  • 6082 Risposte
  • 3448258 Visite
Offline maxking
  • 61
« Risposta #5730 il: 02 Novembre 2021, 18:53 »
Salve a tutti,ho una domanda veloce,alcuni mesi fa vedi miei post,presi questo router e lo sbloccai per Vodafone, lo tenuto alcune settimane con il fw mod e la gui ansell e poi riposto nella scatola perché alcune volte il telefono non andava.
Ora in un altro domicilio ho richiesto TELECOM fibra,adoperando il 4132 in questione,ovviamente lo resettati riportandolo al firmware  2.2.1,ma stranamente il router a volte si connette ed altre la spia internet rimane spenta....mi consigliate di ripristinarlo ??sono sincero non ricordo i vari passaggi per portarlo vergine senza root
Grazie a tutti
« Ultima modifica: 02 Novembre 2021, 18:55 da maxking »
Offline hitech95
  • 71
    • GreenTea
« Risposta #5731 il: 04 Novembre 2021, 20:24 »
Ragazzi io ho seguito la guida ma non cè verso di entrare in SSH.
Avete idee?
i7 4790k @4400mhz | Asus Rog VII Hero | HyperX Beast DDR3 @2400mhz CL11 16GB | Corsair 850W | XFX HD6870 @1000mhz | Cooler Master 690 II Advanced | Artic Freezer 7 PRO | Samsung 850 EVO | Windows 8.1 Pro
Acer C720P - Xubuntu
i5 750 @3800mhz | Asus P7P55D Deluxe | G.Skill ECO DDR3 @2000mhz CL9 4GB
HP Microserver N54L | 4GB | 1x2TB WD Green | Intel SSD 40GB
WNDR3700 | AGPF | AGA | HG553 | W8970 | DGN3500 (All OpenWrt based)
Raspberry PI B Rev.2 | Rasperry Pi 2 | Camera No-IR
  • 3417
« Risposta #5732 il: 04 Novembre 2021, 20:32 »
@maxking basta premere il tasto reset
@hitech95 allora non l'hai seguita bene, resetta e inizia da capo.
Offline hitech95
  • 71
    • GreenTea
« Risposta #5733 il: 05 Novembre 2021, 00:45 »
Ho già provato più volte. Sono sulla versione scaricata dal repository. Il tool fa lo sblocco root. Avvia il demone SSH ma non riesco a collegarmi. Non ho idea del motivo. Non sono l'unico che ha lo stesso identico problema.
EDIT: via wifi sembra funzionare... Ma le ethernet sono caput. Spie accese da UI dice che sono collegate ma in realtà il Pc non vede il link. :help:
« Ultima modifica: 05 Novembre 2021, 02:31 da hitech95 »
  • 3417
« Risposta #5734 il: 05 Novembre 2021, 07:59 »
Quindi sei già su firmware 1.0.3 a cui riesci ad accedere all'interfaccia con admin admin?
Offline hitech95
  • 71
    • GreenTea
« Risposta #5735 il: 05 Novembre 2021, 09:23 »
In wifi riesco ad accedere in SSH senza intoppi. Ho proprio le Ethernet che non vanno.
I led sono accesi, dice che c'è link a 10mbps anche con nessun cavo collegato. Attaccando i dispositivi non vedono il link.
Sta cosa è strana forte. Nel dmesg non ho visto cose strane...
« Risposta #5736 il: 05 Novembre 2021, 09:35 »
E' così per tutte le porte? il dga4132 monta 2 LAN3482 dual port in pratica porte accoppiate 2 a 2.
Offline hitech95
  • 71
    • GreenTea
« Risposta #5737 il: 05 Novembre 2021, 09:57 »
Si tutte e 4 le porte hanno il difetto. La spia eth sul frontale è accesa e lampeggia ogni tanto.
Sul retro la spia della eth1 è accesa e arancione. La spia della eth2 è accesa verde...
Comuque i LAN3482 sono trasformatori di isolamento non sono lo switch vero e proprio...
« Risposta #5738 il: 05 Novembre 2021, 10:00 »
E' per questo che ti avevo chiesto se era così per tutte le porte.
Offline hitech95
  • 71
    • GreenTea
« Risposta #5739 il: 05 Novembre 2021, 10:15 »
è preso così:
  • 3417
« Risposta #5740 il: 05 Novembre 2021, 11:13 »
Se il problema permane anche dopo i reset, direi senza dubbio guasto hardware
« Risposta #5741 il: 05 Novembre 2021, 11:16 »
Prova
ethctl eth0  phy-reset
ethctl eth1  phy-reset
Se non succede nulla a quei led è andato.
Offline kira
« Risposta #5742 il: 12 Novembre 2021, 09:20 »
Ciao e buona giornata il mio hub è
Technicolor AGEVO Versione Software AGTEF_1.1.1
volendolo sbloccare e utilizzare la gui di Ansuel
mi dareste una dritta su dove leggere per provarci ?
Kira
« Risposta #5743 il: 12 Novembre 2021, 14:42 »
il tuo è un DGA4130, e vai al primo post della sua discussione vedrai che ti rimanda al primo post di questa discussione. Fai come dice.
Offline kira
« Risposta #5744 il: 12 Novembre 2021, 19:23 »
Ti ringrazio ma leggendo tutto devo portare il firmware alla 2.0
Con AutoFlashGUI ho caricato il firmware AGTEF_2.3.2_CLOSED.rbi seleziono run, finisce la procedura e dalla finestra dos mi dice di riavviare. Lo faccio ma il firmware rimane sempre 1.1.1
Grazie ancora
Kira
