  • 3424357 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
Offline frank2
  • 62
« Risposta #526 il: 14 Marzo 2018, 20:05 »
Firmware provato, sembra funzionare bene, Risolti i problemi per quanto riguarda i dispositivi connessi o non connessi, Alcune traduzioni sulla Gui. Purtroppo rimane almeno per me il problema della perdita di mbps rispetto al driver della versione 1.0.5
Offline shdf
  • 981
« Risposta #527 il: 14 Marzo 2018, 20:43 »
@frank2, come hai aggiornato al nuovo firmware ? da GUI ansuel? hai sempre il root ?
Offline giottos
  • 185
« Risposta #528 il: 14 Marzo 2018, 20:53 »
@nerovincio  :-X :-X non mi sembra forse non hai guardato bene
 https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.0.html
3.   Come si aggiorna la GUI da Putty?
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2    che carica l'ultimo file dal sito.  Altrimenti mettere il file per aggiornamento GUI.tar.bz2 in nella cartella tmp di WinSCP. Aspettare un paio di minuti e
lanciare da Putty il comando
attendere il completamento e poi lanciare in caso di erroe ripetere due volte il comando
/etc/init.d/rootdevice force
attendere un paio di minuti che si aggiorni ed Exit per uscire
Offline frank2
  • 62
« Risposta #529 il: 14 Marzo 2018, 21:27 »
Mi trovavo con la  1.1.0 pulita e con autoflashgui ho aggiornato senza root. Non ho provato a ritornare indietro
Offline frank2
  • 62
« Risposta #530 il: 14 Marzo 2018, 21:45 »
Provato a tornare indietro. Non si puo'
« Risposta #531 il: 14 Marzo 2018, 21:46 »
cosa a tornare indietro ?
Offline frank2
  • 62
« Risposta #532 il: 14 Marzo 2018, 21:48 »
procedura per root 1.0.3 con autoflashgui. Mi riferivo al software ultimo 1.1.1
  • 340
« Risposta #533 il: 14 Marzo 2018, 23:44 »
Se sei su bank1 tornare indietro si può utilizzando TFTP o il tool della Technicolor (io uso sempre quello).
Se sei su bank2 puoi tornare indietro solo se hai anche accesso SSH, diversamente non c'è modo al momento.
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #534 il: 15 Marzo 2018, 00:05 »
@TeddyRaspin76  quale è il tool della technicolor e come si usa??? Dove lo si può prendere???
Offline shdf
  • 981
« Risposta #535 il: 15 Marzo 2018, 08:31 »
Nel mio MEGA, la cartella si chiama "Speedtouch Upgrade"
  • 340
« Risposta #536 il: 15 Marzo 2018, 09:29 »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #537 il: 15 Marzo 2018, 09:49 »
Ho installato ultimo firmware beta funziona tutto perfettamente con la gui di Ansuel la 6.1.5 ho guadagnato 10m in piu' quindi il fatto che si dice che aggiornando con gli ultimi firmware si perde portante dipendera' dai casi io non ho perso nulla anzi ho guadagnato
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #538 il: 15 Marzo 2018, 09:50 »
Esiste un changelog di questo nuovo firmware?
Offline giottos
  • 185
« Risposta #539 il: 15 Marzo 2018, 10:16 »
@Ansuel grazie per la Blacklist  :clap:
