[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 360661 Visite
Online phoenixz
  • 43
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #360 il: 18 Novembre 2024, 15:42 »
Quale è l'origine di questi file?
L'origine è ufficiale.
Conta che non si può installare un firmware in formato RBI da tftp o da interfaccia standard senza che questo sia firmato.
Se non sbaglio il comando "bli_parser" lanciato dalla shell del router ti dice se è genuino o meno.
Online phoenixz
  • 43
« Risposta #361 il: 18 Novembre 2024, 17:15 »
scusate ma mi sapete dire come mai ho istallato la versione 2.4.4. e gui di Ansuel 9.7.6 e dopo il riavvio mi ritrovo sempre il firmware 2.4.1?
Controlla da quale banco flash stai facendo il boot, non che abbia fatto cambio di banco al riavvio.
find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';' -exec echo ';'
E nel caso il contenuto di questi file:
cat /overlay/bank_1/etc/config/cwmp_transfer
cat /overlay/bank_2/etc/config/cwmp_transfer
A me sul DGA4130 ha fatto un comportamento simile recentemente.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #362 il: 18 Novembre 2024, 19:17 »
questo è il risultato dopo aver dato il comando:
/root$ find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';' -exec echo ';'
/proc/banktable/active
bank_1
/proc/banktable/booted
bank_2
/proc/banktable/inactive
bank_2
/proc/banktable/bootedoid
66f39a1e8654be46e6ce134d
/proc/banktable/notbooted
bank_1
/proc/banktable/notbootedoid
Unknown
/proc/banktable/activeversion
Unknown
19.4.1051-3401179-20240925070534-cf49b74e8c88c918fead0a0f9ad052f3283f4ee7
Offline giottos
  • 185
« Risposta #363 il: 18 Novembre 2024, 19:53 »
Avrei altra domanda da farti non riesco a scrivere dentro putty di WinSCP si apre la maschera mi da solo username gia inserito poi il secondo rigo mi chiede la password ma non me la fa inserire. Ho provato in tutte le salse. Cosa sbaglio? Mentre il terminale funziona.
Offline Dalta
« Risposta #364 il: 17 Dicembre 2024, 07:35 »
Salve e buongiorno.
Qualcuno di voi sarebbe così gentile da mettere un link funzionante per poter scaricare il FW AGTHP_2.4.4, non ho linea TIM e vorrei fare l'aggiornamento.
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Online phoenixz
  • 43
« Risposta #365 il: 18 Dicembre 2024, 10:59 »
Li ho ricaricati, trovi i link in questo Post
Offline Dalta
« Risposta #366 il: 18 Dicembre 2024, 11:10 »
Li avevo visti quei link ma tutti e due non funzionano. Dice che i file richiesti sono stati cancellati.  (
Mio errore, mi sono confuso col post. Pensavo i link fossero i soliti!
Grazie mille!!! Funziona!  :clap:
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2024, 11:14 da Dalta »
Online phoenixz
  • 43
« Risposta #367 il: 29 Dicembre 2024, 00:53 »
Nuovo Firmware 2.4.5 !
AGTHP_2.4.5_CLOSED.rbi
Buone Feste a Tutti!
Offline LaboDJ
  • 19
« Risposta #368 il: 29 Dicembre 2024, 14:10 »
Grazie, installato (solo root), applicata GUI-dev, tutto ok. Buone feste a tutti
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #369 il: 29 Dicembre 2024, 17:31 »
sai se esiste la 2.4.5 anche per l'AGTEF?
Online phoenixz
  • 43
« Risposta #370 il: 30 Dicembre 2024, 21:43 »
No, al momento.
« Risposta #371 il: 02 Gennaio 2025, 22:37 »
Allora il mio è fermo alla 2.3.3.. lol :)
Siamo al 2.4.5 e volendo potrei provare ad aggiornare.
Nel mio caso io uso solo le sue wi.fi dopo aver messo la gui ansuel........ l'attuale DEV è la 9.7.7-b55fe2d8 anche se poi questa versione nel GitHub di ansuel sembra non esserci.
Cioè il commit è questo:
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/commits/master/ cioè questo 9.7.7-b55fe2d8
Tra le release però non c'è.......  credo la posso trovare qua:
https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto
La domanda è... da questa versione s'aggiorna tutto tranquillamente mantenendo solo il magari (cosi magari mi resetta anche e mi ripulisce il file di configurazione).
Il problema, se volete, è che poi mi resetta il suo indirizzo ip che ridiventa 192.168.1.1 e quindi andrebbe in contrasto col router vodafone :)
Poi la prima cosa da fare sarebbe quella di cambiare il suo ip visto che ora il DGA sulla mia rete ha 192.168.1.254..
Eventualmente c'è un modo per preservare il solo indirizzo ip nella configurazione attuale ?
« Risposta #372 il: 03 Gennaio 2025, 15:12 »
e quindi pochi minuti fa ho fatto, in piena autonomia il passaggio alla 2.4.5....
L'ho fatto direttamente da GUI DEV senza il minimo problema. Se volete, prima di avviare l'aggiornamento, avevo SELEZIONATO entrambi le opzioni:
- Rimuovi file configurazione dopo aggiornamento
e
- Solo root dopo aggiornamento firmware
Il DGA4132 s'è riavviato spontaneamente dopo circa 5 o 6 minuti....... in teoria avendo attivando la seconda opzione dovrei aver dovuto reinstallare la GUI ma invece no!
Molto probabilmente c'è un BUG oppure attivando le due opzioni contemporaneamente una delle due prevale sull'altra sarà che io alla fine mi sono ritrovato si la configurazione completamente resettata ma mi sono ritrovato la GUI Ansuel già installata quando invece, come detto sopra, avrei dovuto reinstallarla visto che ho spuntato di mantenere solo il root.
Ma vabbè... gli ho ricambiato l'ip a 192.168.1.254 ho disattivato, credo e spero bene, tutti i DHCP dalla gui (senza modificare a mano le configurazioni dei file tramite SCP) e l'ho ricollegato in cascata alla Station della Vodafone.
Tutto sembra funzionare.... ho poi ovviamente riconfigurato le due wi-fi ecc. ecc.
Offline xfx
  • 44
« Risposta #373 il: 04 Gennaio 2025, 15:23 »
Vi chiedo delle informazioni per l'aggiornamento firmware. Ho nel timhub la versione 2.3.5. La gui di é 9.6.65. Ho aggiornato la gui dal modem alla dev 9.7 e aggiornato il modem alla 2.4.5. Al riavvio mi torna alla gui stock di Tim con la versione 2.3.5 quindi non aggiornato.
Se poi aggiorno la gui con putty lo fa ma torna di nuovo alla gui 9.6.65. Ho disabilitato anche la funzione di telefonia perché non ho il telefono di casa ma mi rimane la luce verde accesa sul modem anche se disabilitata la funzione. Cosa sto sbagliando? :help: :pray:
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2025, 20:39 da xfx »
Offline markred99
  • 10
« Risposta #374 il: 05 Gennaio 2025, 11:06 »
Buongiorno e buon anno
Ho il Tim HUB DGA4132 con Gui Ansuel 9.7.4 e firmware 2.3.5
Volevo sapere la procedura corretta per aggiornarlo alla ultima GUI e firmware 2.4.5.
Devo sempre resettare i settings o basta solo aggiornarlo e mantiene tutto?
Saluti
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2025, 16:35 da markred99 »
