  • 6064 Risposte
  • 3412547 Visite
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #2805 il: 22 Febbraio 2019, 13:58 »
scusate ma l'app di Tim mi da sempre modem generico io ho tim hub ma devo tenere la telegestione attiva per far funzionare bene l' app???
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #2806 il: 22 Febbraio 2019, 14:29 »
Ciao @natalinux, che intendi per "sbloccata"? Appena downgradato avvio WinSCP per installare la gui modificata con File protocol: SCP, Host name: IP del router, Port number : 22, username e password : root e root, ma mi da errore di rete.
  • 9333
« Risposta #2807 il: 22 Febbraio 2019, 15:35 »
certo l'errore θ dovuto perchι devi prima sbloccare la 1.0.3 devi avere il root
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #2808 il: 22 Febbraio 2019, 15:43 »
@natalinux non so se sono io stupido o cosa, ma come mi ottiene il root?
  • 9333
« Risposta #2809 il: 22 Febbraio 2019, 15:52 »
il root si ottiene con lo sblocco del  tim hub se non l'hai mai sbloccato devi seguire la procedura per lo sblocco dell'1.0.3 una volta fatto questo puoi accedere con WinSCP e putty per installare la gui di @Ansuel
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #2810 il: 22 Febbraio 2019, 16:08 »
Allora ricapitolando, io avevo il Tim HUB con fw 2.0.0, utilizzando la GUI oroginale Tim l'ho sbloccato per utilizzarlo con tutti gli operatori, una volta fatto questo dal menω gateway mi permette di scegliere il file per l'aggiornamento quindi ho scelto la 1.0.3 e l'ho "aggiornato" tenendo il cavo dsl staccato. Dopo il riavvio prima di utilizzare WinSCP devo usare autoflashgui per riflashare la 1.0.3 e solo dopo avviare WinSCP?
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2019, 16:10 da lmp93 »
  • 9333
« Risposta #2811 il: 22 Febbraio 2019, 16:15 »
se non entri con putty  allora si fai cosμ
« Risposta #2812 il: 22 Febbraio 2019, 16:16 »
@lmp93 in teoria si.... ho seguito un pς la discussione e in teoria una volta che hai il firm 1.0.3 puoi tornare a seguire la guida standard classica nota da tempo.
Cioθ con autoflashgui avente giΰ la 1.0.3 ottieni in pratica l'accesso via ssh attivando l'utente root e quindi poi con winscp (ma credo in teoria con qualsiasi client ssh e gli esatti comandi) appunto mettere la gui di Ansuel.
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #2813 il: 22 Febbraio 2019, 17:13 »
O MIO DIO! Dopo 10.000 tentativi ci sono finalmente riuscito :rotfl:
L'unica piccolezza θ che  quando provo ad aggiornare il fw alla 1.1.2 mi restituisce il messaggio "Aggiornamento fallito. Riprova" ma per ora mi ritengo soddisfatto, grazie a tutti per l'aiuto ;)
  • 9333
« Risposta #2814 il: 22 Febbraio 2019, 17:58 »
aggiorna prima alla 1.1.0
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #2815 il: 22 Febbraio 2019, 18:12 »
@natalinux niente da fare, sempre lo stesso errore...
  • Il trucco θ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #2816 il: 22 Febbraio 2019, 21:25 »
Θ un errore della gui...
Nella prossima stabile verrΰ sistemato.
Se non puoi attendere, passa al branch Dev e aggiorna
  • 9333
« Risposta #2817 il: 22 Febbraio 2019, 21:49 »
Ottima notizia
Offline lmp93
  • 59
« Risposta #2818 il: 22 Febbraio 2019, 22:21 »
No problem, attendo. Ma mi consigliate di tenere l'aggiornamento automatico della gui attivo?
Offline ItzGhiso
  • 10
« Risposta #2819 il: 23 Febbraio 2019, 03:43 »
Ciao a tutti, sono nuovo. Esiste un modo per forzare l'aggiornamento al firmware 2.0.0? Non ho ancora fatto modifiche di nessun tipo, vorrei passare al firmware 1.0.3 attraverso la GUI originale, θ piω semplice e immediato degli altri metodi
