  • 6060 Risposte
  • 3387063 Visite
« Risposta #2940 il: 13 Marzo 2019, 11:57 »
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #2941 il: 13 Marzo 2019, 12:10 »
eseguito alla lettera la guida allo sblocco di pagina 196 si è riavviato e ora non riesco più ad accedere al modem ne come admin /admin  e nemmeno con admin/e la access key ...cosa posso fare ora per entrare ?.  fatto risolto bastava di fare un reset ma non entrando dalla gui ho dovuto farlo dal pulsante ma poi ho capito che con il cavo lan inserito non fa il reset.... tolto il cavo e fatto il reset ....fatto il root e via tutto il resto.
« Ultima modifica: 13 Marzo 2019, 22:18 da esamax2000 »
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #2942 il: 13 Marzo 2019, 13:22 »
A che punto sei arrivato di preciso?
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #2943 il: 13 Marzo 2019, 13:34 »
@Combine  grazie per le informazioni, il link della tua guida per aggiornare al 2.0.0  brandizzato e sbloccato originariamente dalla tim per il DGA4132 dove si trova ? non riesco a trovarlo  :(
Offline Combine
  • 202
« Risposta #2944 il: 13 Marzo 2019, 13:50 »
Nella mia guida c'è già tutto.
Avrai già sicuramente il firmware 2.0.0 (o successivo) installato sul modem.
Basta seguirla passo passo.
La guida è anche nella prima pagina,
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #2945 il: 13 Marzo 2019, 15:13 »
Grazie a @Combine e a tutta la notte insonne a far avanti e indietro di firmware ecc ho trovato il problema del perchè la chiavetta non ne voleva sapere e come sempre era una cosa banale, ma il problema era appunto scoprirla.
Tralasciando il fatto che il magico pulsante di "rimuovi il root" in realtà non faceva nulla e non sono riuscito a quanto pare a riportarlo verginello, ho rifatto tutta la procedura tornando indietro alla 1.0.3 --> root --> GUI --> 2.0.0 --> reset --> GUI ecc ecc
La chiavetta non la riuscivo a vedere per il semplice fatto che (non so dove sia configurata o configurabile) la chiavetta si prende il 192.168.0.1 accessibile e utilizzabile come GUI di configurazione.
Ma spostavo sempre il gateway del mode da .1.1 a .0.1, non appena iniziavo a configurarlo, poichè ho tutta la rete su .1.1 quindi la chiavetta svaniva nel nulla e diveniva inutilizzabile  :D
Offline Combine
  • 202
« Risposta #2946 il: 13 Marzo 2019, 22:01 »
@MisterFTTH  sempre!!  :D
@mcsalvo menomale va'  :D
Offline mtmtko
  • 17
« Risposta #2947 il: 13 Marzo 2019, 23:04 »
scusatemi,
ho tra le mani un AGTHP con firmware 1.1.2.
Ho provato a leggere varie guide o vari vostri post ma ho più confusione che certezze, qualcuno sarebbe così gentile da indicarmi cosa posso fare per poterlo usare con operatore vodafone?
Grazie in anticipo
Offline ItzGhiso
  • 10
« Risposta #2948 il: 14 Marzo 2019, 03:02 »
È possibile che ci sia un problema con gli hard disk ntfs? Me lo vede per 10 secondi poi sparisce, ho provato con vari pc e l'hdd funziona. È alimentato
  • 9332
« Risposta #2949 il: 14 Marzo 2019, 09:03 »
ciao il mio ntfs di 500 gb me lo vede tranquillamente anche senza alimentato
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #2950 il: 14 Marzo 2019, 09:58 »
Signori buongiorno mi hanno portato un dga4132 fermo da qualche mese con un firmware originale ( penso settembre circa)  qualcuno mi sa linkare una guida per sblocco e root? Poi funziona con fastweb fttc? Anche se credo dovrebbe senza problemi visto la nuova direttiva agcom
Offline XRedShark
  • 19
« Risposta #2951 il: 14 Marzo 2019, 14:54 »
Sul primo post (strano ma vero) trovi tutto. Confermo che funziona con Fastweb anche meglio del Fastgate
Offline Max88
« Risposta #2952 il: 14 Marzo 2019, 15:31 »
Ciao a tutti, ho appena ricevuto il modem Tim Hub acquistato su ebay, attualmente ho una 20 mega della tim la fibra mi verrà attivata settimana prossima sempre della Tim.
Volevo sapere per quanto riguarda il modem è meglio sbloccarlo o tenerlo cosi? Il mio ha una versione 2.0 quale guida dovrei usare in caso? Grazie
Offline ItzGhiso
  • 10
« Risposta #2953 il: 14 Marzo 2019, 17:31 »
@natalinux
Hai la GUI stabile o dev?
  • 9332
« Risposta #2954 il: 14 Marzo 2019, 17:35 »
Versione GUI 8.13.96 dev AGTHP_2.0.1_001
