  • 6064 Risposte
  • 3406704 Visite
Offline scare19
  • 30
« Risposta #540 il: 15 Marzo 2018, 10:21 »
@enrico2772  hai messo la 1.1.1 beta ? come l'hai installata mantenendo root e gui di Ansuel ?  :)
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #541 il: 15 Marzo 2018, 10:47 »
buongiorno,ragazzi ho aggiornato anch'io a tim hub firmware 1.1.1 beta + gui ansuel 6.15 oltre al fatto che ho perso 5 mega in portante con conseguente aumento in attenuazione,ma non mi sta andando il voip.praticamente la spia del telefono sul modem riumane spenta e se vado nella gui mi fa vedere la funzione telefonia impostata su on ma non c'è il mio numero di telefono,consigli su come attivare il voip?
Offline frank2
  • 62
« Risposta #542 il: 15 Marzo 2018, 10:57 »
Comunque il fatto dei dispositivi collegati o non collegati non e^ stato risolto, in un primo momento sembrava di si. Sto parlando dell'ultima versione beta 1.1.1.Ancora non ho capito cosa risolvono con queste beta, alla fin fine hanno solo tradotto in ita qualcosa sulla gui. Almeno e' questo che ho notato io
Offline shdf
  • 981
« Risposta #543 il: 15 Marzo 2018, 11:08 »
tutte quelle persone che hanno problemi con la perdita di configurazione VOIP ... nessuno pensa di fare un backup di tutti i file /etc/config/mmpbx * quando funziona? Per essere in grado di fare un ripristino quando c'è un problema ...
Offline giottos
  • 185
« Risposta #544 il: 15 Marzo 2018, 11:23 »
Raga, sapete se funziona il tasto WPS posto di lato SX del router e se si come si attivano le periferiche? Io nonostante abbia una stampante Epson a 30 centimetri di distanza non si agganciano, e tra l'altro la stampante è funzionante ma viene rilevata nei dispositivi connessi.
Offline donato74
  • 197
« Risposta #545 il: 15 Marzo 2018, 11:26 »
@frank2 ma tu usi la GUI TIM o quella di Ansuel? perchè con la GUI TIM ho sempre avuto il problema di vedere  i dispositivi collegati, con la GUI di Ansuel mai.
@shdf parole santissime, basta un backup della config funzionante , si ripristina il tutto in pochi secondi!
@giottos Io ho collegato due range extender AVM 1750E tramite il bottone wps
Offline giottos
  • 185
« Risposta #546 il: 15 Marzo 2018, 11:29 »
@donato74 allora non ho capito come funziona la procedura, mi potresti dire come hai fatto? io ho come dicevo sopra una stampante epson ma non ha il pulsante WPS ma nei settaggi mi da il codice WPS, per cui come si fa?
Offline frank2
  • 62
« Risposta #547 il: 15 Marzo 2018, 11:34 »
Ho la gui tim, non e' che non si vedono i dispositivi, il problema sta nel fatto che un dispositivo e' spento e risulta acceso o viceversa
« Risposta #548 il: 15 Marzo 2018, 11:36 »
@mirc1980 puoi raggiungere il modem dal. 4g? Il firmware è uscito ieri ci vuole del tempo per farlo rilevare dalla telegestione per l'autoconfigurazione
Offline donato74
  • 197
« Risposta #549 il: 15 Marzo 2018, 11:43 »
@frank2 esattamente lo stesso problema che avevo io. con la Gui di @Ansuel funziona; se ci sono ragioni specifiche che con la sua GUI permetta una lettura corretta, devi chiederlo a lui, però il fatto è che funziona. Anzi ho messo la sua GUi principalmente per questo.
@giottos entra nella GUI, tab wireless, scorri verso il basso e c'è un campo apposito dove inserire il PIN WPS. di 4 o 8 cifre. Dopodichè premi il bottone trigger e inserisci lo stesso PIN nella stampante.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #550 il: 15 Marzo 2018, 12:07 »
si si ho mantenuto il root
Offline giottos
  • 185
« Risposta #551 il: 15 Marzo 2018, 12:11 »
@donato74 intanto grazie per le risposte, ma non cè verso di fargli leggere sto benedetto codice WPS. Vedo che si attiva la lucetta sul router ma poi niente non succede nulla. :'(
« Risposta #552 il: 15 Marzo 2018, 14:11 »
A me funziona bene... Devi solo premere il bottone e tentare di collegarti...
Offline brus
« Risposta #553 il: 15 Marzo 2018, 14:18 »
Ciao a tutti. Anticipo che sono proprio poco esperto in materia. Ho comprato da un amico questo modem (40 euro nuovo di pacca mai usato) in previsione di aggiornare la mia linea attuale (20M) alla fibra e non volendolo pagare alla Tim, 5 euro per 48 rate. L'ho collegato e ho visto che la versione del fw è la 1.0.3. Vorrei aggiornarlo all'ultima versione. Ho scaricato tutto l'occorrente ma non mi azzardo a fare nulla per non combinare disastri. Ho visto la guida ma non riesco a capirci granchè. Potrei avere da qualche anima pia le spiegazioni a prova di scimmia per poterlo fare e se si può fare?
Ho già scaricato Autoflashgui e il fw 1.1.1_001
Grazie mille
Offline dubbo
« Risposta #554 il: 15 Marzo 2018, 15:08 »
Scusate la domanda ,la differenza trà CLOSED e DUMMY  qualè?
Sicuramente è già stato chiesto ma non lo trovo.
dubbo
