  • 6064 Risposte
  • 3416265 Visite
  • 9337
« Risposta #4545 il: 25 Ottobre 2019, 15:16 »
quale versione gui e firmware hai messo?
Offline Radiatore
« Risposta #4546 il: 25 Ottobre 2019, 15:23 »
AGTHP 2.0.0 con la Cyan 17.3.c, quelle riportate nel primo post
Facendo un pò di prove ho scoperto che il problema del VoIP si risolve impostando dal router i dns automatici (che poi in auto si imposta quelli di TIM), in sostanza io ho installato sto firmware per navigare con i dns di cloudfare dato che con quelli di tim ho sempre problemi, e devo impostare nuovamente quelli automatici di tim per far funzionare il voip? Bella fregatura...........!!!
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2019, 15:56 da MisterFTTH »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4547 il: 25 Ottobre 2019, 15:41 »
mi accodo pure io , vorrei utilizzare dns piu performanti e mantenere il voip con tim , come faccio?
Offline rust
  • 21
« Risposta #4548 il: 25 Ottobre 2019, 17:06 »
Direi che possa essere sufficiente lasciare i DNS automatici sulla connessione XDSL e per i client impostare invece DNS alternativi nelle impostazioni DHCP.
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2019, 17:43 da MisterFTTH »
TIM HUB DGA4132 v2.2.1 GUI 9.6.90 - Fastweb FTTC 200/20 + VoIP
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4549 il: 25 Ottobre 2019, 17:37 »
potresti dirci il quale tabs si trovano i dns? e come fare esattamente?
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #4550 il: 25 Ottobre 2019, 17:55 »
Io i DNS Cloudflare li ho impostati su "Rete locale" -> "Impostazioni DHCP" -> "Server DNS".
Inoltre ho disabilitato "Stato IPv6", altrimenti i DNS personalizzati non funzionano.
Offline rust
  • 21
« Risposta #4551 il: 25 Ottobre 2019, 18:32 »
esatto! in "Server DNS" potete mettere i DNS che preferite, separati da virgola. Ad esempio: 1.1.1.1,8.8.8.8
In questo modo, tutti i PC che si collegheranno al router in DHCP utilizzeranno i DNS scelti, mentre il router utilizzerà i DNS forniti da Telecom.
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #4552 il: 25 Ottobre 2019, 20:27 »
Non è possibile aggiungere sulla GUI la possibilità di escludere/includere alcune cartelle spcifiche dal server DLNA?
Offline Radiatore
« Risposta #4553 il: 26 Ottobre 2019, 05:15 »
Ragazzi, scusatemi ma, non tutti conosciamo bene il gergo tecnico, che significa DHCP? Dove devo andare a modificare? Intendete lato software dal computer? Perché dal computer ho già modificato i dns ma io volevo farlo da router e lì non c'è modo, anche se aggiungo i dns desiderati a quelli automatici di tim, in navigazione vengono usati sempre quelli di tim
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2019, 10:25 da MisterFTTH »
« Risposta #4554 il: 26 Ottobre 2019, 08:21 »
Da gui mod.
rete locale > impostazione dhcp > Server DNS
e mettere Stato IPv6 su OFF
In accesso internet lasciare Trova automaticamente DNS su ON e non aggiungere alcun DNS
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #4555 il: 26 Ottobre 2019, 09:41 »
@Radiatore
Ti avevo già spiegato cinque post fa come impostare i DNS sul router.
« Risposta #4556 il: 26 Ottobre 2019, 10:27 »
Non possiamo pretendere che in ogni intervento siano rispiegati i fondamentali: per dubbi generici, del tutto leciti, i motori di ricerca internet sono sempre vostri amici :)
Offline Radiatore
« Risposta #4557 il: 26 Ottobre 2019, 10:51 »
Grazie ragazzi, avevo capito che dovevo impostarli dalle proprietà del protocollo ipv4 da pc e non nel router, adesso fatto tutto come da vostre indicazioni e tutto perfettamente funzionante
Offline callaghan
« Risposta #4558 il: 26 Ottobre 2019, 11:53 »
Ragazzi perdonatemi, non trovo piu' il post di qualcun'altro che aveva il mio stesso identico problema.
configurazione guidata: rimane solo il popup di caricamento
installazione luci: rimane il popup di caricamento ma non installa nulla (anche se poi dice che l'ha installato) .
ho ultima gui stable e firmware 2.0
Pietro
Offline bestly
« Risposta #4559 il: 26 Ottobre 2019, 15:59 »
Ciao a tutti. Ho un problema. Sul Tim Hub, leggendo la guida, tempo fa ho fatto il root, poi messo firmware AGTHP 1.1.2 e GUI Ansuel. Qualche giorno fa ho regalato il modem  a mio cugino che doveva attivare la Fibra Tim FTTC. Quindi mi son detto, meglio ripristinarlo alle condizioni di Fabbrica con GUI TIM cosi' al primo utilizzo gli si autoaggiorna da solo. Mio cugino da ieri ha fibra, accende il modem ed anzitutto non si aggiorna all ultima versione 2.0.1 e poi il VOIP non va. La spia Voce del modem non si accende proprio. A me sembra che la telegesione non funzioni piu'.Cliccando sulla GUI TIM nella sezione Telefonia, carica all infinito.  Provato dei RESET dal pulsantino dietro ma rimane sempre con la 1.1.2 e VOIP non funzionante, non si associa nessun numero fisso.
Come mai? Come procedere ora passo dopo passo ? Grazie in anticipo a chi mi aiutera'  :pray:
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2019, 16:06 da bestly »
