  • 6064 Risposte
  • 3412455 Visite
Offline fabinus
« Risposta #4410 il: 28 Settembre 2019, 18:48 »
Allora ho seguito perfettamente le istruzioni della prima pagina; per cui ho acceso il tastino per gli altri gestori e sono entrato con l'access key che si trova nel retro del router, e fin qui tutto ok; poi ho caricato se non ricordo male dalla icona gateway il firm 1.0.3 e tutto ok; poi ho fatto con autoflashgui il tutto ed alla fine non riesco ad entrare n้ con WinSCP, n้ con putty e nemmeno da browser con 192.168.1.1
  • 9333
« Risposta #4411 il: 28 Settembre 2019, 18:55 »
cerca di sbloccarlo con  Unlocker
Offline fabinus
« Risposta #4412 il: 28 Settembre 2019, 22:33 »
Sapresti dirmi dove potrei trovare unlocker. Grazie
  • 3401
« Risposta #4413 il: 28 Settembre 2019, 22:35 »
resettalo da tastino, cosa buona e giusta da fare in qualunque upgrade/downgrade.
Offline sovking
« Risposta #4414 il: 29 Settembre 2019, 00:01 »
E' solo una delle possibili strade:
Ciao ho seguito alcuni dei tuoi consigli, reset da tastino, ripristino con tftp alla 1.0.3 e da l์ le solite procedure.
Ho installato quindi la 2.1.0, e la gui stabile, ma con questa non riuscivo a far funzionare il VoIP (KlikNetwork/EuteliaVoip).
Sono quindi tornato indietro alla 2.0.0 con gui stabile e qui ho ripristinato una buona config che avevo salvato della 2.0.0: ho nuovamente il VoIP e tutto il resto funzionante.
Credo che star๒ per un po' con questo firmware prima di cimentarmi con nuove versioni, sperabilmente pi๙ stabili.
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2019, 08:30 da MisterFTTH »
Offline sonimeta
« Risposta #4415 il: 29 Settembre 2019, 01:35 »
Ciao a tutti quando provo ad installare luci webgui mi da errore perch้ non trova i package ho l'ultima gui stabile e firmware c'่ qualcuno cos์ gentile che mi pu๒ aiutare?
Offline fabinus
« Risposta #4416 il: 29 Settembre 2019, 08:45 »
@ FrancYescO. Ti ringrazio per l'ottima info che mi hai dato, infatti resettando da tastino ora sono su firm. 1.0.3 e con autoflashgui ora mi connetto sia con WinSCP che con putty; ho un altro problemino; i led sono rimasti tutti spenti. Tutto ok aggiornando alla 2.0.0 i led sono ritornati normali. Grazie ancora di tutto e complimenti per l'ottimo forum di collaborazione
« Ultima modifica: 29 Settembre 2019, 09:06 da fabinus »
  • 9333
Offline fabinus
« Risposta #4418 il: 29 Settembre 2019, 10:14 »
Mi date un altro aiutino per configurare il tel; mi sono salvato dalla gui originale di tim il file config; lo importo con la versione gui 9.4.7.0 ed il tel non funziona; mi dite perch้. Grazie
  • 3401
« Risposta #4419 il: 29 Settembre 2019, 10:17 »
se sei con TIM resetta il modem (o prova il reset CWMP tra i reser ddella modal modgui) e lascia che si configuri da solo
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #4420 il: 29 Settembre 2019, 10:20 »
@Ansuel,  @FrancYescO...
HW: DGA ( DGA4132 ) - VBNT-S
SW: AGTHP_2.2.0_001
GUI: 9.4.95-2d627295
Aggiornamento GUI da 9.4.94 a 9.4.95:
 - da GUI, rimane in Idle e non accade nulla
 - da WinSCP, continua a dare questo errore...
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4421 il: 29 Settembre 2019, 11:29 »
Confermo aggiornamento alla GUI 9.4.95 non va rimane in idle
  • Il trucco ่ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #4422 il: 29 Settembre 2019, 18:23 »
Grazie per le segnalazioni
Dovrei aver fixato...
Per riparare la vostra situazione dovreste fare upgradegui da ssh
« Ultima modifica: 29 Settembre 2019, 19:57 da Ansuel »
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #4423 il: 29 Settembre 2019, 20:28 »
@Ansuel: Si, con upgradegui funziona, ma rimane ancora questo errore...
« Risposta #4424 il: 29 Settembre 2019, 20:46 »
@bandit400  give me output of this
uci get env.var.friendly_sw_version_activebank | cut -d'.' -f1-2 | sed 's#\.##'
