  • 3433154 Visite
Offline amorph
  • 21
« Risposta #3975 il: 26 Luglio 2019, 23:29 »
grazie a questa dettagliatissima guida ho sbloccato il mio TIM HUB, ho aggiornato all'ultimo fw 2.1.0 finale e installato l'ultima GUI dev di Ansuel (9.3.26)
funziona tutto egregiamente e sono davvero contento, ho solo una domanda da farvi:
come si impostano manualmente i DNS? vorrei mettere quelli di Google al posto di quelli automatici di telecom, ma se li inserisco in rete locale non vengono presi  :(
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3976 il: 26 Luglio 2019, 23:47 »
Card "Local Network", tab "DHCP settings", voce "DNS server".
Offline amorph
  • 21
« Risposta #3977 il: 26 Luglio 2019, 23:51 »
è dove li metto io, ma continua ad usare quelli telecom
metto 8.8.8.8,8.8.4.4
sbaglio qualcosa?
« Ultima modifica: 27 Luglio 2019, 14:32 da MisterFTTH »
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3978 il: 27 Luglio 2019, 00:19 »
No, ho sbagliato io: non si possono inserire in quel campo IP pubblici. Chiedo venia.
Se applichi i DNS Google all'interfaccia WAN, rischi che i servizi TIM, inclusa la fonia, vadano a pallino. Continuerai a ricevere come DNS l'IP del router, ma risolverai con quelli dell'interfaccia WAN.
@Ansuel : potrebbe avere un senso consentire in questi campi l'introduzione di DNS pubblici?
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3979 il: 27 Luglio 2019, 09:23 »
fw 2.1.0_005
gui 9.3.26
@Ansuel: Home page "Stats", continuamente e ciclicamente mostra per pochi attimi "communication error: Internal Server Error". Riavviato, reinstallata la gui, connesso direttamente al Tim Hub (sia via cavo, sia via ethernet) piuttosto che all'Asus che ho in cascata, ma il risultato è lo stesso.
Ricaricata la gui 9.3.25, tutto sembra andare. Rimetto su la 9.3.26, si ripresenta il problema.
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3980 il: 27 Luglio 2019, 09:27 »
nulla... il voip non va , non registra le credenziali
dns 85.38.28.2 85.38.28.3
« Ultima modifica: 27 Luglio 2019, 09:30 da ghedo75 »
Offline amorph
  • 21
« Risposta #3981 il: 27 Luglio 2019, 10:14 »
non mi serve la telefonia, non c'è quindi modo di inserire DNS di Google (o altri) nel TIM HUB? :(
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3982 il: 27 Luglio 2019, 10:56 »
vai in tab IPEXTRA alla voce dns e li aggiungi quelli che vuoi
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3983 il: 27 Luglio 2019, 10:58 »
raga ho provato e riprovato in tutte le salse ma con firmware 2.1.0 il voip tim non registra il numero arresta la connessione cosi compare sul voip info, rimonto il firmware 2.1.0.001 e tutto riparte nuovamente
« Ultima modifica: 27 Luglio 2019, 11:01 da ghedo75 »
Offline amorph
  • 21
« Risposta #3984 il: 27 Luglio 2019, 11:22 »
sono andato in quella cards, non ho ben capito dove li devo mettere (LAN, WAN, Public LAN ecc)
in WAN me li fa solamente aggiungere a quelli telecom che però non si possono eliminare del tutto
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3985 il: 27 Luglio 2019, 11:54 »
nella wan
Offline alegr
« Risposta #3986 il: 27 Luglio 2019, 12:14 »
I dns si possono aggiungere dalla scheda "accesso internet" tasto "aggiungi nuovo server DNS"
Offline amorph
  • 21
« Risposta #3987 il: 27 Luglio 2019, 12:21 »
ho provato anche in quella pagina ma quando immetto 8.8.8.8,8.8.4.4 mi dice indirizzo IP non valido
nella wan
nella WAN posso aggiungere i DNS di Google, ma ho notato che non vengono messi al posto di quelli telecom, che al contrario rimangono ugualmente
non so se è corretto così
« Ultima modifica: 27 Luglio 2019, 14:33 da MisterFTTH »
Offline XRedShark
  • 19
« Risposta #3988 il: 27 Luglio 2019, 12:50 »
Firm 2.1 finale + GUI 9.3.26, sostituito il file /etc/config/mmpbxrvsipnet con questo https://drive.google.com/open?id=1XwO-j0WydcR7ftOizuPmClY88B6eTXBR, cancellato i profili esistenti e ricreati per Messagenet e adesso rifunziona il VOIP. Non ho linea TIM da provare
Offline alegr
« Risposta #3989 il: 27 Luglio 2019, 13:01 »
Così stai aggiungendo due server diversi nella stessa riga
Devi mettere prima 8.8.8.8 e poi come secondo server 8.8.4.4
