  • 802 Risposte
  • 392363 Visite
@mixmax in che senso scusa ? quando parli di tim telefono integrata all'app tim modem cosa intendi ? Che l'app tim modem ha un suo dialer integrato ?
Io ad esempio so di dialer che hanno un filtro antispam, tipo quelli dei recenti samsung se non sbaglio, che in teoria loro hanno un database che viene aggiornato forse tramite gli OTA di sistema.
Io sul mio android d'antiquariato (quasi... perchè uso ancora uno OnePlus One con una rom non aggiornata. x la cronaca l'ultima Tugapower su android 8.x) e il dialer ha ovviamente il blocco ma nessun numero di default e io ne ho aggiunti diciamo molti con i mesi e mesi.
Proprio per questo motivo, pur essendoci rom disponibili per tale smartphone, non ho mai aggiornato magari ad android 9 per non perdere questo, mini, database creato da me.
@Diabolik Tim modem ha il collegamento all'app tim telefono ,che non era più compatibile con lollipop ,anche scaricandola con apk  funzionava a scatti.
Devo provare ad usare un smartphone con Tim Telefono con app in avvio automatico,  il dialer del numero fisso di default
 come amministratore dispositivo. Anche se la blacklist sembra sperimentale :
https://www.tim.it/tim-telefono
 https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=LineaTelefonica_81&_pageLabel=LineaTelefonicaBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/608009&radice=consumer_root
edit @FrancYescO  ma funziona ? bisogna impostarla come ho descritto io ,o basta lasciare l'app in background ?
« Ultima modifica: 23 Marzo 2020, 20:28 da mixmax »
Non lo so non ho TIM per provare.
l'apparenza fa sembrare che è tutto personalizzabile e che una volta impostati i blocchi non dipende più dall'app
https://youtu.be/7Nz1YYkXPWA
Ahhh capito.. in pratica tu mettevi questa app con la quale tu gestisci appunto la tua linea voip e da li potevi attivare questo servizio blacklist ?
@Diabolik Esatto , puoi usare lo smartphone come se fosse un cordless con il numero del fisso . Anche se non hai Tim puoi comunque provare se funziona con un apk da apk mirror .                     Edit: quando parlo di apk esterni é perché su android lollipop non erano più scaricabili aggiornamenti sul play store  , sará OT ma parliamo comunque di blacklist .
« Ultima modifica: 26 Marzo 2020, 18:32 da mixmax »
Ah ora ho capito.... in pratica è un pò quello che è possibile ora fare configurazione il "Mobile" dove se qualcuno ti chiama al fisso la telefonata te la invia sul numero mobile.
Ok Ok però non è la stessa cosa perchè qua credo sia l'app stessa che filtra le telefonate e non il router...... o no ?
L'app è sugli store scaricabile da tutti non c'è bisogno di vie alternative
Senza avere TIM è inutile perchè viene chiesto per la configurazione il numero della linea o la password per l'accesso ai servizi TIM, il che mi fa ipotizzare che tutti i blocchi impostati vengono memorizzati proprio sui server SIP di TIM, di contro conosco un amico che con il sercomm non è riuscita a configurarla, ciò fa presupporre che anche il modem fa la sua parte... ma possibile che non ci sia qualcuno con TIM che riesce a confermarcelo?
in ogni caso direi che stiamo andando OT
Offline pippo236
Si usano WINSCP e Purtty come per l'installazione della GUI? Stessa procedura?
Offline Cesarino37
  • 114
L'app è sugli store scaricabile da tutti non c'è bisogno di vie alternative...
... ma possibile che non ci sia qualcuno con TIM che riesce a confermarcelo? ...
Ciao ragazzi. Allora, io ho Tim e confermo che con l'app "Tim Telefono" è possibile creare sia blacklist che whitelist, valide o solo per il cellulare su cui sta girando l'app OPPURE su tutti i terminali di casa: quindi altri cellulari con l'app ma ANCHE telefoni fisici analogici collegati alle uscite Line1 e Line2.
Sull'App viene registrato il fatto che è stato bloccato il numero e quale... sui telefoni fisici ovviamente no e non risultano chiamate.
Gazie per il feedback, suggerisco un paio di prove empiriche che potrebbero aiutare a capire a che livello interviene
- un numero bloccato a modem spento riceve il messaggio di IRRAGIUNGIBILE o gli viene comunque rifiutata la chiamata (perchè viene rifiutata con il tono di occupato vero?) ?
- a modem spento si riesce comunque a caricare/gestire da app la lista dei numeri bloccati?
- se il cellulare con l'app è spento/disconnesso il blocco funziona uguale sui fissi?
« Ultima modifica: 29 Marzo 2020, 18:02 da FrancYescO »
Offline Cesarino37
  • 114
Parto dall'ultima domanda, perchè è quella che spiega tutto:
 3) se il cell con l'app è spento la chiamata NON viene bloccata
Quindi fa tutto l'app, che può funzionare solo se connessa al Wi-Fi del modem. In pratica la chiamata arriva, si sente uno squillo sul fisso e nello stesso tempo l'app riconosce il numero chiamato e rifiuta la chiamata riagganciando.
Il chiamante sente la linea cadere immediatamente, senza neppure uno tono di libero o occupato.
A questo punto le domande 1 e 2 trovano risposta da sole:
1) a modem spento il messaggio è IRRAGGIUNGIBILE
2) l'app a modem spendo non parte neppure
@Cesarino37  anche io ho Tim , volendola provare su uno Xiaomi dovrei impostare l'avvio automatico dell'app telefono ,o funziona anche in background . L'app telefono mesi fa la usavo con un vecchio lollipop come cordless impostando il dialer sul numero fisso ,andava bene.
Offline Cesarino37
  • 114
@mixmax L'app sul mio Samsung l'ho scaricata dal Play Store ufficiale e una volta installata parte da sola in background all'accensione del cellulare... poi nel momento in cui ti colleghi al WiFi del tuo modem Tim, diventa attiva e rimane in attesa di eventuali telefonate sul fisso... Puoi anche aprirla e telefonare dall'app Tim usando la tua linea di casa.
Sul tuo Xiaomi se riesci a scaricarla dal Play Store di Google dovrebbe comportarsi nella stessa maniera... in casi diversi non saprei.
Offline putipower
  • 284
visto che import export con la 3.0.4 non mi funziona ho fatto copia di extensions.conf con la lista numeri aggiornata da me,ma quando riposiziono il file dopo nuova installazione di blacklist da shell,i numeri aggiunti non compaiono sulla gui
una spiegazione qualcuno sa darmela?
