  • 618 Risposte
  • 327913 Visite
« Risposta #270 il: 06 Giugno 2019, 12:22 »
eth5 credo sia il wifi, scegline una da 0 a 3
devi anche disabilitare 'wan' e il wansensing
« Ultima modifica: 06 Giugno 2019, 12:29 da LuKePicci »
Offline S0nico
  • 13
« Risposta #271 il: 06 Giugno 2019, 20:58 »
@MisterFTTH ok, grazie letto
@LuKePicci  faccio qualche prova, ti ringrazio
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #272 il: 04 Luglio 2019, 19:03 »
ciao raga come sbolcco il suddetto ruter TG789vac Xtream 35b? vorrei installare la gui ansuel e renderlo peratore libero da usare con tim
« Risposta #273 il: 07 Luglio 2019, 13:05 »
Credo di ricordare che puoi sbloccarlo allo stesso modo del modem Tiscali https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77988.0.html. Prova
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #274 il: 08 Luglio 2019, 12:41 »
buongiorno purtroppo nel trend che mi hai consigliato mi è stato detto che non è quello giusto e di richiedere qui come fare a sbloccarlo , non perdendo il voip il mio è un
16.2.7825-3401001-20170627171140_FW_212_IAD_TG789vacXtream
« Ultima modifica: 08 Luglio 2019, 12:46 da MisterFTTH »
« Risposta #275 il: 08 Luglio 2019, 13:33 »
le istruzioni sono in prima pagina, qualche post più in basso - il nono per l'esattezza
« Risposta #276 il: 08 Luglio 2019, 14:17 »
@ghedo75 Non intendevo dire che dovevi chiedere li, ma che questa procedura dovrebbe funzionare anche con il tuo modem
Inserire nel campo Ping della sezione Diagnostica del router i 2 comandi
:::::::;uci set dropbear.@dropbear[0].PasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].Interface='lan';uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].RootLogin='1';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit
:::::::;echo -e "root\nroot" | passwd;sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;sed -i 's/#//' /etc/inittab;/etc/init.d/dropbear restart
D'ora in poi sarà possibile accedere alla shell del router su porta SSH 22 con credenziali root/root (o altra password, se cambiata in seguito). (questa procedura non è farina del mio sacco e ringrazio i forumisti che hanno contribuito alla sua stesura)
@LuKePicci Non gli ho consigliato quella perché in fin dei conti questa procedura è più facile, funziona sfruttando lo stesso metodo e non richiede l'uso di netcat
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #277 il: 08 Luglio 2019, 16:52 »
allora ragazzio ho montato la gui ansuel solo che spesso si impalla la gui sviluppatore all'apertura cioè non comaiono me le statistiche ne le tabs e non comparendomi non riesco nemmeno provare la stabile o la prewiev, come faccio?
« Risposta #278 il: 08 Luglio 2019, 17:44 »
Cambia dev  in stable o preview in /etc/config/modgui e poi dai il comando upgradegui
« Risposta #279 il: 09 Luglio 2019, 01:00 »
@lorenzocanalelc hai fatto bene, ma lui invece di spiare di soppiatto quella guida facendo un tentativo è andato di la a chiedere aiuto su come sbloccare questo device con la loro guida e quindi prima che sbandasse come un gatto in tangenziale l'ho reindirizzato qui spiegandogli cosa stava succedendo. Se hai già controllato che i comandi sono corretti anche per questo device è sicuramente meglio suggerire quelli, e magari chiedere @matteone2 di suggerirli anche in prima pagina.
« Ultima modifica: 09 Luglio 2019, 01:01 da LuKePicci »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #280 il: 09 Luglio 2019, 11:22 »
ciao a tutti aggiornato la gui di ansuel all' ultima stabile perche la 9.04 non mi faceva andare il fiwi ma come detto pur essendo la versione stabile non mi compaiono piu nessuna tab e nemmno le statistiche , ho solo la classica pagina gui ma senza nulla , cosa sto sbagliando?
« Risposta #281 il: 10 Luglio 2019, 00:54 »
@ghedo75 te la senti di farmi alcuni comandi per capire il problema?
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #282 il: 10 Luglio 2019, 09:38 »
@Ansuel  ciao grazie mille per la disponibilità io ci sono , calcola che sono però un neofita quindi abbi pazienza , sblocchiamo questo modem ostile
Offline viaggio32
« Risposta #283 il: 04 Agosto 2019, 18:14 »
@Ansuel Ciao, anche io ho lo stesso problema (non vengono visualizzate le tab) e sono disponibile per fare delle prove
  • 3411
« Risposta #284 il: 04 Agosto 2019, 20:36 »
pare ci sia una versione 8706 (immagino 16.2.8706...) per questo dispositivo qualcuno riesce a procurarsi l'RBI ?
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/746#issuecomment-517263614
