  • 6074 Risposte
  • 3439898 Visite
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #6000 il: 07 Ottobre 2024, 08:06 »
Buongiorno, qualcuno ha provato il firmware agthp 2.4.1 ?
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6001 il: 06 Novembre 2024, 12:26 »
Buongiorno raga, avrei una domanda da porvi. Ho una connessione internet di 200 MB ma mi arriva ad appena 130 MB ho un router DGA4132 rootato con firmware 2.3.1 e GUI di Ansuel 9.6.65-89342d7b a casa uso il WiFi per tutti i device (telefonini, telecamere di sorvegglianza, tranne una nel garage che è collegata tramite un powerline e poi ho un Mi Box collegato tramite WiFi a 5 GB, in più ho due televisori smart collegati tramite rete cablata. La domanda è, E' normale che ho una latenza alta sopra i 55 ms? oppure c'è un  problema della linea TIM, si può fare qualcosa per abbassare questo valore di latenza? Un grazie in anticipo e una buona giornata a tutti.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6002 il: 12 Novembre 2024, 15:05 »
Si io ho appena istallato il firmware 2.4.1 con l'ultima GUI di Ansuel la 9.7.6 e a quanto pare sta funzionando. Nota bene prima devi istallare la GUI poi dalla GUI installi il firmware ma con il cavo telefonico staccato, appena finitio di caricare disabilita la telegestione, altrimenti si riavviail router e ti ridà la gui di TIM. Se hai i parametri voip puoi far riattivare il voip come ho fatto io.
Offline phoenixz
  • 43
« Risposta #6003 il: 18 Novembre 2024, 22:40 »
@giottos ti rispondo qui nella discussione dedicata.
/proc/banktable/passiveversion
19.4.1051-3401179-20240925070534-cf49b74e8c88c918fead0a0f9ad052f3283f4ee7
Secondo me è la versione 2.4.4, la versione è simile a quella del mio DGA4130
Prova a dare questi comandi:
cat /rom/etc/uci-defaults/tch_5000_versioncusto
cat /etc/config/versioncusto
uci get modgui.var.version_spoof_mode
Da quello che posso vedere la gui (e il FW stesso) permette di modificare la versione dichiarata del firmware.
Per Putty, non ti fa vedere la password inserita nè degli asterischi quando la digiti, devi inserirla e dare invio.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6004 il: 18 Novembre 2024, 23:17 »
ma se questi comandi vanno male c'è il rischio di briccare il modem? E se ho ben capito e la gui che cambia il nome e il firmware e 2.4.4?
Offline phoenixz
  • 43
« Risposta #6005 il: 19 Novembre 2024, 08:24 »
Sono comandi di sola lettura
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6006 il: 19 Novembre 2024, 08:41 »
questo è il risultato
uci commit versioncusto
/root$ cat /etc/config/versioncusto
config override 'override'
   option fwversion_prefix 'AGTHP_'
   option fwversion_override '2.4.1'
   option fwversion_override_real '2.4.1'
/root$ uci get modgui.var.version_spoof_mode
uci: Entry not found
il terzo comando mi restituisce un errore
Offline phoenixz
  • 43
« Risposta #6007 il: 19 Novembre 2024, 14:39 »
e questo comando invece?
Era il primo della lista, dovrebbe darti la versione effettiva del firmware.
« Ultima modifica: 19 Novembre 2024, 14:44 da phoenixz »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6008 il: 19 Novembre 2024, 14:50 »
questa e la parte finale:
19.4.1051-3409136 2.4.1_DUMMY
19.4.1051-3401170 2.4.3
19.4.1051-3409170 2.4.3
19.4.1051-3401171 2.4.3
19.4.1051-3409171 2.4.3
19.4.1051-3401172 2.4.3_DUMMY
19.4.1051-3409172 2.4.3_DUMMY
19.4.1051-3401179 2.4.4
19.4.1051-3409179 2.4.4
19.4.1051-3401182 2.4.4_DUMMY
19.4.1051-3409182 2.4.4_DUMMY
.* 1.99.99.99
EOTXT
#perform a translation (table based in this example : output 2nd field of matching version entry in PXS_versions table above)
#input params:
#   none
TI_translate_swversions(){
tver=$($transl | awk -v srch="$(uci get env.var.friendly_sw_version_activebank)" 'srch ~ $1 {print $2}' | head -1)
uci set env.var.friendly_sw_version_activebank=`uci get versioncusto.override.fwversion_prefix`"$tver"
uci set versioncusto.override.fwversion_override="$tver"
#Populate user-agent
#user-agent format for TI: vendorname / <HWversion>/ <FWversion> / <SWversion>
uci set mmpbxrvsipnet.sip_net.user_agent="$(uci get env.var.company_name) / $(uci get env.var.hardware_version) / `uci get versioncusto.override.fwversion_prefix`"$tver" / `uci get versioncusto.override.fwversion_prefix`"$tver""
uci commit mmpbxrvsipnet
tver=$($transl | awk -v srch="$(uci get env.var.friendly_sw_version_passivebank)" 'srch ~ $1 {print $2}' | head -1)
uci set env.var.friendly_sw_version_passivebank=`uci get versioncusto.override.fwversion_prefix`"$tver"
#if no conversion needed : comment previous 3 lines
uci commit env
SW_Version=`lua -e "t=require'transformer.shared.banktable' value=t.getCurrentVersion() print(string.match(value,'([^%-]+)%-'))"`
#this will only be used during development/customization and will be removed normally together with closing the build
#uci set versioncusto.override.fwversion_suffix='_Custo005'
« Ultima modifica: 20 Novembre 2024, 10:09 da MisterFTTH »
Offline phoenixz
  • 43
« Risposta #6009 il: 19 Novembre 2024, 21:54 »
Se confronti questa lista di versioni con quello che mi avemi mandato ovvero:
cat /proc/banktable/passiveversion
Conferma che il firmware installato è la versione 2.4.4.
C'è un'impostazione nella GUI che sovrascrive la versione reale, prova a controllare lì.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6010 il: 20 Novembre 2024, 08:33 »
Dove dovrei trovare questa impostazione? e si può sovrascrivere senza reistallare per far vedere che è la 2.4.4?
Offline zip00
« Risposta #6011 il: 08 Dicembre 2024, 13:33 »
Buongiorno,
avrei una domanda, ho un router DGA4132 rootato con firmware 2.3.4 e GUI di Ansuel 9.6.65-89342d7b configurato come semplice access point senza wan. La wifi e' abbastanza stabile ma quando voglio accedere sia tramite ssh che webgui devo insistere piu' volte perche' mi rifiuta la connessione. Una volta che ho avuto accesso per es. tramite putty, mi scollega dopo qualche minuto. Capita anche a voi? Mi conviene cambiare versione fw?
Offline phoenixz
  • 43
« Risposta #6012 il: 07 Gennaio 2025, 23:02 »
Buongiorno,
Non è che hai il DGA4132 con la stessa sottorete di altri dispositivi di rete?
Offline phoenixz
  • 43
« Risposta #6013 il: 07 Gennaio 2025, 23:06 »
Vi chiedo delle informazioni per l'aggiornamento firmware. Ho nel timhub la versione 2.3.5. La gui di é 9.6.65. Ho aggiornato la gui dal modem alla dev 9.7 e aggiornato il modem alla 2.4.5. Al riavvio mi torna alla gui stock di Tim con la versione 2.3.5 quindi non aggiornato.
Se poi aggiorno la gui con putty lo fa ma torna di nuovo alla gui 9.6.65. Ho disabilitato anche la funzione di telefonia perché non ho il telefono di casa ma mi rimane la luce verde accesa sul modem anche se disabilitata la funzione. Cosa sto sbagliando?
@xfx rispondo qui nella discussione dedicata.
Credo sia un problema relativo alle Bank table.
Prova ad eseguire i comandi che ho indicato qui
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6014 il: 11 Gennaio 2025, 12:58 »
Raga buongiorno, ho appena finito di installare il firmware 2.4.5 con la ultima gui la 9.7.6, completato tutti i settaggi della configurazione sembra funzionare tutto tranne 2 problematiche.
La prima quando vado a impostare nella parte wifi 5G gli indirizzi MAC abilitati, (funzione ACL) i device non si collegano in 5G per riprenderli devo disabilitare la funzione ACL, mentre nella scheda 2,4 G funziona tutto.
2° problema la black list istallata direttamente dalla gui e la 3.0.4 se non ricordo male, mentr ora dopo un riavvio si chiama CONTATTI, ma di fatto non funziona.
Avete soluzioni?
Tempo fa ma non molto, per risolvere ho fatto una procedura reperita da un sito mi sembra stellantis mi sapreste indicare il ilnk?
