  • 6064 Risposte
  • 3413336 Visite
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3945 il: 25 Luglio 2019, 23:07 »
bastava spegnere il router qualche minuto e al riavvio  il led si sarebbe acceso
No, nel mio caso non ha funzionato. Tutto ok con la dev 9.3.22.
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3946 il: 26 Luglio 2019, 00:36 »
@laterizi cioè con la gui 9.3.22 il voip funzionna nuovamente?
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3947 il: 26 Luglio 2019, 07:41 »
No, il problema che ho lamentato era relativo al funzionamento del led ADSL/VDSL. La parte di telefonia, a me,
non ha mai smesso di funzionare.
« Ultima modifica: 26 Luglio 2019, 08:04 da MisterFTTH »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3948 il: 26 Luglio 2019, 08:37 »
Ansuel ho notato che nella ultima GUI la 9.3.25 hai tolto l’ Opzione potenza in uscita come mai ??
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3949 il: 26 Luglio 2019, 09:09 »
Non capisco perché a certuni non ha smesso di funzionare il voip e ad altri come me non va , che gui avete avuto quando avete aggiornato ? Potete ripostare il link del firmware così da prenderlo riscaricare?
Quando aggiornate da gui fleggate per caso qualcosa da gui tipo solo root? Io lasci tutto di default e carico il firmware da gui dev ma a fine operazione led voip spento, telefono senza linea nel modem compare la scritta account 1 ma la voce registrazione è assente e i pallini verdi dentro al tabs sono grigi .aiutoooooo
« Ultima modifica: 26 Luglio 2019, 09:13 da ghedo75 »
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3950 il: 26 Luglio 2019, 10:17 »
@Ansuel , potrei provare a usarlo come list, se già non hai fatto tu qualche test, ma questo punto è errato l' esempio sul server documentale openwrt
https://oldwiki.archive.openwrt.org/doc/uci/network
guarda la sezione "Static IP configuration and default gateway with non-zero metric" dove usa un singolo DNS e lo usa come "option".
poi guarda la sezione "Static IP configuration with multiple dnses" dove appunto usa più di un DNS (nell' esempio 2) e qui si che li usa come "list"
al di là dei DNS negli esempi usa il tipo "list" solo e soltanto quando fa più di 1 entry dello stesso tipo (guarda sezione Multiple IP addresses)
Mi fa strano usare "list" dove in realtà c' è un solo valore
  • 9333
« Risposta #3951 il: 26 Luglio 2019, 10:32 »
@ghedo75 ciao io aggiorno dal tab modem aggiornamento fw senza flaggare nulla e a volte quando il voip non funziona inserisco i parametri tim manualmente e funziona sempre
« Risposta #3952 il: 26 Luglio 2019, 12:37 »
si infatti è una limitazione dei mapper technicolor in una versione fecero il cambio e ora usano solo il list proprio perchè si complicava un pò la questione avendo option e list
« Ultima modifica: 26 Luglio 2019, 12:53 da MisterFTTH »
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3953 il: 26 Luglio 2019, 12:52 »
Se ho un pò di tempo faccio delle prove con il list e controllo se ottengo lo stesso errore, però a questo punto si potrebbe "migliorare" un pò il codice e gestire sia list che option
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #3954 il: 26 Luglio 2019, 16:12 »
 :wtf: :wtf: per errore ho dato cliccato impostazioni di fabbrica 2.1.0 e adesso come lo ri sblocco  :worry: :worry: :worry:
« Risposta #3955 il: 26 Luglio 2019, 16:14 »
Mi sfugge il per errore siccome si deve confermare 2 volte ...
Ma comunque ti colleghi in ssh con putty e reinstalli la gui come se lo stesso sbloccando la prima volta
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3956 il: 26 Luglio 2019, 17:17 »
Aiutoooo il voip non funziona più con nuovo firmware anche reimpostandolo manualmente , se ritorno a precedente torna a funzionare voi come avete fatto?
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3957 il: 26 Luglio 2019, 17:19 »
...comunque ti colleghi in ssh con putty e reinstalli la gui come se lo stesso sbloccando la prima volta
@Ansuel, a me è capitata una cosa strana, te lo chiedo solo per mera curiosità. fw 2.0.1, con root e gui installate ed accesso ssh funzionante, faccio il reset alle impostazioni di fabbrica.
Si riavvia con gui originale, vado per accedere al menù esteso, con credenziali username "admin" e con password, se non erro, quella della wifi riportata nella targhetta inferiore, il logon fallisce sistematicamente. L'unica è stata accedere via SSH e reinstallare la tua gui. Comportamento normale? E' giusto che fallisca il logon?
« Ultima modifica: 26 Luglio 2019, 17:20 da laterizi »
« Risposta #3958 il: 26 Luglio 2019, 17:41 »
La password è admin in teoria
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #3959 il: 26 Luglio 2019, 21:04 »
 :'( :'( :'( :'( :'( qualcuno a qualche idea su come modificare dalla versione 2.1.0.... saluti!!!
