  • 6077 Risposte
  • 3440883 Visite
Offline giovant
« Risposta #6015 il: 16 Gennaio 2025, 12:24 »
Salve a tutti ragazzi, premetto che ho appena installato la FTTH a casa, e vorrei una sorta di "guida" da parte vostra, in quanto ho letto diversi forum e non sono riuscito a trovare la soluzione giusta per me. Ho una vodafone station 6 a casa, collegata ad internet, e un vecchio Tim DGA4132 in garage. Ho la possibilità attraverso una powerline di portare internet giù attraverso un cavo lan. Ora, dopo aver rootato il vecchio router Tim attraverso la Ansuel Gui, quali sono le impostazione per per permettermi di utilizzare il vecchio router come estensione del principale (stesso SSID, stessa Password, ecc...)?
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #6016 il: 16 Gennaio 2025, 15:47 »
Condivido la mia esperienza personale sul firmware 2.4.5 .
Installata su 2 TIMHUB dga4132 con AGTHP 2.3.5 e gui ansuel 9.7.7
Dalla gui MODEM ho salvato la configurazione in "chiaro" in modo da poterla cambiare qualora ci fossero dei problemi.
Da IMPOSTAZIONI GUI ho salvato la config "funzioni di backup e ripristino di OpenWRT" ( per essere sicuro).
Da MODEM ho selezionato AGTHP_2.4.5_CLOSED.rbi ed ho lanciato l'aggiornamento.
Qualche minuto e si e' riavviato con la 2.4.5 mantenendo quasi tutte le impostazioni.
LA GUI NON E' STATA RIMOSSA ! ROOT OK !
Al login "admin"  la mia password non era corretta, ho dovuto usare user "admin" password "admin"
Quindi mi sono loggato ed ho visto che gli account erano stati eliminati ... i crontab idem, ed i programmi opkg disinstallati.
Ho ricaricato la config in chairo, per sicurezza, ed ha fatto il suo reboot, dopodiche' mi e' bastato installare il pacchetto mancante, tramite terminale ssh, opkg install xxx , ed aggiungere la regola crontab mancante.
Qualche problema con cron perche' da gui sembrava tutto ok , ma entra/esci dal menu crontab non portava la sintassi precisa, ma un'altra stringa.
poco male... da terminale ssh mi sono loggato nel timhub e poi  crontab -e , inserita a mano la linea... esc :wq e chiuso. controllato, tutto perfetto.
Non e' stato velocissimo , ci sono state diverse pause specie al primo login dopo aver caricato il firmware, pero' direi che l'aggiornamento ha avuto successo
senza tanti problemi.
Per quanto riguarda la wifi direi problemi 0, Lenta come sempre, e incasinata , pero' non usandola ,se non per ripego ( visto la limitatezza ) , e visto che ho un access point via LAN , posso dire che funziona come Prima.
Il resto del Router mantiene le stesse funzioni, ovviamente, la WAN funziona benissimo, visto che ho una fwa WIND l'ho potuta provare senza problemi, la parte Misto/Fibra non mi e' stato possibile. il cavo qui e' inestistente. La FWA fa' il suo lavoro. 700Mb in carico pieno il giorno e 950Mb la sera quando la rete e' scarica.
Meritava fare l'Upgrade ?
Non posso rispondere perche'  visivamente non vedo migliorie , Velocita' ed opzioni rimangono invariate (ovviamente la GUI le ha messe tutte in chiaro).
Rimane da provare la stabilita'  , ed altre opzioni non standard, che personalmente non uso. .
In ogni Modo Confermo la presumibile compatibilita' (Per le funzioni presenti) della GUi 9.7.7 di ansuel con la versione firmware AGTHP 2.4.5.
Ringrazio @phoenixz per aver fornito il firmware ,  sperando sara' inclusa nei repository di @Ansuel e @TeddyRaspin76 .
Avanti tutta  :agree:
Cmq per la cronaca .. la wifi 5g del dga4132 mi passa a fatica i 150Mb, la connessione invece sull'access point passa i 400Mb, considerato i 12 client che gestisce...
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2025, 16:48 da r.firefox »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6017 il: 15 Febbraio 2025, 10:16 »
Raga buongiorno, avrei una cortesia da chiedere non so se la cosa è possibile oppure è già contemplata, esiste la possibilità di integrare un VPN nel router? Se si mi spiegate come fare? io non lo uso tanto ma qualche volta per accedere a un sito di scommesse online mi serve il VPN altrimenti dall'ITALIA non fanno accedere. Quindi con un indisizzo fuori dalla comunità europea si puo accedere. Grazie in anticipo.
P.S. non mi dite di usare i soliti VPN tipo NordVpn o ExpressVpn perchè non sono FREE e per l'uso che ne faccio io non vale la pena spendere una cifra.
PP.SS In alternativa se conoscete qualche applicazione che svolga il servizio VPN ma in modo gratuito.
Un grazie ancora e un BY by.
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #6018 il: 28 Marzo 2025, 19:22 »
Salve a tutti ho un tim hub DGA ( DGA4132 ) con firmware originale da qualche giorno ho la spia infoled arancione che lampeggia e il resto delle spie tutto spente.... cosa puo essere succeso .... e se esiste un metodo per poterlo ripristinare... saluti!
Offline AngeloAzzurroFibra1980
  • 22
  • One (Love)
« Risposta #6019 il: 07 Aprile 2025, 13:27 »
vi chiedo cortesemente se
1) E' possibile aggiornare il firmware da Gui Tim dell'ultima versione disponibile 2.4.5 scaricata senza effettuare root?
2) E' possibile installare GUI ANSUEL senza fare root?
Offline KMetal
« Risposta #6020 il: 08 Aprile 2025, 14:50 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
segui la guida e nel menu gateway appare la possibilità di installare qualsiasi firmware
no occorre accedere alle cartelle del router e si accede solo facendo il root
DGA4132 rooted 2.4.5 (ansuel GUI 9.7.7)
Offline KMetal
« Risposta #6021 il: 08 Aprile 2025, 14:52 »
Hai già provato a fare un reset ai valori di fabbrica con l'apposito tastino reset presente dietro al router?
  • 22
  • One (Love)
« Risposta #6022 il: 13 Aprile 2025, 21:50 »
Buonasera,
sono riuscito a fare ROOT ma
1) ho dovuto effettuare downgrade del firmware 1.0.3 tramite GUI TIM (il mio appena collegato alla wan si è aggiornato alla 2.4.5)
2) con AutoFlashGui ho dovuto necessariamente selezionare "DGA4132 TIM AGTHP_1.0.3 (Advanced DDNS)"
Adesso sono con Ansuel Gui ultima prerelease, vorrei abilitare LuciGui ma lo script mi da questo errore:
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz.
No packages removed.
Unknown package 'libuci-lua'.
Unknown package 'luci'.
Unknown package 'rpcd'.
Unknown package 'uhttpd'.
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz, wget returned 1.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libuci-lua.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package rpcd.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package uhttpd.
mv: can't rename '/www/cgi-bin': No such file or directory
mv: can't rename '/www/luci-static': No such file or directory
mv: can't rename '/www/index.html': No such file or directory
sed: /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua: No such file or directory
uci: Entry not found
/usr/share/transformer/scripts/appInstallRemoveUtility.sh: line 602: /etc/init.d/uhttpd: not found
Collected errors:
Leggevo che sono vecchie repository, chi può darmi una mano con un package da scaricare e utilizzare off line da riga di comando?
Offline diavolorosso
« Risposta #6023 il: 19 Aprile 2025, 17:47 »
 :help: :help: :help:
Ciao a tutti. Sono possessore di un Tim Hub DGA 4132. Anni fa avevo effettuato il root e ha sempre funzionato alla grande, ma il router wifi asus che usavo è andato a farsi benedire, quindi volevo sfruttare il tim hub, ma avendogli disattivato il wifi sono stato costretto ha fare un reset al Tim Hub. Al riavvio mi son ritrovato il firmware originale, prima la versione AGTHP_2.2.1 e dopo qualche riavvio la versione AGTHP_2.4.5. Ora volevo reinstallare la GUI Ansuel ma a quanto ho cpt devo rootarlo. Ho provato ad abilitare la modalità estesa e ora sotto la voce gateway posso caricare altri firmware. Ora che devo comportarmi? Devo fare un downgrade alla versione 1.0.3 per poterlo rootare o devo procedere in qualche altro modo? Grazie anticipatamente per il vs aiuto.
Offline KMetal
« Risposta #6024 il: 20 Aprile 2025, 19:08 »
Buonasera,
Collected errors:
Collected errors:
Collected errors:
Le repository si aggiornano seguendo questa guida https://www.macoers.com/blog/antonio-macolino/feeds_openwrt_homeware_19_brcm6xxx_tch
Ti dico comunque che dopo aver fatto ciò sono riuscito ad installare Luci ma non ho ben capito come si accede alla web gui (l'apposito link presente nella Ansuel gui sembra non funzionare)
Offline KMetal
« Risposta #6025 il: 20 Aprile 2025, 19:11 »
Tutto corretto carica il Fw 1.0.3 e segui la guida di questo forum.
Mi chiedo ma il root non lo avevi già fatto? Se ti colleghi con putty al router la porta 22 la trovi chiusa? perchè se è ancora aperta basta solo caricarci la ansuel gui ultima dev
« Risposta #6026 il: 20 Aprile 2025, 20:45 »
Si l'avevo già ma non mi faceva entrare. Poi si è aggiornato all'ultimo firmware e mi ha bloccato totalmente e non riesco ad accedere via putty o altro. Domani ci riprovo sperando che vada tutto per il verso giusto. Ti ringrazio tanto per avermi risposto e confermato il da farsi. ;)
  • 22
  • One (Love)
« Risposta #6027 il: 21 Aprile 2025, 10:34 »
Buongiorno a tutti e buon Lunedì dell' Angelo.
Ho fatto un hard reset che mi ha portato alla 2_4_5 SENZA ROOT e non riesco in alcun modo a fare downgrade alla 1_0_3. Abilito la modalità estesa flasho la 1.0.3 ma poi al riavvio riparte 2.4.5 in modalità estesa.
Se provo a fare root dalla 2.4.5 con tutte la combinazioni possibili di AutoFlashGui di fatto non viene rootato.
Suggerimenti?
 :help:
« Risposta #6028 il: 21 Aprile 2025, 15:50 »
Buongiorno finalmente riuscito dell'intento. Messo firmware 1.0.3 (Avevo scelto l'opzione che viene visualizzato solo dopo il primo reset (almeno ho capito così) che permette nel gateway di caricare qualsiasi firmware e fatto downgrade dal 2.4.5 (che si era aggiornato automaticamente dalla rete) per far ciò ho staccato il cavo del collegamento.
Ho autoflashgui per mettere il root. Non è stata immediata, ma ci son riuscito anche grazie a kmetal che mi ha confermato il da farsi. Dopo aver fatto il root non riuscivo ad entrare in ssh. Dopo ho capito che per l'accesso non dovevo usare "admin" ma usare "root" e così è andato. Ho copiato il file tramite SSH, scompattato il tutto e voilà funziona! Son contento o spero che ora duri un po. Grazie per l'aiuto!
« Risposta #6029 il: 21 Aprile 2025, 15:51 »
Suggerimenti?
 :help:
Staccato il cavo di collegamento quando fai queste operazioni?
