  • 802 Risposte
  • 382109 Visite
Offline CastleBravo
  • 266
io ogni volta mi ritrovo la lista completa dei numeri, se disinstallo e reinstallo con lista vuota, ho sempre i numeri e i miei mai. devo ogni volta rimetterli a mano
Credo si dovrebbe implementare una qualche sorta di backup o non so...
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
La procedura di backup/restore già esiste (da shell). @CastleBravo ora anche dalla GUI di @Ansuel sarà possibile effettuare l'upgrade senza perdere i numeri.
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Per il backup della rubrica:
./export-blacklist.sh
Per il restore della rubrica:
./import-blacklist.sh
Offline CastleBravo
  • 266
Si certo lo so ho fatto così infatti ma quando li reimporto non si reimportano
installata la blacklist con la lista tua dei numeri, aggiungo i miei, faccio export e lo salvo su pc, quando ho un aggiornamento gui ho sempre e solo i tuoi numeri e i miei spariscono, se reimporto non ci sono i miei
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
prima di reimportare, devi sostituire il file blacklist.sql, presente nel pacchetto, con il tuo
Offline CastleBravo
  • 266
esatto è proprio quello che faccio, sostituisco in /tmp/blacklist.2.1 il file .sql ma non fa niente, se rientro ho solo la tua lista
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
ma dopo aver sostituito il file, lanci?
cd /tmp/blacklist.2.1
Offline CastleBravo
  • 266
è ovvio
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
e allora ti sei archiviato il file sbagliato
Offline CastleBravo
  • 266
ma scusami come ho fatto a sbagliare che ho solo un file?
installata la BL c'erano i tuoi numeri, ho aggiunto i miei, ho fatto ./export-blacklist.sh
ho preso il file blacklist.sql da /tmp e l'ho copiato sul pc
a ogni aggiornamento pulito installo la blacklist e ci sono i tuoi numeri, copio da PC a modem il file blacklist.sql, do il comando ./import-blacklist.sh
vado a vedere e ho sempre e solo i tuoi numeri e i miei devo rimetterli a mano ogni volta.
Qual'è il file sul modem che mantiene i numeri in rubrica?
Offline gusura
  • 25
/etc/lasdb.db è in formato per sqlite li ci sono le tabelle della rubrica e delle chiamate ricevute ed effettuate
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
@CastleBravo, non so perchè non ti funziona,
in ogni caso, se vuoi mantenere i tuoi numeri, è sufficiente che, all'installazione della blacklist, non esegua il comando ./import-blacklist.sh : i tuoi vecchi numeri verranno mantenuti.
EDIT: non modificate direttamente il file /etc/lasdb.db , perchè a quel punto la blacklist non funzionerà.
« Ultima modifica: 13 Aprile 2018, 16:51 da puandr »
Offline Gerrino
  • 55
A me succede la stessa cosa che succede a @CastleBravo
Altro piccolo problema: installo da shell e sono costretto a riavviare sennò vengono bloccate tutte le chimate in arrivo.
« Ultima modifica: 13 Aprile 2018, 19:09 da Gerrino »
