  • 3434648 Visite
Offline roxbux
  • 10
« Risposta #645 il: 18 Marzo 2018, 10:42 »
Buongiorno. Qualche anima buona mi può dare una mano? Ho installato sul 4132 il firmware 1.1.0_002 e dopo il firmware 1.0.3. con autoflashgui. Dal browser si entra regolarmente sull'interfaccia web della 1.0.3 ma con putty non c'è verso di entrare. ho riprovato a fare il root con autoflashgui ma niente da fare, con putty mi dice connection refused. Dove sbaglio?
Offline roxbux
  • 10
« Risposta #646 il: 18 Marzo 2018, 12:29 »
Niente mi fermo sempre allo stesso punto. Chi mi da una mano? GRAzieeeeeee
Offline donato74
  • 197
« Risposta #647 il: 18 Marzo 2018, 17:56 »
@roxbux
Ti riassumo i passi citando il post in prima pagina, chiarendo due cose magari non ovvie
La procedura è la seguente:
Ovviamente DGA 4132 dal menù di destra
Flash fw 1.1.0 senza spuntare il rooting - che è la PRIMA casella, dove dice "i really truly know...."
Flash fw 1.0.3 + root - SPUNTANDO la prima casella
Adesso su 1.0.3 rootate di nuovo usando "DGA413X Root Inactive" dal menù di destra  - LO fai SENZA inserire alcun nome nel campo "Firmware File Name"
A riavvio finito sarete su 1.1.0 con SSH attiva.
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #648 il: 18 Marzo 2018, 19:13 »
e visto che oggi mi annoiavo,perchè non giocare con il fuoco??? ecco qui cosa ho fatto,sono ripassato a firmware per tim hub 1.1.1 e questa volta assicurandomi che root e voip funzionassero, ed il risultato è stato un capolavoro
https://www.dropbox.com/s/vwv38b09a2jjshg/111.png?dl=0
Offline giottos
  • 185
« Risposta #649 il: 18 Marzo 2018, 19:35 »
 :clap: :clap: ma dicci come hai fatto. :pray:
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #650 il: 18 Marzo 2018, 20:17 »
per prima cosa ho dovuto mandare una copia pulita del firmware 1.1.1 al tim hub e poi ho fatto esporta configurazione per tenermi una copia funzionante con i dati del voip( ogni volta che applicavo il root al 1.1.1 perdevo il voip),poi tramite SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421con il tim hub in boot mode gli ho mandato firmware 1.1.0,poi con autoflashgui gli ho mandato il firmware 1.0.3 con root,poi da gui di ansuel gli ho mandato il firmware 1.1.1 ma perdendo il voip,pero successivamente sempre da gui di ansuel gli ho mandato la copia della configurazione salvata in precedenza del firmware 1.1.1 pura e per magia il voip funziona,morale della favola mi ritrovo con firmware 1.1.1 con root con gui ansuel  6.4.16 e con voip funzionante,unica nota negativa con firmware 1.1.1 attualmente si perde in portante fra i 5 e i 9 mb
Offline frank2
  • 62
« Risposta #651 il: 18 Marzo 2018, 20:28 »
sai se eri su bank 1 quando hai usato SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421?
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #652 il: 18 Marzo 2018, 20:29 »
@mirc1980
Se hai il root fai sempre in tempo a sostituire il driver contenuto in /etc/adsl con quello del firmware 1.0.5 e recuperi i mbps persi.  ;)
@frank2
Ovviamente era su bank1 altrimenti non sarebbe stato minimamente possibile quello che ha descritto.  :)
Offline frank2
  • 62
« Risposta #653 il: 18 Marzo 2018, 20:30 »
Sulla 1.1.0 si poteva mettere il driver della 1.0.3 e recuperavi i mbps persi
Offline frank2
  • 62
« Risposta #654 il: 18 Marzo 2018, 20:31 »
Mi hai anticipato
Offline frank2
  • 62
« Risposta #655 il: 18 Marzo 2018, 20:34 »
Ma io in quale bank dovrei essere? Avevo cancellato bank1 e bank2 reset della 1.0.3 con conseguente aggiornamento alla 1.1.0 appena riavviato router. A questo punto messa la 1.1.1
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #656 il: 18 Marzo 2018, 21:01 »
Scusate ragazzi, volevo dei feedback, per chi lo utilizza, riguardo la funzionalità o meno del port mapping. Io ho firmware e gui in firma ma il port mapping a me non sembra funzionare, ne da gui, ne agendo direttamente sulla configurazione del firewall scrivendo la regola manualmente.
Prima di chiedere, ahime una cosa così banale ho fatto una ricerca con il pulsante in alto a dx dopodiché mi sono spulciato tutto questo topic dall'inizio alla fine nonché quello aperto da Ansuel:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78585.0.html
Ma a parte il riscontro dei molti che non hanno problemi ho provato, dietro consiglio dato ad un utente dal buon @shdf, a disabilitare il firewall senza però ottenere i risultati sperati.
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #657 il: 18 Marzo 2018, 21:11 »
Prova da putty a dargli in pasto questo comando :
ssh -oHostKeyAlgorithms=+ssh-dss root@<ip del tuo router>
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #658 il: 19 Marzo 2018, 14:30 »
@Ansuel   sto provando ad entrare nel modem per cambiare i driver dsl con quelli della versione 1.0.5 ma non mi sta facendo entrare nel modem,da putty entro tranquillamente in ssh ma da winscp non entra mi da errore" il server ha inviato un comando stato uscita 127" e non ho la possibilità di sostituire i file,nel prossimo aggiornamento potresti mettere direttamente dalla gui la possibilità di scegliere i driver della versione 1.0.5 .Grazie
Offline hasalm60
  • 13
« Risposta #659 il: 19 Marzo 2018, 14:52 »
Un cordiale saluto a tutto il forum
come tornare al vecchio firmware 1.0.3 da 1.1.1
La procedura descritta da Mirc1980 utilizzando SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421 effettivamente funziona dopo aver effettuato vari test.
La procedura esatta: scolleghiamo tutti i cavi dal modem lasciando solo il cavo lan porta 1 e puntiamo la nostra scheda di rete del pc sul modem facciamo un ping per essere sicuri che ci risponda.
scarichiamo il firmware 1.0.3 assicurandoci che sia circa 25Mb inseriamolo all'interno della cartella del software per sicurezza e come non detto da Mirc1980, rinominiamo il firmware in .bin.
A questo punto, spegniamo il modem ed avviamo il wizard nel momento in cui cerchera' il nostro modem, accendiamo il router in boot mode ci chiedera' di indicare il file in formato .bin.
A questo punto lasciate che faccia il suo lavoro anche se il led tornera' verde nessuna paura arrivato al 100% apriamo il nostro browser e controllate che sia tornato alla 1.0.3 e successivamente rifaremo la procedura di sblocco con autoflashgui. Spero essere stato di aiuto buon lavoro a tutti
