  • 6073 Risposte
  • 3437003 Visite
« Risposta #1605 il: 25 Luglio 2018, 11:08 »
Le "varie" sezioni in che senso?
Allo stato attuale sono mantenuti aggiornati il repo di ^NiCo^ e la sezione specifica nel mio cloud personale, vedi firma.
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #1606 il: 25 Luglio 2018, 11:10 »
I repository sul forum sono "privati", ognuno ci mette ciò che vuole...se non vengono aggiornati "sò fatti loro".
Al massimo si potrebbe mettere un repository univoco che viene aggiornato, magari, da Teddy oppure altre persone che hanno cura nell'aggiornamento.
Per esempio si può mettere in prima pagina il repository di @MisterFTTH che è sempre aggiornato con gli ultimi firmware.  :)
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #1607 il: 25 Luglio 2018, 13:16 »
Se i repo sono privati e i moderatori nn possono aggiungere li i file sarebbe opportuno mettere in prima pagina il repo di mister ftth così si evita tutte le volte il chiedere dove sono i nuovi firmware anche quelli beta soprattutto.
Grazie mille e scusate il disturbo
« Risposta #1608 il: 25 Luglio 2018, 14:28 »
Le cartelle del repository ufficiale del Forum sono sì private in modifica (da parte dei titolari o degli Amministratori), ma per definizione libere in consultazione per ogni altro iscritto: per suggerire integrazioni al materiale contattate direttamente i singoli utenti titolari.
Il mirror dei firmware messo da me a disposizione non è ufficiale, ma si può valutare di evidenziarlo nei primi post.
« Ultima modifica: 25 Luglio 2018, 15:02 da MisterFTTH »
Offline troy
  • 17
« Risposta #1609 il: 26 Luglio 2018, 09:12 »
Ok stasera faccio anche io una verifica e ne parlo con @Ansuel
Buongiorno hai notizie????
« Risposta #1610 il: 26 Luglio 2018, 09:16 »
Sai che a me invece se risale la PPP nonostante il file sia aggiornato, resta cmq necessario un riavvio del firewall ? Però parlo di PPP che risale da caduta (nel mio caso avranno fatto attività notturna sul NAS), e non di riavvio manuale
Offline troy
  • 17
« Risposta #1611 il: 26 Luglio 2018, 09:21 »
la tua lineaa ha un ip pubblico statico???
« Ultima modifica: 26 Luglio 2018, 09:33 da MisterFTTH »
« Risposta #1612 il: 26 Luglio 2018, 09:34 »
@troy no non ha IP statico, intanto adeguati fin d'ora a quanto indicato qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79155.0.html
Offline troy
  • 17
« Risposta #1613 il: 26 Luglio 2018, 09:43 »
ok....
Ti confetmo che anche a me fa la stessa cosa se va giù la portante.... io su questa linea ho un ip statico e me lo fa lo stesso quindi alla mia domanda di prima non serve risposta.....
credo che il problema sia che il file non viene riscritto ogni volta... ho fatto la prova con la gui di tim sbloccata e il file non viene proprio creato... mentre con la gui mod rimane lo stesso dela precedente modifica.......
« Ultima modifica: 26 Luglio 2018, 09:59 da troy »
« Risposta #1614 il: 26 Luglio 2018, 12:10 »
Assolutamente no....ma ripeto l'altra notte senza che me ne accorgessi è caduta la sessione e infatti ieri sera ho verificato che l'assitenza remota non funzionava, ma il file riportava l'ip corretto. Dopo aver restartato il firewall ha ripreso a funzionare correttamente
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #1615 il: 26 Luglio 2018, 12:42 »
Con la 1.1.2_004, linea fibra TIM, a voi funziona il voIP? A me ha recuperato correttamente i dati, ma la luce del telefono lampeggia e non c'è segnale nei telefoni connessi al router.
Offline troy
  • 17
« Risposta #1616 il: 26 Luglio 2018, 12:52 »
ok... riparte anche facendo un update della gui.....
Offline fatez
  • 13
« Risposta #1617 il: 26 Luglio 2018, 15:29 »
Ragazzi,
mi hanno portato il TIM HUB DGA4132 con versione AGTHP_1.1.1,
ho seguito la guida ma non riesco a flashare il fw :
il firmware che cerco di caricare è questo : AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi
ecco qui il log :
Authenticating
Authenticated OK
Sending flash command to modem
<html>
<head><title>401 Authorization Required</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
Authenticating
Authenticated OK
Splitting command up using semicolons
Sending command: sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd
Sleeping...
Sending command: uci set dropbear.lan.enable=1
Sleeping...
Sending command: uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth=on
Sleeping...
Sending command: uci commit
Sleeping...
Sending command: echo -e "root\nroot"|passwd
Sleeping...
Sending command: /etc/init.d/dropbear restart
Sleeping...
Please try a ssh connection now to 192.168.1.1 with username root and password root (change password immediately with passwd!)  Rebooting your modem now is recommended to stop any services that have been disabled.
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #1618 il: 26 Luglio 2018, 17:28 »
@fatez non puoi caricarlo con quel metodo alla versione 1.1.1, devi per forza provare tftp o failboot.
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline fatez
  • 13
« Risposta #1619 il: 26 Luglio 2018, 17:39 »
Ah ecco, sono diventato matto :)
Posso chiederti il piacere di indicarmi le guide o i passi da fare?
Graaazie :)
« Ultima modifica: 26 Luglio 2018, 18:41 da MisterFTTH »
