc/ssl/certs/75d1b2ed.0
etc/ssl/certs/Security_Communication_RootCA2.crt
etc/ssl/certs/QuoVadis_Root_CA_1_G3.crt
etc/ssl/certs/8160b96c.0
etc/ssl/certs/VeriSign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority_-_G5.crt
etc/ssl/certs/ISRG_Root_X1.crt
etc/ssl/certs/e18bfb83.0
etc/ssl/certs/Amazon_Root_CA_1.crt
etc/ssl/certs/LuxTrust_Global_Root_2.crt
etc/ssl/certs/06dc52d5.0
etc/ssl/certs/Buypass_Class_2_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/578d5c04.0
etc/ssl/certs/GeoTrust_Global_CA.crt
etc/ssl/certs/Staat_der_Nederlanden_EV_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/ad088e1d.0
etc/ssl/certs/Entrust_Root_Certification_Authority_-_G2.crt
etc/ssl/certs/T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3.crt
etc/ssl/certs/40547a79.0
etc/ssl/certs/SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_RSA_R2.crt
etc/ssl/certs/IdenTrust_Public_Sector_Root_CA_1.crt
etc/ssl/certs/706f604c.0
etc/ssl/certs/5cd81ad7.0
etc/ssl/certs/ff34af3f.0
etc/ssl/certs/ba89ed3b.0
etc/ssl/certs/AddTrust_External_Root.crt
etc/ssl/certs/TWCA_Root_Certification_Authority.crt
etc/ssl/certs/b1159c4c.0
etc/ssl/certs/40193066.0
etc/ssl/certs/d853d49e.0
etc/ssl/certs/116bf586.0
etc/ssl/certs/def36a68.0
etc/ssl/certs/ca6e4ad9.0
etc/ssl/certs/5a4d6896.0
etc/ssl/certs/Go_Daddy_Root_Certificate_Authority_-_G2.crt
etc/ssl/certs/0f6fa695.0
etc/ssl/certs/b727005e.0
etc/ssl/certs/Secure_Global_CA.crt
etc/ssl/certs/NetLock_Arany_=Class_Gold=_FΓ…β€˜tanúsítvÑny.crt
etc/ssl/certs/080911ac.0
etc/ssl/certs/D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_EV_2009.crt
etc/ssl/certs/GeoTrust_Universal_CA_2.crt
etc/ssl/certs/6fa5da56.0
etc/ssl/certs/Actalis_Authentication_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/Go_Daddy_Class_2_CA.crt
etc/ssl/certs/2e5ac55d.0
etc/ssl/certs/OISTE_WISeKey_Global_Root_GB_CA.crt
etc/ssl/certs/e2799e36.0
etc/ssl/certs/GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R4.crt
etc/ssl/certs/GlobalSign_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/1636090b.0
etc/ssl/certs/Certplus_Root_CA_G1.crt
etc/ssl/certs/6d41d539.0
etc/ssl/certs/DigiCert_Trusted_Root_G4.crt
etc/ssl/certs/f3377b1b.0
etc/ssl/certs/Starfield_Class_2_CA.crt
etc/ssl/certs/OISTE_WISeKey_Global_Root_GA_CA.crt
etc/ssl/certs/5c44d531.0
etc/ssl/certs/EC-ACC.crt
etc/ssl/certs/DigiCert_Global_Root_G2.crt
etc/ssl/certs/GDCA_TrustAUTH_R5_ROOT.crt
etc/ssl/certs/7d0b38bd.0
etc/ssl/certs/Izenpe.com.crt
etc/ssl/certs/DigiCert_Global_Root_CA.crt
etc/ssl/certs/2e4eed3c.0
etc/ssl/certs/c47d9980.0
etc/ssl/certs/76cb8f92.0
etc/ssl/certs/AffirmTrust_Commercial.crt
etc/ssl/certs/Entrust.net_Premium_2048_Secure_Server_CA.crt
etc/ssl/certs/GlobalSign_Root_CA_-_R2.crt
etc/ssl/certs/5d3033c5.0
etc/ssl/certs/03179a64.0
etc/ssl/certs/128805a3.0
etc/ssl/certs/COMODO_ECC_Certification_Authority.crt
etc/ssl/certs/f081611a.0
etc/ssl/certs/TΓƒΕ“RKTRUST_Elektronik_Sertifika_Hizmet_SaΓ„ΕΈlayıcısı_H5.crt
etc/ssl/certs/Global_Chambersign_Root_-_2008.crt
etc/ssl/certs/COMODO_RSA_Certification_Authority.crt
etc/ssl/certs/Certigna.crt
etc/ssl/certs/e113c810.0
etc/ssl/certs/451b5485.0
etc/ssl/certs/54657681.0
etc/ssl/openssl.cnf
etc/hotplug.d/
etc/hotplug.d/iface/
etc/hotplug.d/iface/99-mmpbxd
etc/hotplug.d/iface/99-wol
etc/ddns/
etc/ddns/services_ipv6
etc/ddns/services
etc/wansensing/
etc/wansensing/L2Main.lua
etc/modgui_scripts/
etc/modgui_scripts/03_various.sh
etc/modgui_scripts/05_app.sh
etc/modgui_scripts/99_postreq.sh
etc/modgui_scripts/04_config.sh
etc/modgui_scripts/06_network.sh
etc/fwdassist.sh
lib/
lib/upgrade/
lib/upgrade/platform.sh
sbin/
sbin/sysupgrade
sbin/trafficdata.lua
sbin/trafficmon.lua
tmp/
tmp/custom-ripdrv-specificDGA.tar.bz2
tmp/status-led-eventing.md5sum
tmp/status-led-eventing.lua_new
tmp/ledfw_support-specificTG799.tar.bz2
tmp/telstra_gui.tar.bz2
tmp/ledfw_support-specificTG788.tar.bz2
tmp/ledfw_support-specificTG800.tar.bz2
tmp/dosprotect_orig
tmp/ledfw_support-specificDGA.tar.bz2
tmp/web_unlock
tmp/ledfw_support-specificDGA4131.tar.bz2
tmp/ledfw_support-specificTG789.tar.bz2
usr/
usr/lib/
usr/lib/lua/
usr/lib/lua/web/
usr/lib/lua/web/content_helper.lua
usr/lib/lua/web/plural.lua
usr/lib/lua/web/redirect-parental.lua
usr/lib/lua/web/reload_assistance.lua
usr/lib/lua/web/template.lua
usr/lib/lua/web/fileupload.lua
usr/lib/lua/web/sessioncontrol.lua
usr/lib/lua/web/lte-utils.lua
usr/lib/lua/web/sessionmgr.lua
usr/lib/lua/web/post_helper.lua
usr/lib/lua/web/trfile.lua
usr/lib/lua/web/dyntab_helper.lua
usr/lib/lua/web/uimessage_helper.lua
usr/lib/lua/web/session.lua
usr/lib/lua/web/ui_helper.lua
usr/lib/lua/web/intercept.lua
usr/lib/lua/web/uinetwork_helper.lua
usr/lib/lua/web/ajax_helper.lua
usr/lib/lua/web/lp.lua
usr/lib/lua/web/taint.lua
usr/lib/lua/web/network.lua
usr/lib/lua/web/tim_helper.lua
usr/lib/lua/web/check_host.lua
usr/lib/lua/web/web.lua
usr/lib/lua/web/lte-params.lua
usr/lib/lua/web/intl.lua
usr/lib/lua/web/assistance.lua
usr/lib/lua/tch/
usr/lib/lua/tch/inet.lua
usr/lib/lua/transformer/
usr/lib/lua/transformer/shared/
usr/lib/lua/transformer/shared/wanconnection.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/devicehelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/dhcp.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/models/
usr/lib/lua/transformer/shared/models/device2/
usr/lib/lua/transformer/shared/models/device2/ipaddr.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/models/igd/
usr/lib/lua/transformer/shared/models/igd/activedevice.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/models/igd/wandevice.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/models/igd/xtmconnection.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/models/uciconfig.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/models/dmordering.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/models/xdsl.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/timezone.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/profile_helper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/ltedoctor.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/traceroutehelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/device2/
usr/lib/lua/transformer/shared/device2/devicehelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/device2/lowerlayer.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/bulkhelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/leds.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/banktable.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/cmdhelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/wifi.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/mapper/
usr/lib/lua/transformer/shared/mapper/nwcommon.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/xdslctl.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/optical.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/VendorConfig.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/ipdiagnosticshelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/nudhelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/ImportConfig.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/reboot_helper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/VendorLog.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/secrouting_helper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/sfp.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/qoshelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/nslookupdiaghelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/common/
usr/lib/lua/transformer/shared/common/list.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/common/network.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/remoteconsoleaccess.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/atmpinghelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/ippinghelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/firewall_helper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/zonenames.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/uciswitch.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/mobiled_helper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/mappings/
usr/lib/lua/transformer/shared/mappings/lan/
usr/lib/lua/transformer/shared/mappings/lan/landevice.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/mappings/lan/wlanconfig.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/mappings/wan/
usr/lib/lua/transformer/shared/mappings/wan/wandevice.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/mappings/wan/wanconnectiondevice.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/custo/
usr/lib/lua/transformer/shared/custo/wifisecurity.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/intfdiaghelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/hostforward_helper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/ddns.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/WLANConfigurationCommon.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/bandsteerhelper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/uciobject.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/processinfo.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/mobileconnection.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/ConfigCommon.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/tr143helper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/servicedefault.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/fon_helper.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/setClashPassword.lua
usr/lib/lua/transformer/shared/xtmctl.lua
usr/lib/lua/mobiled/
usr/lib/lua/mobiled/scripthelpers.lua
usr/lib/lua/wansensingfw/
usr/lib/lua/wansensingfw/scripthelpers.lua
usr/lib/lua/modgui.lua
usr/lib/cwmpd/
usr/lib/cwmpd/transfers/
usr/lib/cwmpd/transfers/switchover.sh
usr/lib/cwmpd/transfers/upgrade.sh
usr/share/
usr/share/transformer/
usr/share/transformer/commitapply/
usr/share/transformer/commitapply/Cellular.Interface.X_000E50_Upgrade.ca
usr/share/transformer/commitapply/rpc_system.ca
usr/share/transformer/commitapply/rpc_usb.ca
usr/share/transformer/commitapply/wifi_doctor_agent.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_dlnad.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_upnp.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_WANIPv6Connection.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_minitr064d.ca
usr/share/transformer/commitapply/rpc_wifitod.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_optical.ca
usr/share/transformer/commitapply/device2_ngwfdd.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_mobiled.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_mobiled.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_portmirror.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_WANATMF5LoopbackDiagnostics.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_dev2_User.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_mptcp.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_xdsl.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_traceroute.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_web.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_PPP_Interface.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_ipping.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_intfdiag.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_dropbear.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_telnet.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_mwan.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_dhcp.ca
usr/share/transformer/commitapply/device2_mobiled.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_qosBW.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_datausage.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_samba.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_networklan.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_system.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_mobiled_network.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_pppoerelayd.ca
usr/share/transformer/commitapply/lcmd.ca
usr/share/transformer/commitapply/gre_hotspot.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_hotspotd.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_minitr064d.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_tr143.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_system_syslog.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_pxs_tvmode.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_ngwfdd.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_wansensing.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_ddns.ca
usr/share/transformer/commitapply/DeviceInfo.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_WANPPPConnection.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_intercept.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_system_ntp.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_mobiled_network.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_DHCPv4_Client.ca
usr/share/transformer/commitapply/rpc_mmpbx.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_parental.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_IP_Interface.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_DHCPv6_Client.ca
usr/share/transformer/commitapply/rpc_tod.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_LANHostConfigManagement.ca
usr/share/transformer/commitapply/VoiceService.VoiceProfile.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_WANDSLInterfaceConfig.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_ledfw.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_dosprotect.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_fcctlsettings.ca
usr/share/transformer/commitapply/rpc_qos.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_nud.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_minidlna.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_xtm.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_tod.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_LANEthernetInterfaceConfig.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_modgui.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_webservice.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_power.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_wifi_autochannelrefresh.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_ethernet.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_mmpbx.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_GRE_Tunnel.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_tr143.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_ngwfdd.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_WANDSLInterfaceConfigStandard.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_remoteassist.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_WANDSLDiagnostics.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_traceroute.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_firewall.ca
usr/share/transformer/commitapply/igd_WANIPConnection.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_qos.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_web_users.ca
usr/share/transformer/commitapply/ngwfdd.ca
usr/share/transformer/commitapply/device2_mobiled_network.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_wireless.ca
usr/share/transformer/commitapply/rpc_forgotpassword.ca
usr/share/transformer/commitapply/iperf.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_wifiservices.ca
usr/share/transformer/commitapply/X_000E50_RemoteAccess.ca
usr/share/transformer/commitapply/dev2_ipping.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_wol.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_cwmpd.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_printersharing.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_network.ca
usr/share/transformer/commitapply/uci_versioncusto.ca
usr/share/transformer/mappings/
usr/share/transformer/mappings/rpc/
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.device.errors.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/igmpproxy.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.class.leds.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.dect.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.eth.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.calllog.info.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/system.config.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/forgotpassword.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.proc.net.arp.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.sim.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/web.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.sms.info.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/leds.led.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.leds.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.platform.info.power_control.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.ap.wps.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.conn.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/nfc.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.device.voice.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.ap.acl.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/ddns.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/network.firewall.dmz.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/network.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/network.firewall.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.log.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/rpc.wanethernetinterfaceconfig.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.platform.capabilities.antenna_control.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/user.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.link.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/system.log.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.ssid.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.platform.capabilities.antenna_control.linked_device.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.banktable.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/tod.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.class.net.statistics.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/igmpproxy.interface.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/network.firewall.pinholerule.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.device.capabilities.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.platform.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.platform.info.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.callstatistics.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/system.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.time.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.incomingmap.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.platform.capabilities.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/rpc.ATMStats.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/routeradvertisement.interfacesetting.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/system.modgui.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/gpon.trsv.info.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/xdslctl.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/system.fwupgrade.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.class.iproutes.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wifitod.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wansensing.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/rpc.hosts.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/network.nat.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.usb.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.device.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.sms.messages.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.dectemission.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.codecfilter.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.interface.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.device.stats.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.class.net.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/network.firewall.userrule_v6.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.ap.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.outgoingmap.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.upnp.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/network.firewall.userrule.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.sim.pin.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.device.info.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/gpon.ploam.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.mem.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/gpon.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.fon.client.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/gpon.stat.gtc.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.bssid.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.device.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.network.scan.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/qos.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.mmpbxrvsipnet.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.network.sessions.pco.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.ap.station.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/network.interface.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/datausage.interface.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.dect.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.network.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/system.tcpdump.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.radio.stats.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.proc.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/web.user.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/igmpsnooping.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.sms.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/system.battery.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.network.serving_system.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/igmpproxy.interface.group.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/rpc.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.mptcp.stats.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.class.ip6routes.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/leds.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.radio.eco.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.bootp.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/network.firewall.portforwardgroup.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/system.lock.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.network.sessions.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.ap.security.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.device.radio_preferences.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.platform.capabilities.power_control.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.radio.acs.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/network.firewall.portforward.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.device.profiles.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.class.xdsl.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.device.firmware_upgrade.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.platform.info.antenna_control.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/network.interface.ppp.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/gpon.stat.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.rvsipdev.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.network.time.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.radio.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/dhcpv6.client.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.proc.net.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/datausage.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.platform.capabilities.power_control.linked_device.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.network.scanresults.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.diagnostics.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.hosts.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/xdsl.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.radio.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/sys.class.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.profile.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.phonebook.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/gpon.trsv.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/wireless.ssid.stats.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mobiled.radio.signal_quality.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/rpc.diagnostic_utility.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/gpon.ploam.auth.map
usr/share/transformer/mappings/rpc/mmpbx.media.codec.map
usr/share/transformer/mappings/bbf/
usr/share/transformer/mappings/bbf/VoiceService.Capabilities.Codecs.map
usr/share/transformer/mappings/bbf/VoiceService.VoiceProfile.map
usr/share/transformer/mappings/bbf/VoiceService.VoiceProfile.Tone.map
usr/share/transformer/mappings/bbf/VoiceService.map
usr/share/transformer/mappings/bbf/VoiceService.UAVoicePort.map
usr/share/transformer/mappings/bbf/VendorConfigFile.map
usr/share/transformer/mappings/bbf/VoiceService.VoiceProfile.NumberPlan.map
usr/share/transformer/mappings/bbf/VoiceService.PhyInterface.map
usr/share/transformer/mappings/bbf/VoiceService.Capabilities.map
usr/share/transformer/mappings/bbf/VoiceService.Capabilities.SIP.map
usr/share/transformer/mappings/bbf/VoiceService.Handset.map
usr/share/transformer/mappings/bbf/VoiceService.VoiceProfile.SIP-RTP.map
usr/share/transformer/mappings/uci/
usr/share/transformer/mappings/uci/igmpproxy.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mobiled.sim.map
usr/share/transformer/mappings/uci/web.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mobiled.profile.map
usr/share/transformer/mappings/uci/nfc.map
usr/share/transformer/mappings/uci/upnpd.map
usr/share/transformer/mappings/uci/xtm.map
usr/share/transformer/mappings/uci/ltedoctor.logger.map
usr/share/transformer/mappings/uci/ddns.map
usr/share/transformer/mappings/uci/network.map
usr/share/transformer/mappings/uci/version.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mobiled.map
usr/share/transformer/mappings/uci/env.map
usr/share/transformer/mappings/uci/printersharing.map
usr/share/transformer/mappings/uci/optical.map
usr/share/transformer/mappings/uci/samba.map
usr/share/transformer/mappings/uci/tod.map
usr/share/transformer/mappings/uci/wifi-conductor.map
usr/share/transformer/mappings/uci/dlnad.map
usr/share/transformer/mappings/uci/dhcp.map
usr/share/transformer/mappings/uci/system.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mmpbxbrcmfxsdev.map
usr/share/transformer/mappings/uci/telnet.map
usr/share/transformer/mappings/uci/wifi_doctor_agent.map
usr/share/transformer/mappings/uci/ethernet.map
usr/share/transformer/mappings/uci/uci.map
usr/share/transformer/mappings/uci/ethoam.map
usr/share/transformer/mappings/uci/wansensing.map
usr/share/transformer/mappings/uci/wanatmf5loopback.map
usr/share/transformer/mappings/uci/lcmd.map
usr/share/transformer/mappings/uci/dropbear.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mcastsnooping.map
usr/share/transformer/mappings/uci/tr143.map
usr/share/transformer/mappings/uci/cwmpd.map
usr/share/transformer/mappings/uci/hotspotd.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mmpbxbrcmcountry.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mmpbxrvsipnet.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mmpbxbrcmfxonet.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mmpbxinternalnet.map
usr/share/transformer/mappings/uci/firewall.map
usr/share/transformer/mappings/uci/ltedoctor.map
usr/share/transformer/mappings/uci/parental.map
usr/share/transformer/mappings/uci/gpon.map
usr/share/transformer/mappings/uci/portmirror.map
usr/share/transformer/mappings/uci/ngwfdd.map
usr/share/transformer/mappings/uci/speedservice.map
usr/share/transformer/mappings/uci/iperf.map
usr/share/transformer/mappings/uci/modgui.map
usr/share/transformer/mappings/uci/intercept.map
usr/share/transformer/mappings/uci/ipset.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mobiled.device.map
usr/share/transformer/mappings/uci/qos.map
usr/share/transformer/mappings/uci/ipping.map
usr/share/transformer/mappings/uci/traceroute.map
usr/share/transformer/mappings/uci/datausage.interface.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mmpbxbrcmsi3226x.map
usr/share/transformer/mappings/uci/button.map
usr/share/transformer/mappings/uci/versioncusto.map
usr/share/transformer/mappings/uci/minidlna.map
usr/share/transformer/mappings/uci/system.upgradeserver.map
usr/share/transformer/mappings/uci/wireless.map
usr/share/transformer/mappings/uci/pppoerelayd.map
usr/share/transformer/mappings/uci/uci_defaults.map
usr/share/transformer/mappings/uci/user_friendly_name.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mwan.map
usr/share/transformer/mappings/uci/iqos.map
usr/share/transformer/mappings/uci/fcctlsettings.map
usr/share/transformer/mappings/uci/mmpbx.map
r/share/transformer/mappings/uci/ledfw.map
« Ultima modifica: 02 Settembre 2019, 21:03 da ^NiCo^ »
