  • 3422812 Visite
« Risposta #5070 il: 28 Maggio 2020, 15:07 »
c'è tanta roba in giro comunque... ho visto robe riguardo modalità mesh, repeater, molte piu' modalita' internet, driver dsl freschi, insomma si son dati da fare
Broadcom DSL Version A2pvfbH045r
Built on 02/21/2020 12:35:40
peccato se il timhub sara' il solo ad avere la major..
EDIT: AHAHAHAH, non ci voglio credere
« Risposta #5071 il: 28 Maggio 2020, 16:00 »
A me sembra tanto ci sia finita dentro un mucchio di roba da varie build per vari isp. C'è roba per belgacom, roba epr il multiap di telstra e altro.
« Risposta #5072 il: 28 Maggio 2020, 16:19 »
no è sempre stato così con pezzi di altri in firmware che non c'entravano, o meglio, credo che la loro idea da sempre è fare un source unico per qualunque loro dispositivo, poi si scocciano forkano (o magari danno il compito agli ISP chissà), fanno schifezze per rilasciare e magari in un secondo momento cercano di riunire il tutto
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #5073 il: 30 Maggio 2020, 17:11 »
Buona sera, sono relativamente nuovo nel forum. Da quando ho la fibra non sono mai arrivato ai alle velocità stimate o che mi hanno "venduto" e per assurdo con un vecchio tg789vac v2 agganciavo una portante più alta che col TimHub aggiornato alla 2.2.0. Oggi ho voluto rimoddare il TimHub per sostituire lo Scolapasta, visto che uno dei motivi del mancato aggancio alla fibra 200 mi è stato detto essere proprio il router, ma mi è venuto un dubbio: ho fatto il downgrade alla 1.0.3 come da guida, eseguito accesso da ssh ok, installato la gui Ansuel. Per caso dovevo installare anche Uno prima della gui Ansuel? Sul TG ricordo di averlo fatto...
« Risposta #5074 il: 30 Maggio 2020, 17:29 »
Rileggi bene la guida... UNO riguarda solo il tg789. Il "vecchio" su distanze lunghe funziona come il tim hub anche senza 35b.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #5075 il: 30 Maggio 2020, 17:48 »
Tim mi chiama 585m dal cabinet. Il vicino (30m in meno) da sito Tim da una portante da 65, a me da 30. I tecnici on line mi hanno detto che con l'hub avrei visto miglioramenti! Ho notato che da gui Ansuel sull'hub, da anche un altro profilo ma non si chiama 35b... Cosa faccio:lascio il TG o metto Hub?
« Risposta #5076 il: 30 Maggio 2020, 18:21 »
BrcmPriv1
L'unica prova che puoi fare e trasferirti armi e bagagli dal vicino a fare le prove. Se si allineano agli stessi valori del vicino vuol dire che il problema e nella tua linea. Magari nel tuo impianto.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #5077 il: 30 Maggio 2020, 18:32 »
Buona idea... Provo! Poi vi dirò!
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #5078 il: 31 Maggio 2020, 10:29 »
TimHub moddato come da guida (dg a 1.0.3 di tim, accesso ssh eseguito, caricato ultima gui Ansuel, modificato file wifi con miei dati), collegato alla rete e tutto ok ma: il LED "I" quando do corrente si accende arancione così resta anche se il router lavora. Non diventa verde, non si accende più alcuna spia (rete, @, 2.4,5,eth). Cosa devo fare?
« Risposta #5079 il: 31 Maggio 2020, 10:37 »
Hai mancato un passaggio. Come da guida, prima di installare la gui dovevi installare l'aggiornamento firmware.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #5080 il: 31 Maggio 2020, 11:31 »
Per cui da fw 2.2.0, dg a 1.0.3, accesso ssh, aggiornamento fw di nuovo a 2.2.0, poi gui Ansuel? Allo stato di fatto, come posso recuperare la situazione?
« Risposta #5081 il: 31 Maggio 2020, 12:23 »
anche se i led non funzionano il modem dovrebbe funzionare, puoi aggiornare anche da gui.
se hai problemi, tastino reset.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #5082 il: 31 Maggio 2020, 13:02 »
Si, il router va, ma vorrei un feddback luminoso sul corretto funzionamento di tutto! Se vado ti tastino reset, perdo il root? La gui che fine fa? Questo rooter lo avevo già moddato ma poi resettato per far fare controlli telecom sulla linea. Resettato, perso root, perso tutto... E fw 2.2.0 installato automaticamente appena collegato alla rete!
« Risposta #5083 il: 31 Maggio 2020, 13:11 »
Semplicemente con 1.0.3 e l'attuale GUI stable non funzionano i led, non c'era bisogno di resettare ti bastava upgradare da quest'ultima.
Ora devi iniziare tutto da 0.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #5084 il: 31 Maggio 2020, 13:39 »
rifaccio tutto (fw 1.0.3,root,ug a 2.2.0,gui,giusto?)... Dubbio: se invece faccio solo un dg ad una qualche versione precedente della gui?
