Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) - Upgrade/Downgrade firmware
  • 375 Risposte
  • 349070 Visite
  • 9333
funziona in qualsiasi porta
Offline omegaweapon
Ciao Xneon, potresti descrivere come hai fatto? ho lo stesso problema... Grazie
Offline squall81
Salve, oggi mi è capitato un TIM HUB con firmware 1.1.1 e sto cercando di fare il downgrade, ma quando arrivo alla fine non fa nulla di nulla
un passaggio nella guida non l'ho capito
Nel menu del modem, chiudere l'Ispezione di Chrome e cliccate su Servizi Wan, spostate il pulsante DynDNS e rimettetelo come era prima e salvate
Come era prima?
  • 9333
prima era disabilitato
  • 3400
Ma perche non utilizzare autoflashgui per downgrade/flash?
Offline Cesarino37
  • 114
@XNeon :  purtroppo anch'io bloccato su 1.1.1
Mio figlio ha ritirato il modem dal corriere e l'ha sostituito subito al vecchio Smart Modem; risultato ho l'ultimo firmware (magari era già caricato nativo). Puoi scrivere la guida dettagliata che dicevi nel tuo post che ho citato?
Grazie in anticipo...
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2018, 07:44 da MisterFTTH »
Offline verdes
  • 279
Offline XNeon
  • 17
@Cesarino37 ciao! Scusa il ritardo ma sono molto impegnato. Sono nate delle guide già fatte qui sul forum (topic sblocco AGTEF et similia) e te ne hanno anche già linkata una, faccio senza riscrivertela?
Offline Cesarino37
  • 114
Guida vista... applicata e... ottenuto lo sblocco.
Grazie a @squall81 e @XNeon   :clap:
(ora vado alla ricerca dei suggerimenti su come migliorare il WIFI...)
Offline dragonx
  • 480
Scusate ragazzi, io ho applicato la guida di questo link
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.0.html
Cosa cambia rispetto a quella del primo post di questo thread?
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
Per ottenere il CSRFToken basta: document.getElementsByTagName("meta")[3];
Comunque ho provato e con fw 1_1_1 di AGTEF mi da 401 Unauthorized.
@Zibri Felice di rivederti qui !
Offline f.luca
  • 15
Salve a tutti, ho provato ad utilizzare la ricerca ma non mi ha portato da nessuna parte, quindi scrivo qui il problema che ho con TIM HUB (DGA4132).
Il wifi 2.4 che problema ha ?
Ho letto in giro per il web che un po' di problemi potevano esserci sul wifi 5G ma a io non ne ho mai riscontrati, oggi dopo due giorni di perfetto funzionamento e senza nulla toccare, ho trovato disconnessi tutti i dispositivi connessi al 2.4G.
Modifico il post per non creare confusione.
Ho disattivato l'opzione "Intervallo Breve di Protezione" e impostato "Ampiezza di canale" in automatico.
Ora il wifi sembra funzionare ma a darmi problemi è il DHCP che non rilascia indirizzi sulla ethernet. IP statici o tramite wifi 2 e 5 al momento nessun problema da segnalare.
Se è stata trovata una soluzione, mi scuso in anticipo per non aver usato come si deve il tasto ricerca.
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2018, 15:49 da f.luca »
Offline f.luca
  • 15
Se può essere utile per ora il WiFi su 2.4G l'ho risolto con questo comando tramite shell
wl -i wl0 chanspec -c 4 -b 2 -w 40 -s -1. Recuperato dalla wiki di openwrt nella sezione wireless https://wiki.openwrt.org/doc/hardware/soc/soc.broadcom.bcm47xx.
Offline daniele1976
ho aggiornato con tftp e autoflashgui.
[ possibile che abbia sovrascritto entrambi i bank con la 1.1.1?
xche da tftp non carica gli altri FW vecchi e da procedura di sblocco va solo alla 1.1.1 e se parte normalmente alla 1.1.2
