  • 6064 Risposte
  • 3399198 Visite
gbegno e 12 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #585 il: 16 Marzo 2018, 16:42 »
Ma porca trota proprio adesso che ero contento di non dover mettere un router in cascata... :(
Vabbè... grazie a tutti e due...
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #586 il: 16 Marzo 2018, 16:49 »
appena effettuato downgrade da versione del tim hub 1.1.1 alla versione 1.1.0 con ripristino del root  :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Offline frank2
  • 62
« Risposta #587 il: 16 Marzo 2018, 16:55 »
uuuuaoh, e come hai fatto?
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #588 il: 16 Marzo 2018, 17:05 »
messo il modem in modalità boot e con il programma SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421 gli ho inviato firmware 110 poi con autoflashgui gli ho spedito firmware 1.0.3 e da li poi classica procedura per il root.tutto funziona alla grande sia root che voip
Offline frank2
  • 62
« Risposta #589 il: 16 Marzo 2018, 17:06 »
Benissimo, procediamo
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #590 il: 16 Marzo 2018, 17:07 »
Santo subito!  :clap:
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #591 il: 16 Marzo 2018, 17:12 »
dopo aver inviato con SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421 il  firmware 110 se riavviate il modem noterete scritto 1.1.1_001 ma non fateci caso mandate con autoflashgui la 1.0.3 e vedrete partire l'installazione al termine del riavvio del modem vi ritroverete la 1.0.3
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #592 il: 16 Marzo 2018, 17:17 »
Grazie ancora @mirc1980 , solo volevo sapere come lo imposto in modalità Boot per procedere? :D
« Ultima modifica: 16 Marzo 2018, 17:21 da Cr4z33 »
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #593 il: 16 Marzo 2018, 17:20 »
@MisterFTTH oops OK.
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #594 il: 16 Marzo 2018, 17:30 »
dimmi se anche a te è andato tutto bene
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #595 il: 16 Marzo 2018, 17:39 »
ecco appena finito di mettere l'ultima gui di ansuel e la blacklist per il voip
https://www.dropbox.com/s/yhsfht95vjj0q9l/Immagine.png?dl=0
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #596 il: 16 Marzo 2018, 17:40 »
In attesa di risposta mi pare di capire che per andare in modalità boot occorre il collegamento seriale tramite fili saldati?
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #597 il: 16 Marzo 2018, 17:44 »
noooo ma quale fili saldati,spegni il modem,poi tieni premuto il tasto reset con uno spillo e senza lasciarlo riaccendi il modem quando vedrai il pulsante sul modem quello con la i che inizia a lampeggiare arancione lascia il reset,ecco ora sei in modalità boot
« Ultima modifica: 16 Marzo 2018, 17:45 da MisterFTTH »
Offline frank2
  • 62
« Risposta #598 il: 16 Marzo 2018, 20:07 »
Tentato  con Speedtouch Upgrade a ritornare indietro niente da fare, probabilmente saro' su bank 2, Parte quando arriva a meta' aggiornamento non fa piu' niente
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #599 il: 16 Marzo 2018, 20:19 »
frank è normale che con speedtouch non arriva al 100% l'installazione,a te interessa solo che il programma manda al modem il firmware 1.1.0 te ne accorgi se lo sta mandando perche vedrai ad un certo punto la luce arancione del modem quello con la i che iniziera a lampeggiare veloce,poi quando vedi che il modem si riavvia che si accende la i con la luce rossa e si attivano le spie delle lan entra con autoflashgui e manda il firmware 1.0.3 noterai che questa volta autoflashgui ti manda il firmware al modem senza bloccarsi
