  • 3433630 Visite
« Risposta #3765 il: 14 Luglio 2019, 02:28 »
no non cambia nulla....  uno è il l'output di log (inutile a voi) e l'altro è per il voicednd quindi...
Confermo che va meglio ma ancora capitano dei problemi solo che mi capitano in maniera random.
riguardo il bug che non cambiavano era solo un bug di visualizzazione... anche questo fixato in questa dev...  scusami ma ti richiedo dei casi di test... ora come ora dovrebbe essere davvero esente da bug O.o
« Ultima modifica: 15 Luglio 2019, 08:06 da MisterFTTH »
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #3766 il: 14 Luglio 2019, 16:32 »
Io ho aggiornato stanotte alla AGTHP_2.1.0_005 con la gui stable, poi la dev, l'ho dovuto resettare un paio di volte perchè dopo che installavo la gui o non riuscivo più ad entrare nella webpage o non mi rispondeva da ssh, oppure addirittura quando passavo in schede si ripeteva la finestra di login per ogni scheda.
Adesso ho installato l'ultima dev 8.2.83, sembra tutto ok ma il led mi resta rosso come se fosse ancora in boot o in brick, ma in realtà entro e i servizi sono tutti attivi, naviga ecc, ma tutte le estenzioni che fine hanno fatto  :D ho solo telstra
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3767 il: 14 Luglio 2019, 16:44 »
@mcsalvo ciao, da quanto ne so io le estensioni non sono compatibili con quel firmware, ne parlavano in qualche post passato
@Ansuel ciao che tu sappia come fa il fritz box 7590 aggangiare una portante superiore di 20mbps superiore al nostro tim hub? è possibile aumentare la portante anche nel nostro come sul fritz box 7590?
« Ultima modifica: 15 Luglio 2019, 08:04 da MisterFTTH »
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #3768 il: 14 Luglio 2019, 16:49 »
 :D ecco avevo letto qualcosa a riguardo ma non avevo approfondito, più che altro il problema sono i LED, ce l'ho solo io o è un bug della gui?
« Risposta #3769 il: 14 Luglio 2019, 16:50 »
è un bug della gui... stiamo risolvendo... attendete pls
Offline milan100
  • 128
« Risposta #3770 il: 14 Luglio 2019, 16:50 »
Ma per una vdsl 100/20,c'é un driver xdsl più "performante" da selezionare,oppure cambiarlo non cambia nulla?
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #3771 il: 14 Luglio 2019, 17:36 »
 :D Grazie almeno lo sappiamo! allora stiamo tranquilli
edito approfittando per fare una domanda, il timhub è compatibile perfettamente (dalle svariate prove fatte con tantissimi altri dispositivi) col pennino TIM ZET MF833V, ma speravo nel firmware nuovo in un implementazione da parte di TIM col nuovo pennino che stanno adesso vendendo e cioè lo scarognatissimo Alcatel IK40V di cui non c'è nessun aggiornamento firmware, un supporto ancora scadente ecc...non ci sarebbe modo di implementarlo? Mi chiedo com'è che TIM vende i propri prodotti senza unificarne la compatibilità, perchè cambiare brand quando quello andava perfettamente e quello nuovo che vendono non ne vuole sapere? Grazie mille anticipatamente per qualsiasi risposta in merito
« Ultima modifica: 14 Luglio 2019, 21:35 da mcsalvo »
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3772 il: 14 Luglio 2019, 21:37 »
@Ansuel : gui dev 9.2.85, opzioni radio 5 GHz: qualsiasi cosa si selezioni, viene effettivamente trascritta nel config wireless, ma alla successiva apertura della card wifi, la stessa opzione è posizionata su "it"...
Offline horst1956
  • 11
« Risposta #3773 il: 14 Luglio 2019, 21:38 »
ciao.
Dov'è la differenza dal AGTHP_2.0.1_CLOSED.rbi
e AGTHP_2.0.1_003 CLOSED.rbi?
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3774 il: 14 Luglio 2019, 21:40 »
@Ansuel  con la nuova gui ho notato che si puo settare la region , segnalo che con il 2.4 ghz vi è solo eu e sul 5ghz è completo probabilmente è un bug comunque grazie per tutto il lavoro che stai facendo, è spettacolare :clap: :clap: :clap:
Offline horst1956
  • 11
« Risposta #3775 il: 14 Luglio 2019, 22:26 »
Ciao,
La mia DGA 4132 ha 1.03 e 1.1.0 con root.
1.1.0.Ansuel GUI 9.2.56.
Quindi faccio un aggiornamento alla 2.0.1. Dalla GUI. Purtroppo non riesco ad accedere più. La mia password non è più accettata. Dispositivo riavviato Senza successo Qualcuno ha un consiglio per me?
Ci scusiamo per la traduzione tramite Google
P.S. Dopo l'aggiornamento è sulla pagina di login Gui 8.1.8   !?!?!?
« Ultima modifica: 14 Luglio 2019, 22:33 da horst1956 »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3776 il: 14 Luglio 2019, 22:31 »
reset modem e installa la gui poi dalla gui aggiorni il firmware 2.0 closed precedentemente scaricato e aggiorni la gui
Offline horst1956
  • 11
« Risposta #3777 il: 14 Luglio 2019, 22:36 »
Quale GUI di Ansuel per il primo passo?
9.2.56?
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3778 il: 14 Luglio 2019, 22:58 »
no ,vai a pagina 1 e scarica la gui e il firmware dal collegamento.
installi la gui , aggiorni il firmware dagui e poi aggiorni la gui .
io ho fatto cosi
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
Offline horst1956
  • 11
« Risposta #3779 il: 14 Luglio 2019, 23:15 »
Ok, grazie. Provalo.
Perché devo aggiornare la GUI due volte?
In modo che io possa capirlo meglio.
ringraziamento
Ho la GUI dal link e 2.0.1
dal posto di SHDF Right.
Torno domani.
