  • 629 Risposte
  • 431583 Visite
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #285 il: 18 Agosto 2018, 10:18 »
Purtroppo non sappiamo in base a cosa Tiscali ti manda la configurazione e di certo la mandano solo al modem che ti hanno dato.
Serial number?
Mac address?
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #286 il: 18 Agosto 2018, 13:12 »
Tiscali invia la configurazione su base seriale, se hai (ipoteticamente) il seriale di un'altra persona puoi scaricarla interamente interrogando l'ACS.  :nod:
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #287 il: 18 Agosto 2018, 13:41 »
Allora faccio un ultimo tentativo clondando il seriale e il mac del TG788vn v2   :D
edit:
con il cambio seriale si è configurato in 2 minuti  :o
« Ultima modifica: 18 Agosto 2018, 18:16 da fabio336 »
Velocità in download: 93656 Kbps (11707 KB/sec)
Velocità in upload: 19305 Kbps (2413.1 KB/sec)
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
http://www.speedtest.net/my-result/6190436258
Offline sixdas
« Risposta #288 il: 19 Agosto 2018, 17:54 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
Punto 2.
Ok grazie, ci sono riuscito :)
Ne approfitto per un altra domanda, esiste qualche metodo, via ftp/pagina web o altro, per caricare direttamente, un file sulla penna usb collegata al modem? senza ogni volta attaccarla al pc?
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #289 il: 19 Agosto 2018, 19:13 »
@fabio336
dove lo hai messo il seriale dell'altro modem?
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #290 il: 19 Agosto 2018, 20:47 »
file etc/config/env
sotto config envvars 'var'
         option serial 'CPXXXXXXXX'
config ripcontent 'rip'
    option serial 'XXXXXXXXX'   (SENZA CP INIZIALE)
per precauzione ho anche modificato i mac address nel file in etc/config/network
probabilmente importando tuttte queste configurazioni su un dga4132 potrebbe funzionare tutto compresa la vlan 8 36 per il voip
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
Offline oxidized
  • 14
« Risposta #291 il: 21 Agosto 2018, 15:45 »
Salve ragazzi, sono passato da poco a tiscali, e siccome hanno ritardato a spedire quelli marchiati tiscali, ho dovuto sbloccare il 789vac v2 di tim, almeno per usare internet temporaneamente,
Poco fa m'è arrivato quello di tiscali, volevo sapere se la guida che è nel post originale è ancora valida o c'è qualcosa di più veloce e facile da fare? Vorrei cercare di tirare un pochino l'snr via telnet  :P
« Risposta #292 il: 22 Agosto 2018, 09:19 »
per sbloccare quello di Tiscali (credo vadano bene anche su qualche altra versione software) bastano questi due comandi da dare nella schermata diagnostica del modem (mettendoli nel campo hostname del ping uno per uno e aspettare fin che non da errore nell'esecuzione)
:::::::;sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;uci set dropbear.@dropbear[0].Interface='lan';uci set dropbear.@dropbear[0].RootLogin='1'
:::::::;uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci commit;echo -e "root\nroot" | passwd;/etc/init.d/dropbear restart
Avrai l'accesso SSH abilitato con user/pass root/root, tisconsiglio comunque di giocare con l'snr con la vdsl é controproducente.
« Ultima modifica: 22 Agosto 2018, 12:50 da FrancYescO »
Offline oxidized
  • 14
« Risposta #293 il: 22 Agosto 2018, 23:49 »
Grazie carissimo. Dici? Non conviene?
« Ultima modifica: 23 Agosto 2018, 00:16 da MisterFTTH »
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #294 il: 23 Agosto 2018, 23:02 »
e in questo modo ti sta funzionando tutto senza problemi ??
questa procedura l'hai utilizzata su un altro modem tiscali o tim non ho capito benissimo, l'hai provata sul dga 4132 ?
« Ultima modifica: 24 Agosto 2018, 08:25 da MisterFTTH »
« Risposta #295 il: 24 Agosto 2018, 00:47 »
Basta leggere per capire che la procedura ha funzionato su un modem TIM flashato con firmware tiscali.
Non credo ci siano problemi a farla andare anche sui 4130/2 al massimo toccherá fare spoofing anche della versione firmware/modello se l'ACS si rifiuta di inviare la config.
Offline gio2006
« Risposta #296 il: 26 Agosto 2018, 21:58 »
Aiuto
Ho sbloccato il TG 789vac V2 e tutto era ok
Ho dimenticato la password per entrare via SSH ...che faccio ?  :headbang:
Grazie :)
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #297 il: 27 Agosto 2018, 06:51 »
Lo resetti, da pulsantino posteriore o da gui, e ricominci tutto da zero
Offline gio2006
« Risposta #298 il: 27 Agosto 2018, 08:34 »
Quindi Reset Hardware ?
Toccherà rifare tutta la configurazione LAN da capo...
Se solo avessero mantenuta abilitata la possibilità di salvarla cosa prevista dal modem.... :swear:
Quindi dopo si riparte con 'root' 'root' giusto ?
Grazie cubamito  :)
Offline RoyalPains
  • 71
« Risposta #299 il: 31 Agosto 2018, 20:16 »
salve, volevo sapere se c'è un modo senza resettare il modem tramite win scp di ripescare la password dimenticata al modem 789vac v2 di tiscali sbloccato ? potete darmi una mano perfavore
