  • 6064 Risposte
  • 3415965 Visite
« Risposta #1815 il: 05 Settembre 2018, 12:38 »
@lapry  forse qualcosa non è andato con l'autoflashgui.... ce ne sono diverse di versioni e su windows 10 prova ad eseguirlo come amministratore.........
Se dopo l'autoflashgui non riesci ad accedere tramite SSH il problema è che autoflashgui ha fallito la procedura di root credo.
Offline lapry
« Risposta #1816 il: 05 Settembre 2018, 18:31 »
Ok grazie mille ma ho già risolto, ho sbloccato e messo la gui, unico problema non riesco a ottenere i dati voip tramite telegestione... questo non è un problema dato che li tengo già salvati i dati voip, solo una cosa per voi che già lo tenete configurato, la porta del proxy server voip?
Offline Mcc005
  • 48
« Risposta #1817 il: 05 Settembre 2018, 20:09 »
Ho sbloccato il modem e funziona ,unica cosa ho configurato il servizio Noip con le mie credenziali e mi dice che è connesso correttamente ma da remoto non riesco a raggiungere il modem...
qualcuno mi può' aiutare?
Grazie a tutti
Offline lapry
« Risposta #1818 il: 05 Settembre 2018, 21:04 »
Che problema riscontri nel remoto? precisamente cosa stai provando a fare?
PS mi aiuteresti col mio problema? sapresti dirmi la porta del proxy voip?
« Risposta #1819 il: 06 Settembre 2018, 03:37 »
CUT CUT Ma almeno rispondo ad un reply specifico...
Allora non so cosa sia ma sono andato a vedere e sotto "Porta Proxy Primario" dice "0" (zero ovviamente) nel "proxy primario" invece c'è il proxy che ottieni dai tuoi dati appunto.
Offline iSalvox
« Risposta #1820 il: 06 Settembre 2018, 03:46 »
Ciao ragazzi, ho provato a leggere dalla prima pagina, ma ci sono troppe informazioni e sto andando un pò in confusione, quindi scusate se vi farò domande scontate.
Possiedo la Fibra FTTC e quindi possiedo il modem Tim Hub AGTHP con versione 1.1.1, vorrei sapere cosa guadagnerei nel sbloccarlo o aggiornarlo alla 1.1.2.
Inoltre, c'è modo di farlo su MacOS? Ho visto che tutto è bassato su tool su windows.
Ultima domanda: Avete idea di come richiedere il passaggio alla FTTH? Ho visto che finalmente è arrivata anche dove abito io.
Grazie in anticipo!
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #1821 il: 06 Settembre 2018, 13:19 »
domanda .... alla voce commuta bank se io premo il tasto commutazione che cosa succede ? non l'ho ancora fatto perchè non so a cosa vado incontro . grazie mille a tutti.
mauro
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #1822 il: 06 Settembre 2018, 13:30 »
Io invece chiedo nello stato della gui le vedo tutte disabilitate è normale?
Non ho ben capico cosa sono quelle voci,luci,aria2,trasmission,ecc,ecc
ringrazio ancora il forum e utenti per le vostre dritte
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1823 il: 06 Settembre 2018, 14:30 »
luci,aria2,trasmission sono dei programmi che possono essere installati sul router.
Il primo è un'interfaccia web per la configurazione . Non so se sostituisce l'originale o vanno insieme
Transmission è un client torrent (come bittorrent ma senza interfaccia grafica che va installata a parte come modulo di Luci
Aria2 è un client universale per scaricare, principalmente Torrent ma usa anche gli altri protocolli HTTP/HTTPS, FTP, SFTP e Metalink
Mai provati su questo modem.
Offline lapry
« Risposta #1824 il: 06 Settembre 2018, 18:38 »
@iSalvox
Se non lo hai sbloccato prima della 1.1.1 ora non puoi più farlo, per il passaggio alla FTTH verifica se sia già stata messa in vendita, chiama il 187 e ti diranno loro
« Ultima modifica: 06 Settembre 2018, 19:21 da MisterFTTH »
Offline lapry
« Risposta #1825 il: 06 Settembre 2018, 18:53 »
Capisco, stasera riflasho la gui e ti dico se il voip funziona allora, grazie
« Risposta #1826 il: 07 Settembre 2018, 16:53 »
@iSalvox  non credo che autoflashgui esista per mac....... ma è un programma che a mio avviso puoi tranquillamente utilizzare sotto una di quelle sezioni di windows emulate...
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1827 il: 07 Settembre 2018, 19:42 »
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #1828 il: 07 Settembre 2018, 20:47 »
Scrivo anche qui un piccolo post per ricordare a tutti gli utenti attualmente in utilizzo della GUI Ansuel di partecipare al sondaggio come indicato in questo thread: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78585.1185.html poiché sarà dedicata anche ad AGTHP.
(Risposta #1192)
Grazie a tutti!
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
« Risposta #1829 il: 08 Settembre 2018, 01:05 »
@Escart94 sto dando una vista al sondaggio ma premetto la mia ignoranza in merito riguardo l'alternativa all'attuale skin utilizzata ora :)
Non sapevo fosse possibile cambiare il tutto o che esistesse alternative.......
*Azz... ho compilato i 3 form in maniera completamente anomina.
Mi sarebbe piaciuto tipo un form da cui indicare, che ne so, tipo il nickname utilizzato in questa boards........ alla fine poteva servire magari per discuterne di qualche suggerimento indicato li in maniera migliore.
« Ultima modifica: 08 Settembre 2018, 01:11 da Diabolik »
