  • 6064 Risposte
  • 3415933 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #450 il: 09 Marzo 2018, 18:21 »
sei sicuro di avere configurato autoflashgui per fare il root e non solo flahsare il firmware 1.0.3 ?
Offline donato74
  • 197
« Risposta #451 il: 09 Marzo 2018, 18:27 »
@shdf Onestamente, no.
Se hai tempo e voglia, cosa devo fare come procedura?
non ho ben capito nel tool cosa dovrei flaggare/non flaggare , e i campi sono autopopolati.
Grazie se hai tempo e (sopratutto) voglia, niente è dovuto e per tutto ringrazio.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #452 il: 09 Marzo 2018, 18:38 »
il firmware 1.1.0.002 e' una versione beta giusto???
Offline shdf
  • 981
« Risposta #453 il: 09 Marzo 2018, 18:48 »
@donato74
ora che sei su firmware 1.0.3 col DGA4132 basta solo fare questo :
Offline donato74
  • 197
« Risposta #454 il: 09 Marzo 2018, 18:57 »
 @shdf grazie, ma mi da connection refused. Attualmente ho la AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi flashata preso dal tuo mega; dopo  aver fatto come mi hai scritto non ho avuto nessun errore in autoflashgui ,ma ottengo solo connection refused. Ho sbagliato fw? devo riflashare la 1.10?
 :help: :noob:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #455 il: 09 Marzo 2018, 19:02 »
sei sicuro di essere su 1.0.3 ?
Offline verdes
  • 279
« Risposta #456 il: 09 Marzo 2018, 19:04 »
Ma quando si fa flash firmware e si inserisce per esempio la 1.0.3 i puntini-flag sulle varie opzioni a destra del soft non sono attivi?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #457 il: 09 Marzo 2018, 19:08 »
 :facepalm: :facepalm:
sono attivi e servono solo se avete scelto di fare il root clicando su : "i really trully know what i'm doing....."
se vuoi solo flashare un firmware senza fare il root, non servono, dunque non serve di clicare su : "i really trully know what i'm doing....."
Queste 5 linee di parole inglese vogliono dire : "SI !!! VOGLIO FARE IL ROOT"  :D
« Ultima modifica: 09 Marzo 2018, 19:12 da shdf »
Offline donato74
  • 197
« Risposta #458 il: 09 Marzo 2018, 19:18 »
@shdf Release AGTHP_1.0.3 recita testualmente la gui tim :)
ho flashato la closed 1.0.3 presa dal tuo mega.
forse dovrei partire da zero, ma come faccio senza winscp?
potrei flashare la 1.10 senza root, poi flashare la 1.03 con root di nuovo? mi sono perso
Offline verdes
  • 279
« Risposta #459 il: 09 Marzo 2018, 19:31 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #460 il: 09 Marzo 2018, 19:32 »
non è complicato, basta seguire il tutoriale : https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
Offline donato74
  • 197
« Risposta #461 il: 09 Marzo 2018, 20:05 »
Grazie ad entrambi; ho seguito le guide ovviamente.
Flashato 1.10.002 senza root, risultato ok
flashato 1.03 con root, risultato ok
TENTATO root DGA 4132 1.03 root inactive, no joy:
Sending flash command to modem
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "tkinter\__init__.py", line 1699, in __call__
  File "autoflashgui.py", line 302, in run
  File "autoflashgui.py", line 112, in mainScript
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: ''
Ho anche tutto il log di autoflashgui se serve.
MI scuso se A) stresso e B) sembro impedito.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #462 il: 10 Marzo 2018, 01:03 »
Quell' errore lo dà anche con il campo "Firmware File Name" vuoto ? O hai spuntato "Flash Firmware" e lasciato il campo vuoto ?
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #463 il: 10 Marzo 2018, 08:10 »
non mi funziona piu' iphone con il router tim hub non si collega piu' in wifi ma fino a ieri funzionava come mai???? il resto funziona tutto il pc si collega e anche gli altri dispositivi wifi a 2,4 GHz solo la 5 GHz non va come mai aiuto risolto
« Ultima modifica: 10 Marzo 2018, 08:53 da enrico2772 »
Offline donato74
  • 197
« Risposta #464 il: 10 Marzo 2018, 12:57 »
OK, ho RI-flashato tutto da zero, con la dovuta calma, root ok con 1.10.2 , ho messo anche la GUI TIM Unlocked di @shdf che (al pari degli altri) vorrei ringraziare per: 1) la pazienza e 2) l'aver condiviso quello che fa con tutti.
Per quanto riguarda i firmware ,almeno nel mio caso , con fw 1.10 ho almeno 15 mbit in più in downstream rispetto alla 1.03 , ho fatto 4-5 test di fila per essere certo che non fosse una casualità. Ho invece un piccolo problema riguardo la GUI:  sia nella tab dispositivi connessi che in wifi, mi indica il numero dei dispositivi collegati ed è corretto, ma aprendo le tab l'elenco è vuoto. Per sapere che ip hanno i dispositivi, mi tocca usare angry ip o simili. Ho provato sia a riavviare il DGA , che a usare browser diversi dopo aver eliminato cache e affini con ccleaner.
Sbaglio qualcosa, suggerimenti?
Grazie!
